Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
zloi
happyelephant:
GPS модуль у Баяна иногда барахлит
тогда почему этот жэ модуль жпс у меня на самосборе нормально работает, в хорошую погоду 21 спутник, это не в модуле дело, или прошивка или пиды, что неизменно на баяшке, ни одно ни другое!
happyelephant
zloi:
Видимо повезло. У меня он что в Баяне что в самосборе ведет себя не всегда адекватно. Я в этом окончательно убедился когда из-за него мой Баян с Матеком с 1100 метров грохнулся. Последующие тесты показали, что этот GPS модуль может прекрасно видеть 18-20 спутников и при этом в любой момент отказаться работать. При этом иногда работоспособность модуля восстанавливается через небольшой промежуток времени, а иногда он висит как минимум до перезагрузки. Но также нередки случаи, когда он работает без каких-либо проблем. Исходя из схожих проблем с навигацией Баяна у других пользователей можно предположить, что китайцы ставят в Баяны GPS модули с большим процентом брака.
zloi
happyelephant:
вот это может быть, согласен
JUNov
Сергей. У вас ведь корпус от фантика второго. Не могли бы вы, при случае скинуть фотку, как вы внутри все обустроили, можно в личку. У меня лежит корпус фантика, но он пустой (без монтажного крепежа).
zloi
JUNov:
если буду разбирать -сфоткаю, но у меня тожэ пустой пришёл, только с болтиками…
старые фотки, сейчас только регули другие стоят
JUNov
zloi:
только с болтиками…
А чем и речь. Поделитесь опытом, а то у меня ничего путного в голову не приходит.
zloi
JUNov:
ничего в голову не приходит
крышку от старого телефона на 4 столбика, к ней пк…
JUNov
zloi:
Примерно и я в том же направлении, монтажная плата. А акк как не болтается, и GPS с компасом где? Регули?
Приемник не вижу на фотках.
zloi
JUNov:
GPS с компасом где
жпс на верхней крышке и под БОЛЬШОЙ котлетой, она весь пк перекрывает, а компас на ноге, сейчас сфоткаю…
JUNov:
компасом где
в айнаве развёрнут на 90*
JUNov:
сейчас, пару сек…
стоит сбоку, под пк, между акумом и стенкой, но по ходу коптера с левой стороны, с родным акумом проблем нет а с большим плотно всё
справа не встаёт, а если его из корпуса вынуть вообще хорошо влезит, но мне и так хорошо, большой акум его поджимает и всё гут, хочу попробовать два родных поставить -полетать, посмотрю что выйдет…но потом!
на этих фотках нет кабеля юисби, что б подключатся к пк, в прошивку лезть не надо разбирать корпус,
я кабель такой брал
ru.aliexpress.com/item/…/32800314172.html
zloi
JUNov:
Приемник Flysky FS-X6B
у меня FS-IA10B
JUNov
А разъем банан я все таки поменял на XT60. Удобнее паять и более надежнее. Это не критика если что, а совет.
JUNov
zloi:
у меня FS-IA10
Я по не внимательности купил без буквы “В”. На нем нет ibas. Лежит пока без дела.
zloi
JUNov:
едут! скоро месяц как едут!
JUNov
zloi:
скоро месяц ка едут!
Да с этим беда, не все сразу докумекаеш и потом ждешь, ждешь. Я когда не вмоготу еду в интернет магаз и покупаю дороже, чем у наших братьев.
dvd-media
Michalych:
Сначала видео с экшен камеры.
супер! Эх… знакомый звук “первенца” баянга )) Я его запускал не имея опыта вообще, ох нападался он у мну тогда, правда в щадящем климате черного моря )) Камера бедная (хорошо ваквабоксе была) еле выжила.
Michalych:
Но в случае с фантиком нет кайфа сборки…
Появится кайф полётов, съёмки идеальной и… время на другие увлечения ))
20тыс в переделку… это смело и… не рационально )
Хотя сколько сам потратил (начиная вообще собирать из г) даже не считал… Верно написали - аппа и фпв есть, купить только регули, компас и ПК (если жпс родной подходит) Или жпс с компасом бн880. Остальное полетит.
zloi
JUNov:
было бы у нас в городе -купил бы, а так х.р
да ещё доставку не выбрал, а по умолчанию стояла 48 дней, обычно ставлю алекс-стандарт-шипинг -три недели и всё, а здесь похоже верблюдами везут…
dvd-media:
я учился летать в щадящем климате снежных сугробов =)
JUNov
zloi:
Я рядом с Москвой, час езды до магаза. Но не все есть. Акки покупаю там, т. к. примерно также стоят.
dvd-media
valvin:
Первый полет состоялся
с третьей минуты просто супер моменты… особенно когда пилот ты ))) Столько мыслей мелькает )))
zloi
JUNov:
час езды
у меня до Великого Новгорода меньше часа, но там вряд ли есть, а в Питер гнатся 2.5 часа ну нах…
dvd-media
JUNov:
не внимательно читал… к чему подключаете? По сбас же можно, если матек. У меня сейчас сбас, т.к. планирую снова поставить лрс (просто некогда) вот настроил так пока.
zloi:
не знаю, что хуже… сугробы или деревья )) Мои видео первые посмотреть - ржач полный )) Одно на дерево лезу или с земли поднимаю…
zloi
dvd-media:
хуже когда он виснет на дереве, но к дереву сугробы почти по… пояс
да всякое было!
dvd-media
А я в описании только айбас вижу… 😃
Параметры:
Количество каналов: 10
Подходящие модели: самолет/планер/вертолет здоровье
Диапазон частот: 2.4-2. 48 ГГц
Количество газет: 160
Передающая Мощность: не более 20дбм
Чувствительность приемника:-105dbm
2.4 г режимы: автоматическая частота второго поколения цифровая система
Кодирование: GFSK
Длина антенны: 26 мм * 2 (двойная антенна)
Вес: 19.3 г
Входная мощность: 4.0-6. 5 В DC
Размеры: 47*33.1*14.7 мм
Цвет: черный
Сертификация: ce0678, fcc
Интерфейс i-Bus: Да
Интерфейс приобретения данных: Да
Утверждать не буду, не великий спец (сам недавно попался, купив дешевую аппу флайскай на продажу с приёмником у которого только пвм, так пришлось конвертор паять 😃 ).
п.с. тогда остаётся подключать по ппм (матек вроде пвм не понимает).
