Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
zloi
DELFI:
В чем будет преимущество нового GPS и если не секрет, что за светодиодные планки заказали?
ru.aliexpress.com/item/…/32694099015.html
планки вот такие
а жпс -хочу от баяновского уйти, есть от осд, и он при повторном включении спутники ловит секунд за 5, да и баяшкин слегка подглючивает, бывает после фиксации опять начинает искать спутники, пока 15 штук не найдёт толком не фиксирует, один раз был краш по этой причине
сейчас планки стоят на 4 диода, а эти и поярче
DELFI
zloi:
Мне кажется, сколько в плафоны не ставь светодиодов, особого результата не будет. Надо какие то внешние светодиоды ставить, вне плафонов.
zloi
DELFI:
здесь плафоны прозрачные, не как у баяшки -матовые
DELFI
Матовый плафон, не всегда плохо. Благодаря своей матовости, его выпуклая оболочка частично задерживает свет, но при этом весь выпуклый купол начинает светится. Матовый плафон немного лучше видно с боку.
Увеличивая мощность ламп, вы хотите чтобы днем на высоте было лучше видно ориентацию каптера?
zloi
DELFI:
я хочу что б прикольно -красиво было!
для видимости у меня страбоскоп спереди стоит
DELFI:
согласен на все 100
DELFI:
он словно весь светится
dvd-media
zloi:
вам на выставку иллюминации? Кого удивлять, мошку вокруг или бабок? )) Ну эт лирика конечно, все эти желания проходят со временем, а по теме, светодиоды лучше ставить не снизу, а - спереди лучей передние и сзади задние. Тогда при повороте коптера в далеке или в темноте будет понятно где перед и где зад. Иначе огни сливаются в одну плоскость и не дай бог глюк навигации…
happyelephant
Michalych:
Полетал таки ночью. Интересный опыт…
Будь осторожен, с 01.06.2018 вступил в силу “Тимчасовий порядок використання повітряного простору України”, и теперь у нас такой полет подпадает под статью 111 КУпАП, а это штраф $40 - $340. Более того, исходя из установленных там ограничений дальности (500м) и высоты (50м), модернизация Баяна теряет всякий смысл. Теперь даже на оригинальном Bayangtoys X16 есть шансы нарушить этот замечательный закон. Такая вот печальная ситуация.
А у кого как законы регулируют полеты на дронах, как это отслеживается, какие меры наказаний? А то я не совсем понимаю, как технически возможно отследить превышение ограничения высоты в 50 м (допустим я поднялся на максимальные для Баяна 120 м) дроном в поле, если в радиусе 1 км никого нет?
dvd-media
у нас так же если не больше законов и подзаконных актов (а закон о воздушном пр-стве существует вообще всегда). Здесь ветка о законодательстве есть, там активно это мусолится, можете для общего развития поискать/почитать. Летаем все “под статьёй”.
maykal
О родных регуляторах. На али. искал регуль, в продаже есть на Х-16 и на Х-21( на Х-21 дешевле), разница визуально, на Х-16 есть какие то дополнительные детальки, могу предположить что это возможно защита от перегрузки (остановки) двигателя. На моём Х-16 стоят такие же как на али. про которые продавцы пишут для Х-21.Купил, сразу перепаял местами сигнальный провод (почему то на покупном провода наоборот), установил в квадрик, запустил, всё работает без всяких настроек. Сами маркировки плат, родная и покупная, отличаются. Расположение деталей одинаково. Чем ещё отличаются х.з.
zloi
dvd-media:
Вам зачем дрон? мошку удивлять или бабок вокруг?
я полагаю для удовольствия? так? вот и диоды я ставлю для себя! но это же лирика =)
happyelephant:
да х.з. самое главное не борзеть, как на ю-тубе видел придурков в аэропорту летали, не знаю как, по идее там глушилки должны быть
Соня
dvd-media:
можно оставить корпус, пропеллеры и моторы + жпс вроде евойный подходит, но лучше и жпс сразу взять бн880 с компасом.
Здравствуйте! Подскажите а если на полностью стоковом баяне х16 поменять родной жпс на этот Beitian БН-880 Управления полетом GPS это возможно?
zloi
Соня:
это всё равно что в галоши вложить стельки от гуччи, плохо подходят, непонятно зачем, и непонятно для чего.
что Вы хотите этой заменой добиться?
Соня
zloi:
Здравствуйте! Добиться? Скорее, избежать!
Проблем с жпс!
zloi
Соня:
Проблем с жпс!
если проблемы конечно большие то можно,
тогда ещё бы посоветовал магнитометр вынести на ноги и жпс на стойку вверх, но это всё при явных проблемах!
у меня стоит пока ещё баяшкин жпс и одна НЕСМЕРТЕЛЬНАЯ проблема -хорошо фиксирует только после 15 спутников, и всё
а так нормальный модуль
Соня:
Проблем с жпс!
посмотрел Beitian БН-880 модуль,
надо только определится RX вход у баяшки есть, а TX куда подключать?,
Соня
[QUOTE=zloi;7444543]если проблемы конечно большие то можно,
Как я поняла то не получится просто и легко отделаться от этой проблемы!? Смотрю что у всех проблемы с ним! Вот и у меня проблема! Разбила так сильно новый баян что один двигатель начал трещать!на задней крышке прямо сильно треснул хотя в поле летала!😃
happyelephant
Соня:
Возможно, но работать будет только в том случае, если вы сможете настроить новый GPS модуль так, что он будет передавать информацию с той же скоростью и в том же формате, как это делает оригинальный. Из собственного опыта скажу, что модуль Ublox NEO M8N GPS (со встроенным компасом) с заводскими настройками не заработал даже на полетном контроллере Матек. Пришлось настраивать как сам модуль, так и прошивку полетного контроллера, так что подключить альтернативный GPS модуль к стоковому Баяну будет проблематично.
Соня
zloi:
Я не разбирался! Ну если надо разберу!
happyelephant:
Спасибо за развернутый и понятный ответ! Я с прошиванием не дружу! Коптер не телефон! ) А на двигатель ссылочку дадите?
zloi
Соня:
от баяшки? такие подходят
ru.aliexpress.com/item/…/32363587710.html
да возьми любые 2212 920кв
Соня:
а баяшка не прошивается, у него вообще пк зашит!
Соня
zloi:
Ясно! Спасибочки ещё раз! А обязательно все менять двигателя если например по вашей ссылочке купить? Или желательно движки одинаковые?
ru.aliexpress.com/item/4Pcs-...6b8d3c00vzzO8G
Регули тоже менять?
eddik72
Соня:
Регули тоже менять?
лучше сначала определить,в чём проблема,для этого можно перекинуть местами двигатели наискосок
zloi
Соня:
Регули тоже менять?
регули баяшкины можно оставить, 3s не более главное
Соня:
двиги можно и один сменить, но я бы поменял все…
Вы бы немного проблему описали или чего хотите добиться…
zloi
JUNov:
проблема была в компасе
ну я Вам и говорил -смотрите компас=), правда я думал что он развёрнут…
Соня
zloi:
Проблема в том что малого своего хочу отвлечься от компа! На Али заказала квадрик маленький раскладной Нибиру E50 Обновления Нибиру E50 720 P WI-FI FPV-системы селфи Дрон с Красота режим высота Удержание RC Quadcopter RTF VS jjrc H37
www.aliexpress.com/item/…/32767576127.html он порадовался отвлекся. Но не надолго так как дрон доставил массу разочарования! Вот я решила ему заказать баян и сразу проблемы! Он не хотел включаться! Нашла этот сайт и прочьла что и как! Проблема была с тем что бы заканектить пульт! Ну всё хорошо! Завели! Летали на бояне только на барометре! Включаешь жпс его несёт! Упали из за этого! Ну почитав ваш форум решили в поле выйти и отрегулировать жпс по методу ранее описанному тут! Это - после включения режима калибровки повороты квадрика по одному разу на сторону!
Пока не зделают по одному обороту на сторону и так три раза!
Проделали так и не перестал! Малой не вытерпел и начал взлетать! (Мигал минуты 3-4 ) взлетел на автовзлете и тут же его унесло в траву и он там перепахал вю её! Так как он растерялся и движки не выключил! Думала не заведется! Завелся! Снова малой попробовал взлететь! Взлетел на метров пять! Но его не удержался,так как его сильно несло! Упал и снова рыл земель и Касил траву! Пока я не выключила! Хотя малой по двору летал умело!!! Ну в итоге разогрелся по корпусу и что было на месте закрыто благополучно! И в каком то из двигателей появился характерный стук,треск. Похожий но то как вроде лопость цепляет! Но так как при выключении квадрика все венты ровно останавливаются,то один останавливается с характерным покачиванием!
Тут читала что хвалят прочностью этот корпус (Не оригинал) запасной Запчасти для DJI Phantom 2 Стандартный Средства ухода за кожей В виде ракушки Корпус крышка Quadcopter верх нижняя крышка с Шасси
www.aliexpress.com/item/…/32802846308.html сложность будет его поменять? На баяне слишком хлипкий!
Пишу с телефона,поэтому прошу прощения за ошибки и Т9 проклятый!
