Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
компас это не жпс, компас -это магнитометр,а жпс это и есть жпс, пожалуйста не путайте
Я вас понял,gps- это спутники.А все-таки почему не отключаются двигатели?Может существует сброс настроек,или это глюк электроники.
на баяшке вроде нет,но могу и ошибаться
если разово то глюк, если постоянно то х.з.
баяша вообще не предсказуемый =)
но попробуй откалибровать и потом приземлившись на ровной поверхности стик газа в нижнем положении держать, на сколько помню у меня так моторы останавливались, ну и попробуй авто-посадку(в воздухе правую кнопку зажми), там он точно моторы сразу глушит
В данный момент работаю на вахте,с коптером сюда нельзя.Приеду с вахты-отпишусь как пойдут дела,а пока буду думать и спасибо всем за советы.А мысли будут-пишите,обсудим.
Всем добра, скажу сразу я новичок))). Месяц назад стал обладателем Bayangtoys X16 версия GPS. Ну вот только первый полет длился минут десят, затем окрутился проп на высоте метров 20 и он упал:bash, оторвала двигатель и сломало регулятор пополам. Стал искать на Али, наткнулся на вариант от Bayangtoys X21 регулятор внешне один в один. Долгий месяц ожидания и вот я его установил после долгих мучений я не мог запустить движки для проверки, случайно как это получилось они закрутились но только три новый регулятор не сработал… Вообщем я расстроился закинул это дело и думаю нужно искать родной. Но цена вопроса от Х21 7 баксов, от Х16 10 баксов или оригинал 21 бакс. Спустя время разобрал еще раз и заметил провода на управление перепутаны местами, т.е на регуляторе от Х21 они изначально так стоять, вот методом не большого колхоза и мучений с запуском двигателей закрутились все четыре. Суть вопроса состоит в том что подскажите как запускать движки для проверки? И возможно если у меня корпус не скручен и положение компаса не правильно может это влиять? И что вот если дома он не ловит спутники, он может взлететь (теоретический вопрос) ?
Отключив ГПС теоретически да.
я бы дома да ещё БЕЗ спутников не советовал, или разнесёт что нибуть или дрону писец наступит
дак без винтов
если корпус не скручен? это как? и компас не правильно? это если только в восьмёрку корпус перекрутить,направление компаса верное а 3-4 градуса это не смертельно, у меня корпус на три части разлетался я его склеивал и летел нормально
одна фотка осталась, остальные удалил наверно
два луча отдельно и вверх пополам, немного скрутило😁😁😁
скажу я новичок
да здесь все новички, у меня баяшка второй дрон, ну если баяшко-фантом учитывать то третий
В прошлом года товарищ попросил поснимать панораму строящего объекта. Камера HD,с подвесом для Eken h9r.Два взлёта, в разных ракурсах съёмка, потом посадка.Затем решил показать как он летает.После взлета через минуту отстегиваются два пропеллера,вращение левое.Думал-все,купец.Но упал на лиственницу, Достал,ничего не разбилось.Но почему именно эти гайки откручиваются-вопрос
снимал видео для Юрия Новосёлова но решил и здесь выложить
ветра не было, комаров тоже но зато мошка уши отгрызла =)
может кому интересно будет…
а здесь есть фишка! к примеру если при включении режима жпс у тебя стик газа выше середины -он зависать будет только если стик выше середины,
Не верно. Высоту он запоминает ТОЛЬКО при активации альтхолда (или совместно с ЖПС), а не при ЖПС и фишка в том, что есть два варианта - активация удержания высоты согласно параметра среднего газа и согласно положения стика. Для этого есть галка в адванцед конфиг.
Поэтому взлетать надо с включенным ГПС и пойманными спутниками…
Эх, Михалыч… одной теорией с айНАВ не совладать 😃
Надо как у Сергея пружинить левый стик.
Дело привычки. И настроек.
Я настроил LED на ЖПС и пока не загорится зеленый не взлетаю.
У меня ещё пищалка… но я всё же спрошу… а что, защита от арма без 3Дфикса отключена? Если не влазить в конфиг, то по умолчанию коптер невозможно заармить без 6 спутников минимум.
Закрутите получше. Не нужно рассчитывать, что они самозатяги и сами закрутятся. Я поначалу несколько раз коптер сильно разбивал из-за спешки и незакручивания пропов…
потому что именно их плохо закрутили-непривычно
небольшое уточнение по видео: режимы наверное баро, затем альт+жпс (верно, ещё по вики можно назвать 3Д), а 4 тумблер не ФС (ФС это безопасный возврат по потере связи или другим непредвиденным ситуациям), а РТХ, т.е. возврат домой.
И вопросик… арм на тумблере разве удобно, если стик всё равно приходится вниз давить?
Может я просто так привык… и арм и дизарм стиком левым.
у меня палец всегда на тумблере и если краш или неудачный взлёт глушу моторы что б не разбит пропы
а стиком?! да -наверно дело привычки!
но в модах он значится как файлсейф,а не RTH
Так а нафига РТХ использовать в режиме ФС, это для настройки ФС по каналу с пульта вапчето, для пультов, не поддерживающих некоторые возможности для настройки ФС.
А РТХ (возврат домой) чуууть выше находится (на скрине вторая строка снизу).
п.с.У меня на него (на ФС) заведён диапазон канала с пульта, который активируется при потере связи. Впрочем айНАВ достаточно универсальна, она даже физическое отключение приёмника корректно определяет.
п.с.2 Но если так нравится, то почему нет… пусть ФС 😒
RTH-Return To Home, то есть в переводе возврат домой.
А файлсейф, возврат домой при потере сигнала управления, как на баяне.
Проверить можно выключив апу, если все правильно настроено, то вернется и сядет.
Только у меня все в теории-не могу заставить работать 3д фикс. Все работает, спутников до хрена, все чики-пыки, а держать точку не хочет собака. Я и прошивал его несколько раз разными версиями, и калибровал соответсвенно тоже. А точка не держится.
какими например? Только вчера полетал. Правда камера курсовая померла, визуально пришлось, но когда нас это останавливало ))
ВоПчем к чему я - прошивка 1.8. Точку держит и держит идеально. Да, я не настраивал его как раньше когда-то, чтобы он при отпускании стика идеально оттормаживался (просто забил на это) но висит. Что просто в жпс, что альт/жпс (3Д типа).
п.с. кстати, кто пробовал флипы/роллы визуально крутануть? )) Я по курсовой легко (научился т.к. по камере проще), а вот визуально раньше пробовал - чуть не убил его, а вчера прямо таки во вкус вошел летать именно в акро 😁 И звук от пропов как у гоночного в момент переворотов
Достаточно интересно! На сколько я понял, это постепенно переделанный X16 или X21. А что вообще от них тут осталось?
можно оставить корпус, пропеллеры и моторы + жпс вроде евойный подходит, но лучше и жпс сразу взять бн880 с компасом.
У X16 есть гнездо под штекер камеры. Подскажите скольки контактный штекер туда подходит, какое количество вольт и ампер от туда можно позаимствовать?
какими например?
Inav и 1.8 и 1.9.1(патченая) с официального сайта. Камеру пока не ставлю, х.з. что у него в мозгах заклинит. Модуль TS100mini, спутники видит отлично, компас идеально показывает север. Даже на столе, делаю имитацию взлета(естественно без пропов), режим анжел - нормально, если наклонять дрон двиги отрабатывают горизонт, но стоит начать работать стиками, особенно по питчу и ролу, то все двиги идут в разнобой, причем бросаю стики картина не меняется, живут своей жизнью. Включение режима альхолд и посхолд положение не спасают, а добавляют еще больший хаос в работе двигов. На улице та же картина. Приходится палец держать на арме, полет не предсказуемый.
На столе пробуем взлетать без пропов? Или всё же с пропами на улице так же? Моторы верно подключены (первый правый задний и так буквой Z)? Направление вращения верное?
Подколки принимаются! На улице конечно с пропами. Ну вроде не первый год за мужем. Третий сезон пошел. Я конечно не гуру, но перепутать… Надо попробовать видео заснять, только помощник нужен, а то дрон без присмотра сиганет не поймаешь. Попробую по веткам INAV и MATEC полазить.
Да я не особо чтобы подколоть, но мало ли… лучше спросить, а то порой народ пропы снимет и кричит на форуме и в ВК, что моторами коптер неадекватно жужжит и не реагирует на стики ), я и сам так первый раз в ужасе думал, что всё поломалось )) . Так же я на одном вращение инвертировал, затем другой коптер настроил так же, а инверсию включить забыл, и он у меня перекидывался при взлёте.
А по вопросу… Тогда не очень понятно, но лучше в ветку соответствующую…и подробнее, со скринами настроек желательно.
в принципе -одно и тожэ, работает и так и при отключении аппы,
проверял -работает, а один раз из-за железки и сигнал с аппы пропал и как и дОлжно, вернулся
х-21 с 2 жпс
остались двиги от баяшки и жпс ещё, жпс буду менять когда диодные планки приедут на 8 диодов, не охото лишний раз разбирать
если хочешь могу кинуть свой дамп,под прошивку 1.9
я на этом летаю, только в осд имя поменяй
смотри компас, кстати в моей прошивке компас повёрнут на 90 градусов!
я когда перебрал на матек три дня взлететь не мог толком, пока не дошло что компас стоит неправильно! тоже вообще не хотел летать, когда в инаве повернул всё встало на свои места и летать оч хорошо стал!
СМОТРИ КОМПАС или помехи на компас,
а шо за галка, где её ткнуть? что в конфигурации я понял а как обзывается
В чем будет преимущество нового GPS и если не секрет, что за светодиодные планки заказали?
