Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
zloi
dvd-media:
но… порой люди и лишние 10гр ценят.
взвесил дрона, чистый вес 815 грамм, большой акумм 330гр. родной 170, с большим акумом более кг,😁
Michalych
А самое главное - отсутствие под дроном дорогих иномарок и людей при таком весе.
DELFI
zloi:
Чистый вес это дрон+ак или уже с камерой и подвесом?
zloi:
большой акумм 330гр
Подскажите, какой емкости у вас ак и какое с ним время полета?
Aleksman
DELFI:
можете мне сказать спасибо
DELFI:
если вы мне скажите в ответ спасибо
DELFI:
Вот если скажите мне в ответ спасибо,
DELFI:
Давайте, Эдуард, долгожданное спасибо!
DELFI:
Ставте мне спасибо!
DELFI
Aleksman:
Посмотрев на эту проведенную работу, я прям почувствовал себя звездой, когда верный фанат аккуратно собрал все вырезки и постеры.
JUNov
Сергей, требуется ваша помощь или разъяснения. Моя сборка не хочет нормально летать. Пиды не настраивал, т.к. пока не понимаю чего куда. Взлетаю в режиме ангела, более менее нормально. Левый стик не подпружинен, тяжело держать высоту. Реакция на стики о-о-очень запаздывает. При переключении в режим удержания по GPS- точку не держит, реакция на стики не понятна. По логике-это либо пиды, либо регули. Регули simonk, работают только в режиме standart в конфигураторе. Если можете скрины пидов и модес, плиз.
zloi
DELFI:
чистый вес -дрон с 2 камерами,без акума, подвеса нет вообще.
DELFI:
3s 4200 mah, в спокойном режиме 22-24 минуты, а так 20 минут
JUNov:
регули у меня оншот
пиды у меня по умолчанию
JUNov:
я подпружинивал как раз что было не удобно держать высоту
JUNov:
а здесь есть фишка! к примеру если при включении режима жпс у тебя стик газа выше середины -он зависать будет только если стик выше середины,
Т.Е. при активации режима жпс он запоминает последние положения стиков, я когда взлетаю приподнимаю дрона -бросаю стики(оба стика в нейтрали, посередине) и переключаюсь на жпс!
Michalych:
Андрей ты прав на все 100, я если к трассе летаю то РЯДОМ С НЕЙ а не над машинами, могу себе представить что будет если дрон хотя бы на 30-40 км/ч влетит в машину которая летит 140-160,
Michalych
zloi:
а здесь есть фишка!
Поэтому взлетать надо с включенным ГПС и пойманными спутниками…
zloi:
В машине минимум инвалиды. А владелец дрона уже БОМЖ из-за компенсации инвалидам и за машину.
Это очень серьезно, но, пока гром не грянет обычно никто не крестится.
JUNov
Michalych:
Эта фраза относится к баяну. На сборе немного по другому.
Спутники ловит в поле от 14 до 18.
Michalych
JUNov:
А разве самосбор на запоминает “дом” в момент нахождения спутников?
zloi
Michalych:
Андрей, матек НЕ ДАЁТ заармится с жпс, а вот если заармить и НЕ взлетая включить режим жпс, надо попробовать! вечером попробую
Michalych:
запоминает в момент арминга или если в полёте нормального соединения со спутниками
Michalych:
да, учитывая что я живу на трассе москва-питер, можно представить какие тачилы ездят!
JUNov
Michalych:
Конечно запоминает, иначе не срабатывал бы возврат домой и файлсеф. У меня на сборе если включить GPS сразу, то не армится дрон, если заармиться и не взлетая включить GPS, то полет не понятный для меня, как писал выше-точку не держит. Надо как у Сергея пружинить левый стик.
Сергей спасибо за скины, буду пробовать, хотя на взгляд у меня похоже.
Michalych
zloi:
Так а если нет еще нужного количества спутников и он их найдет когда ты уже отлетел далеко, то куда же он домой будет возвращаться?
JUNov:
Тут согласен
JUNov
Michalych:
Я настроил LED на ЖПС и пока не загорится зеленый не взлетаю.
zloi
Michalych:
не армится
JUNov:
я жду что б не менее 15-16 спутников, то бывает 8-10 поймал и то зафиксирует то опять искать начинает, а после 15 штук вроде уверенная фиксация местоположения
JUNov
zloi:
У меня модуль GPS+компас Радиолинк ts100 мини, имеет на борту ма-а-аленькую батарейку, как в часах. Он помнит похоже, как это называется-эфемериды, и поиск спутников происходит 5-10 сек.
zloi
JUNov:
у меня баяшкин жпс стоит, не помню стоит там батарейка или нет, но есть второй модуль жпс от осд, там точно есть батарейка и при первом подключении тот модуль ловил спутники 1.5-2 минуты а потом за 5-10 сек.
eddik72
Michalych:
я только в поле летаю,этой игрушкой и инвалидом можно кого-нибудь сделать,достаточно почту россии вспомнить,а дрон у них не дешёвый был,и то сбой произошёл
есть тут на форуме тема,человек вертолётом себя инвалидом сделал,был хирургом вроде,то же сбой какой то ,рядом чужой ребёнок ещё был-ему повезло,а как летают на этих вертолётах-это просто сюрр какой-то
zloi
eddik72:
это правда что-что
но ведь рядом с людьми это охренеть как опасно, мне баяшка пальцы до крови рассёк, а здесь и убить может! калекой оставит точно
DELFI
zloi:
подвеса нет вообще.
Почему не используете подвес?
zloi
DELFI:
лишних 200-250гр.а это минус минуты полёта, и хороший подвес дорогой, а купить недорогой и бороться с глюками!? я снимаю для себя…и то что снимаю мне нравится.
Viktor59
Доброго времени суток!Приобрёл Bayangtoys x16 почти год назад.До этого был и есть Syma x5sc,до сих пор летает,в ветер терял много раз,находил,ремонтировал,аккумы на 1200 м/ампер.Но нужно переходить на следующий уровень.Итак-Bayangtoys x16.Всё вроде нормально,были съёмки-экшин камера.Проблема возникла при посадке:двигателя не отключаются,при положении стоков для отключения двигателей они отключаются через 43 секунды.Уважаемые форумчане,может есть какие-нибудь соображения.Заранее длагодарен.
eddik72
Viktor59:
а автопосадкой пробовали сажать? и какой баян -без всего,с барометром,с жпс?летали на улице ?(хотя пишете ,что с камерой летали,но на всякий случай)
Viktor59
eddik72:
Bayangtoys x16 с барометром,гироскопом и компасом(gps).Перед полётом всё делал по инструкции, откалибровал гироскоп и компас.С автовзлетом не пробовал.Без камеры летал.
zloi
Viktor59:
компасом(gps)
компас это не жпс, компас -это магнитометр,а жпс это и есть жпс, пожалуйста не путайте
