Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Вчера быстренько приколхозил камеру с передатчиком, полетал первый раз на самосборе по FPV. Сильно не пинайте - камера без вибро-развязки(синяя изолента наше всё),
поэтому потряхивает.
нормально вышло, в такие моменты всегда говорю -для себя снимаешь, это если свадьбу снимешь так да за деньги…
По-моему очень даже неплохо. Вот только амперметр подстроить нужно, точку на один знак переместить, а то данные (ток и расход емкости) занижены, как мне показалось, в 10 раз.
я осд полётов 10-15 настраивал, то одно не нравится то другое передвинуть то третье не правильно,…сделает ещё, это только начало
Я обратил внимание на странные показания, будем настраивать.
В точку!
В точку!
я сейчас так жэ с диодами! и так хочется и что б так моргали и ещё предупреждали😁
полетаешь -переделаешь!
В планах отстроить все на раме, потом перенести в корпус фантика. Лежит как у вас от второго, но я заказал еще и от 3.
Ссылка ru.aliexpress.com/item/…/32833195365.html
Ноги кстати подходят от баяна. Надо попробовать поменять пропы, а то я летаю от баяна. LED я настраиваю так - задние по 4шт. зеленые и крайние по 4шт. на GPS. Передние по 4шт. красные и 4шт. крайние белый стробоскоп. Ну и на FPV поставить нормальные антены, а то стоят сосиски. Товарищ мой подогнал 2 акка от фантика 3(у него улетел)халява, сижу думаю как его подключать к matek, придется драконить наверно.
надо попробовать
стоят сосиски.
это явно не хорошо,
2 акка от фантика 3
там вроде уже умный аккум? но если хорошо подумать…
я сейчас задумываюсь о литий-ионных аккумах, менее капризные,
Я думаю придется снять крышку и подпаять TX60 разъем, остальное оставить как есть, что бы работала родная зарядка.
Все на 3 дня уехали на море…
дааа,чет все пропали…
чет все пропали…
Не. Я тут, но пока не летаю. Беда приключилась. Сгорел один регуль, заказал, но блин ждать опять около месяца. Получил LED планки дополнительно (одна была с браком), теперь регуль ждем-с. Вот так и живем блин!
пока не летаю
у меня тожэ редко получается летать, или ветер сильный или дождь, а вчера вышел вроде можно полетать, ну вышел, ну улетел за км и такое ощущение что мошка этого и ждала(комаров бы вытерпел) налетели что ж… полная, RTH воткнул а сам домой, потом вышел -забрал и всё, главное что они(мошки) и спрэя-мази не боятся!
неделю назад вылетел в пасмурную погоду и гроза загремела -испугался не плохо когда на 400 метров пропала и видеосвязь и управление секунд на 10, но норм, когда восстановилось видео дрон домой летел…
сегодня опять сильный ветер…
Я тут, наконец-то получил все необходимые комплектующие и собрал свой Пепелац.) Весит это чудо 1080г, и от Баяна там остался только аккумулятор. Сейчас я погружен в процесс тестирования и отладки. Первый взлет вообще стыдно показывать.) Второй уже на что-то похож, но унитаз пока победить не получается, поэтому на видео полет только в режиме удержания высоты, без удержания позиции. Пропеллеры 9443, отбаллансированные надфилем. На родных баяновских тоже взлетает, но их явно не хватает. На подрезанных 9443 (на которых в баяновском корпусе все было идеально) летать практически невозможно.
собрал свой Пепелац
нормальный дрынолёт, только гравицапа нужна родной,😁
давай кц будем гравицапу покупать
да нормально летает, потихоньку настроишь!
А что за две сосиски торчит?
две сосиски торчит
мне тож интересно, но наверное это антенны с передатчика, только посему параллельно?!
и чем они лучше диполи?
Это антенны приемника X6B, на дальность пока не проверял, но RSSI стал на порядок лучше, чем с родными антеннами-проводами. Параллельно они только для улучшения визуального определения направления дрона во время полета, так что это временное расположение (пока компас не настроил нормально), а постоянное их расположение планируется параллельно задним лучам, таким образом между антеннами будет прямой угол. Но даже при этом временном и неправильном расположении антенн связь с дроном стала лучше. А маленькая сосиска передатчика хорошо видна на 48-й секунде (спереди справа), она также крепится через SMA-разъем, который идеально становится в любое из 4-х отверстий в местах крепления ног, и позволяет в будущем легко менять антенны не разбирая корпус.
Для второго полета отлично, я про свои первые 3-4 вообще молчу. Краши-сломаны пропы, сначала один луч затем еще один. А по поводу унитаза, я долго не мог понять почему у меня не получается режим HOLD. Короче в моем случае оказался компас, вернее его калибровка. Только на улице и максимальным количеством спутников. Если есть ноут, то с ним на улицу и чтоб вокруг не было магнитных полей(высоковольтки например и т.д.). Подключаешь дрон к inav config и ждешь нужное количество спутников(от 12 и выше) и пробуешь калибровку. Не получилось с первого раза, пробуешь еще. В конфиге перед дрона должен показывать точно север, если нет или плавает, колибруем еще раз. Удачи.
Только на улице
Компас нужно калибровать при смене места взлёта и только на улице.
Для калибровки компаса спутники не нужны.
Компас калибруется в поле стиками и ноутбук для это не нужен.
Здесь можно поспорить, т.к. вы летаете примерно в одном и том же регионе,то не влияет на показания компаса, а вот если вы поедите этак на сотни км и более, возможно и будут какие то расхождения(вы же компас туристический не калибруете), север он и в Африке север.
На моей АПЕ(FlySky FS i6) я не смог этого добиться.
Я извиняюсь конечно, но по моему вы противоречите сами себе, то калибруем компас по новому месту, а это как компас определит интересно. Имеет место быть некий градус склонения по местоположению, но он сказывается при больших расстояниях. По мойму так.
При смене местности калибрую компас обязательно,у нас рядом аэродром,так что я выезжаю подальше от дома. Аппа у меня тоже такая как и вас и всё прекрасно калибрует в поле. В первую очередь при взлёте калибрую компас, потом жду минимум 10 спутников и взлетаю,проблем с возвратом и полетом вообще нет.
Там, где я калибровал/тестил/снимал, в радиусе 2 км никакой цивилизации с её магнитными полями. Даже сигнал мобильной связи совсем слабый.
Сомнительно, ведь пока железо было в баяновском корпусе - компас нормально калибровался независимо от количества спутников.
Вот тут самое интересное, что на земле, что в воздухе компас показывает верное направление, значения не плавают. И по FPV идеально показывает как стороны света, так и направление “домой”.
Так и делаю, иногда дополнительно EZ-GUI использую.
Тут калибровка нужна скорее для компенсации влияния сторонних источников магнитного поля.
Поделитесь опытом! Я у Юлиана смотрел. Но у не него АПП другая. Он включает калибровку при помощи стиков. Дрон должен пропищать, что типа готов к калибровке, у меня дрон не отзывается.
PS Опоздал уже картинку прилепили. Вот по этой картинке я и пробовал. Ни хрена не получилось, поэтому и пришлось шаманить с ноутом.
Сразу не обратил внимание. Что-то многовато. Баян мой с подвесом и камерой, OSD ну +передатчик столько же весит.
