Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Утверждать не буду
Я как раз на эту фразу и купился. Только надписей на приемнике никаких. Я написал продавцу, он ответил “It only could connect the sensors start with A, like AVT01, APD01, APD02…” Что это я не понял. Гугол перевод не катит.
матек вроде пвм не понимает
Не понимает.
остаётся подключать по ппм
Да только так. Но пока пусть полежит в запасе.
тоже вариант. ) Может ретранслятор будете делать… пригодится )
иголку вертикально зажать(я в тиски зажимал) и ставишь проп на иголку(самотяг), сбоку линейку и акуратно крутишь
Спасибо за подсказку, отбалансил по этой технологии обрезанные пропы 9443 (были сколы на краях от падений). Результат превзошел ожидания - картинка, передаваемая с жестко закрепленной FPV камеры, стала в разы лучше, пропы даже при сильном ветре не цепляют корпус, полет ровный и предсказуемый.
Вывод: мягкие пропы 9443 можно (а может даже нужно) подрезать до размеров родных.
я сам 9443 и 9450 отбалансил и в разы лучше стало, даже звук изменился и желе с обоих камер ушло, только в видео чем то типа изоленты балансили(по разговору или немец или словен, дас ищ фантастиш) а я лаком для замазки царапин на машинах, стояла ненужная…
p.s. я видео на работе с телефона посмотрел, домой приехал на компе искал -не найти!
ты подрезал пропы? на сколько примерно и как изменилось поведение дрона?
в видео чем то типа изоленты балансили а я лаком для замазки царапин на машинах
Я вообще надфилем балансил)
Укоротил каждую лопасть приблизительно до 9см. Поведение дрона я вроде в прошлом сообщении уже описал, он послушней стал, результатом доволен. Пропеллеры обрели ту жесткость, которой им так не хватало. Летал без камеры, только с FPV, если нужно - могу залить видео.
спасибо, если не трудно то на коротких и на длинных что б сравнить, а если только на коротких то не нужно
Ребята! Скиньте ,пожалуйста,ссылку на пропы нормальные,и не дорогие
ru.aliexpress.com/item/…/32829891224.html
смотри только количество, 90р это пара
но всё равно их желательно балансить
я на таких летаю
ru.aliexpress.com/item/…/32610974201.html
эти по жосче но тоже балансить обязательно
спасибо!
а кто как подвес “приколхозил” (стабилизирующий)
я не ставил,
я обычной изолентой,лишнее легко подрезать и передвинуть можно от центра.Отваливаться не собирается
вам уже написали про расширения снизу моторов - это перекачивало с симы и им подобных. Вероятно изначально хотели сделать ещё одну фигню на коллекторниках. Однако если “за спасибо” вы хотя бы с этим перестанете спорить из вредности, я вам его поставлю.
Ставте мне спасибо! Хотя бы с “этим” я не буду спорить, так как и до этого (как написали про расширения моторов) знал откуда они перекачивали. Думаю об этом многие знают.
Я не спорю, а высказываю свою току зрения и стараюсь её обосновать.
Подскажите, при каком максимальном ветре, Bayangtoys X16 не стоит поднимать в воздух?
когда на ногах не устоять =)
а если серьёзно то я при большом ветре летал, но при взлёте и посадке большой шанс краша, а так баяшка с ветром борется неплохо, тем более на баяшке можно взлетать сразу на жпс режиме, а на матеке взлетаешь в акро а потом только жпс-режим включаешь, по другому не даёт…
В таком случае, при сильном ветре взлетать нужно в дали от кустов, а посадку производить не на землю, а вешать на уровне 1,5 метра и пытаться поймать рукой за ножку.
Какая максимальная скорость полета у X16?
х.з. но примерно около 30 км/ч
Не быстро.
Получается, скорости ветра 8 м/с он почти не сможет сопротивляться.
Не быстро.
сможет, ограничение стоит, я на матеке могу скрость какую угодно задать, угол наклона …это все в прошивке, а китайцы перестраховались так жэ как с высотой и дальностью
Не быстро.
я знаю что когда он(баяшкка) у меня в мороз глюк ловил то такие скорости развивал наверно под полтинник! и не только у меня,
и я не летал, но ребята говорили что без жпс режима он шустрей!
Сергей, или кто в курсе, какой приёмник лучше для Flysky FS-i6X и вообще по характеристикам X6B или iA6B, или что другое, под матековский ПК.
вероятно в англе, а не в акро…
Ставте мне спасибо!
поставил.
Первый меньше, можно сразу купить антенны получше и заменить (там разъёмы). По дальности (но у меня Х6 а второй 10Б) думаю одинаково будут на стандартных антеннах, по крайне мере я разницы особой не заметил. Но… На Х6 у меня был какой-то глюк, при резком газе начинал пищать типа потеря/ослабление сигнала (у меня пульт i6s) даже когда коптер был от меня в 5м. На “обычном” приёмнике такого небыло ни разу. Кстати с него можно снять корпус и его размер станет такой же небольшой.
я брал комплект аппа и приёмник,на 10 каналов, ссыль кидал, ещё раз выложу
ru.aliexpress.com/item/…/32791882142.html
мне нравится до дрожи!
да, размер уменьшится неплохо, но я не снимал пока, места хватает
я брал комплект
у коллеги аппа уже есть.
места хватает
Конечно, на нормальном коптере хватает, но… порой люди и лишние 10гр ценят. Я снимал на одном из коптеров.
я вес тоже экономил, и в итоге в сборе дрон кг., надо взвесить точно с большим акумом
У меня X6B, устраивает полностью. Но есть одно но. Я хотел видеть значение RSSI на OSD, что FS-i6X ни с X6B, ни с iA6B обеспечить не может. Недавно энтузиасты выпустили модифицированную прошивку для Flysky FS-i6X, которая позволяет не только отобразить значение RSSI на OSD, но и возвращать много полезных данных о текущем состоянии квадрокоптера на экран аппаратуры. Так вот, с iA6B это все работает отлично, а с X6B работает только RSSI. Если для вас это не важно, и перепрошивать аппаратуру вы не собираетесь, то берите X6B, он легче и у него 2 антенны, которые легко заменить на внешние. Иначе - ваш выбор iA6B, так как по остальным характеристикам эти приемники практически одинаковые.
