Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
да тут только один человек спорит,я пытаюсь узнать,на чём основано его авторитетное мнение,в итоге пустые фразы про каких то неведомых китайских проектировщиков ,бабка,корыто,в общем,аргументы кончились,а просто сказать" не знаю" проблема ,видимо
потерял к этому вопросу интерес
а я не потерял ,меня это вопрос мучает,так как однозначного ответа нет
завод-производитель
да там в каждом подвале они
Как хорошо, что меня не мучает. Эдуард, держитесь!
В качестве благодарности за участие в вашем вопросе, можете мне сказать спасибо, и дальше погрузится в размышления.
Вот поэтому вторая экономика в мире.
Как хорошо,
что будет если пропы подрезать? сделать покороче, и естественно отбалансить
По поводу Тимофея,он как раз доказывал,что фантомовские пропы лучше,и аргумент был такой же-в диджиай не дураки сидят
фантомовские пропы
ОРИГИНАЛЬНЫЕ от фантика дорогие
Я на ебее как-то купил 1045… это ппц. Тонкие и мягкие. На полный газ еле летал “жужжал но не ехал” (сейчас использую как тестовые для первого взлёта вновь собранного коптера, уже пара обрезана ножницами на пару см )
вот же резал
вот же резал
у меня 9450 стик газа по центру и дрон поднимается!
но заметно края гуляют, на жпс зависаешь и видно кончик винта бегает, вот если 0.5-1см подрезать, или может просто сами пропы мягкие, тогда бестолку
Логичный аргумент. DJI своей продукцией заслужили, чтобы их не называли дураками.
С другой стороны, по моему мнению а так же многих других людей, фирма BAYANGTOYS выпустила очень удачный квадракоптре X16 в своей ценовой категории. И родные пропеллеры на столько удачные, что вместо них не прикручивай, заводской результат переплюнуть не получается.
так шаг большой-50
я вообще такие хотел всегда
ru.aliexpress.com/item/…/918880412.html?terminal_i…
но 9 дюймовых мало совсем в продаже,отзывов нет и сразу 8 штук много,было бы 6 хотя бы,а 4 шт мало-запаса нет
на джуме за 400 были ,пока ушами хлопал,подорожали(4 штуки)
родные пропеллеры
да не родные они,а как dvd выше писал ,от чирсона что ли,баян просто слепили по мотивам х8,фантома и ещё чего-то,поэтому сырой такой вышел,а по цене -да, я поэтому и купил,что ещё можно за 5 рублей с бк моторами и камерой купить(правда,без жпс)
вот ещё что нашёл(про наши двиги)
Технические характеристики:
• Размер статора: 22x12 мм;
• Оборотов на 1В: 920;
• Рекомендуемые пропеллеры: 8x4,5 (4S); 10,4,5 (3S);
• Рекомендуемые регуляторы: 30 A
• Вес 56 г
да не родные они
Если он с ними продается, то уже родные его.
Так надо было брать, и тогда был бы сейчас у вас конкретный ответ по вашему вопросу а не мучения.
Лично меня, родные устраивают и нет видимых причин которые толкали бы к их замене.
Более того, именно эти карбоновые пропы рекомендовал бы брать исключительно профессионалам или вообще не брать. Так как вы не цените мои аргументы, то в этот раз не буду аргументировать.
дорогие пропы можно заказывать когда в дроне уверен, а купить и на первом-втором полёте падение и писец пропам!?
ну или денег море,
дорогие пропы
так это за два комплекта и это карбон
Так надо было брать
обычно сначала выбирают,а потом покупают. ну я обычно так делаю
да вроде не падаю особо
вопрос на засыпку-для чего великие китайские инженеры на нижней части баяна прикрутили под каждым мотором колпаки такие выпуклые?
Там надо не то что особо не падать, а вообще не падать.
вопрос на засыпку
Вот почти все ваши вопросы преследуют цель, лиж бы засыпать, а когда этого не получается сделать, вы начинаете сердится.
Я вам готов ответит на ваш вопрос, но в том случае если вы мне скажите в ответ спасибо. Если согласны, я вам отвечу на него.
Китайцы всё просчитали-слабый аргумент,то,что они хорошо делают и стоит подороже
да запросто могу да же помидорку,если надо😁
ну упал раз,когда регуль накрылся
я вообще не сержусь,единственное-вызывает досаду вопрос ,так и оставшийся для меня не закрытым
Нет, помидорку не надо.
А то получается, что вы все спрашиваете а я отвечаю и вместо благодарности одно бухтелово.
Вот если скажите мне в ответ спасибо, я отвечу на ваш вопрос про нижнюю часть.
да будет спасибо,я же сказал уже,мы так тут напару в бан уедем на пару недель
ладно,не мучайтесь,на квадрах с коллекторным движком там редуктор стоит ,посмотрите симу х8
Отвечаю специально для Эдуарда за долгожданное обещанное спасибо.
Великие китайские инженеры на нижней части баяна прикрутили под каждым мотором колпаки, по моему мнению, исключительно для красоты.
Давайте, Эдуард, долгожданное спасибо!
Решил первый раз зарядить imax b6, выбрал Lipo, 3s,C=2200,1,5A,жму с удержанием start, и получаю connection check. Что не так и неправильно? На двух Акб тоже самое. Пальчики Nicd, и Pb от безперебойника заряжает нормально.
когда мигает стоп и энтер один раз нажми когда светится энтер
не для красоты, а для коллекторных моторов защита редуктора
видимо есть версия баяшки на коллекторах
А вы оба разъема подключили? И силовой и балансировочный? Обычно эта ошибка появляется если какой-либо из контактов имеет плохое соединение.
по моему мнению
Мнение ошибочное, извините. За основу корпуса Баянга взята корпус Симы 8, там эти колпаки защищали низ двигателя и провода к нему.
Мнение не ошибочное. А ваше утверждение противоречит само себе и тем самым подтверждает правоту моих предположений, так как мы обсуждаем колпаки не на SIMA x8 а именно на квадракопторе BAYANGTOYS X16 где незачем перекрывать проводку и коллекторные двигатели которых там нет.
не для красоты, а для коллекторных моторов защита редуктора видимо есть версия баяшки на коллекторах
Версии BAYANGTOYS X16 с коллекторными двигателями нет.
да всё проще,вы через строчку что ли читаете.Поэтому и корпус у него слабоват,видимо,так как изначально под слабые коллекторные движки раассчитан
Многие инструкцию на русском языке даже и не видели, а вы теряете такие уникальные вещи. Эх, Наталья)
не сыпьте соль на рану)))
есть еще надежда, что она есть дома, но где-то скрылась с глаз)))
