Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
zloi
Michalych:
Второй дрон какой
не знаю, я всё таки подумываю о планере
Michalych:
я бы и не парился, летал бы себе…
кроме двигов всё есть для сборки, руки чешутся что то поделать
АнатолийКошелев
zloi:
как раз антенны сейчас на пагоду2
С антенной пагода2 при 1700-1900м уже идут помехи видео сигнала.На коптере я использую погоду2 а на приёмнике направленную аннтену ru.aliexpress.com/item/5-8-SMA/32858409229.html
Летал на 4200 метров,видеолинк без помех.
zloi
АнатолийКошелев:
привет Анатолий,
спасибо за подсказку!
zloi
АнатолийКошелев:
подскажи Анатолий, куда подключить питание передатчика(сейчас от двига) что б не было помех,
АнатолийКошелев:
стекло для установки светодиодов
стёкла одну сторону подточил
zloi
АнатолийКошелев:
Передатчик и подвес у меня питаются
у меня передатчик 2-6s, то есть 7.4 минимум, от 5 правда не пробовал…
только что попробовал подключить к запасному матеку, к выходу лед 5 вольт, 5-ти вольтовые выходы одинаковые(моё такое мнение) и навесил передатчик -всё гут, тянет, работает, можно лезть в дрона и перепаивать питание, то сейчас запитан от двига и идут помехи, особенно когда газа даёшь!
5v. выходы ещё есть свободные
Michalych
Получается у тебя в данный момент все идеально работает?
АнатолийКошелев
zloi:
От пяти вольт передатчик может понижать мощность(МВт),всё это проверяется прибором, но увы такого нет у меня.
На 3s аккуме передатчик у меня тоже был подключен к одному из выводов мотора,помех вообще не было.Когда перешёл на 4s аккум, то поставил понижайку что бы не спалить передатчик.
zloi
Michalych:
помехи от передатчика!, от двигов когда подключаю, но и 5 вольт мало, работает но плохо,
а в остальном всё нормально
АнатолийКошелев:
раньше помех не было, а сейчас появились,
попробую провод поменять,чистый,-без спаек(был передавлен)
АнатолийКошелев:
перешёл на 4s аккум
у меня пока и в планах нет переходить на 4s, хватает и этих акумов,
хороший акум который ты посоветовал, 22 минуты легко летаю, короче от 19-до 24, как летать!
zloi
eddik72:
как это выглядит
тоже интересно, и ещё там два выхода(на али фотки смотрел) если её на оба канала на А и Б подключить, деверсити будет как интересно…
наверно надо заказать…
АнатолийКошелев
eddik72:
а как это выглядит в собранном виде?
zloi:
Для установки понадобятся заглушка и переходник.
ru.aliexpress.com/item/…/32534128279.html
ru.aliexpress.com/item/…/32791713752.html
eddik72:
zloi:
Ну или всё в одном заказе.
ru.aliexpress.com/item/…/32865927092.html
zloi
АнатолийКошелев:
заглушка зачем?
в комплекте кабель с двух сторон штырёк?
если да то мне переходник не нужен!
если оба выхода задействовать?
АнатолийКошелев
zloi:
заглушка зачем?
Левая и правая поляризация,смотря какую использовать антенну на передаче видео сигнала.
zloi:
Два штырька.
zloi
АнатолийКошелев:
Два штырька
так, переходник мне не нужен! это плюс
а ты пробовал без заглушки
АнатолийКошелев
zloi:
Так не получится,один разъём надо глушить.Подробней можно задать и найти в гугле
zloi
АнатолийКошелев:
понятно,то есть заглушка нужна в любом случае!!!
АнатолийКошелев
zloi:
Нет,но можно будет попробовать.
zloi:
Я думаю что нужна.
zloi
АнатолийКошелев:
я канечно ужэ заказал, но интересно будет услышать результат, я точно проверю
maykal
“а кто как подвес “приколхозил” (стабилизирующий)”
По моему на этом форуме была идея закрепить подвес с помощью быстросъёма для экшн камеры. Я покрутил в руках этот быстросъём, достаточно надёжное соединение. Сначала тоже хотел подвес прикрутить напрямую к корпусу, но теперь думаю быстросъём как то более удобней. Правда пока себе никак не закрепил.
eddik72
то есть,эта штуковина и есть сама антенна?
eddik72
АнатолийКошелев:
Какая штуковина?
вот эта ru.aliexpress.com/item/5-8-SMA/32858409229.html
просто на полуфабрикат похожа,на плату,я думал,к ней ещё антенна соединяется
АнатолийКошелев:
питаются от DC-DC преобразователя.ru.aliexpress.com/item/Consu...602326797.html
а из похожей штуки можно сделать терморегулятор для кулера охлаждения в бп или зарядник,кстати
