Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
у меня дрон не отзывается
А в других ситуациях, при включении например, бузер издает звуки?
Что-то многовато.
Фантом 2 без камеры и подвеса 1030г весит. У меня, если к этой массе прибавить вес антенн, стойки GPS, FPV, удлиненных ног и крепления под стабилизатор - очень даже адекватный вес получается, особенно учитывая тот факт, что это вес с двумя баяновскими аккумуляторами. Но нет предела совершенству! Добившись стабильного полета можно будет смотреть и в сторону разумного уменьшения массы.
При подключении акка, играет характерную мелодию(двигиами). Бузера нет. Если не трудно опишите последовательность действий. Может в аппе что включить или в inav конфиге.
Это стандартные команды ПК,все эти команды работают по умолчанию. Так же я пробовал триммировать стиками и сохранять, всё работает.
При смене местности калибрую компас обязательно
вот с этим полностью согласен!
при смене места более чем на 30-50км! есть видюха на ю-тубе, магнитные поля идут не строго с севера на юг, а сверху вниз по откосу(скажем так) и угол наклона магнитных полей изменяется очень сильно поэтому более 50км и более будет расхождение угла,и пк этого ужэ не будет учитывать и неправильно определять местоположение
вот как то так😁
включает калибровку при помощи стиков
тоже включаю калибровку стиками и на мониторе отображается, что то на инглише типа калибрэйт компас, как так…
Для калибровки компаса спутники не нужны.
согласен на все 100, магнитометр и жпс при калибровке не взаимосвязаны, можно калибровать компас вообще без модуля жпс!
А вот это интересная мысль, надо попробовать по OSD. Посмотреть еще на LED настройки, что там есть? Я сейчас на работе(сутки), приду домой покручу-поверчу. СПС всем и бобра!
Что-то многовато
у меня с акумом тоже кило с небольшим! 1140г. с большим акумом, с баяшкиным грамм на 150 меньше(+камера 14гр.)
В первую очередь при взлёте калибрую компас, потом жду минимум 10 спутников и взлетаю,проблем с возвратом и полетом вообще нет.
я летаю на одном месте(отъезжал на 15км) и компас не калибрую,(у нас или высоковольтки или железка, а у меня у дома и то и другое) а вот спутников жду что б не менее 15 было, а так ловит в облачную 18-19, в ясную до 22
хоть в поле уходи…
и то там недалеко 50-тка(50000 т.вольт) проходит, я к тому краю не летаю, хрен знает как он себя поведёт
Правильно делаешь. Внешнее воздействие на магнитное поле земли это круто. Ребят без обид, но вы меня не убедили. Только кто летает рядом с магнитными аномалиями, которые вобщем то известны(курская например). Летать там противопоказано вобще, т.к. калибровка не поможет. Ну и электромагнитные помехи от ЛЕП, не ближе 100 метров(помехи более 100м резко падают). Как то так.
Лучше бузер поставить, с ним удобнее всего. Алгоритм такой: комбинация стиков - звуковое подтверждение - калибровка - звуковое подтверждение завершения. Можно и через программу на смартфоне, но тогда либо OTG-кабель нужен, либо модуль bluetooth. Никаких дополнительных настроек не требуется. Разве что для использования bluetooth необходимо активировать соответствующий последовательный порт.
На штатном пульте не предусмотрено управление поворотом камеры? Или для управления подвесом придется использовать второй пульт с приемником?
Если вы имеете ввиду управление подвесом, то ранее здесь обсуждалось. Ну мне не лень я скину ссылку еще раз. Я решил сделать так, погуглите на ютубе, есть несколько вариантов и выберете какой вам подходит.
Ссылка:
Я попробую разные варианты, спасибо. Если можно название проги в маркете, а то у меня в поиске вылезает все не то.
Да, это и имею ввиду. Спасибо за видио! Пока до конца не разобрался, как это сделать, но самое главное, что возможность есть.
Я так понимаю, на штатный 4-х канальный пульт можно вообще “повесить” управление разными функциями, в том числе дополнительное управление подсветкой, подвесом и т. д., верно?
Там ссылка на буржуинское видео. Я делал по его описанию. Вообщем там более менее все понятно. Программатор ардуино и скетч у него выложен. Я это делал первый раз и все получилось. Совет: если будете заказывать-покупать ардуинки, то берите несколько штук, я по неопытности запарол пару штук. Стоят они копейки. Дерзайте!
Всегда пожалуйста:
EZ-GUI Ground Station
Mission Planner for INAV
Я чаще использую EZ-GUI, но она больше не обновляется, и с INAV 1.9 работает не самым лучшим образом.
при скорости 100 км
Bayangtoys X16 разогнали до 100 км/час?
самосбор
ребятки, кто в курсе, с высоты спускаться лучше в ручную или на файлсейфе? полётник мне кажется надёжней…
На Bayangtoys X16 или самосборе?
самосборе?
на самосборе
и акум лучше большой наверное взять…
4200mah
или 2200mah, он легче
хочу попробовать пока погода позволяет
Ну это кому как нравится. Я пробовал и так и так. Когда акк уже на пределе, то луче наверно RTH, а если акк еще в норме и время не поджимает, можно и вручную, самое главное его при этом не уронить.
я про это и думал,
сейчас попробовал примерно секунду в метр -ево тресёт, так пришлось потихоньку, и со 150 на RTH попробовал, чуть медленнее но он поспокойнее
итог 502 метра вверх, и адреналина полные штаны😁😁😁
Молодца!! Я пока в ожидании регулей, летаю на баяне. Сейчас заливается видео в ютуб, попозже выложу.
летаю на баяне.
если бы не было на баяшке ограничения, -я переделывать не стал бы,
сейчас если летаю высота 80-100 что б сигнал чистый был и вдаль редко дальше километра, бывает 1.5км, но это ограничение как красная тряпка!
Ну я пошел другим путем! Один хрен сэкономить не получается. В результате от баяна ни чего не остается. Поэтому баян оставил, а самосбор это отдушина и новые возможности.
да, затратно,
а от баяна у меня двиги и жпс(забыл поменять)
может баяшку и соберу, двиги надо прикупить только
