Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
схерали (простите за мой французский)
дак Вы не ответили -нахерали?
А в горах так вообще песня
до гор у меня как до китая на коленях задом!
прекрасно летает с грузом в 1кг
вот если единственное мужикам водку доставлять!! ах не, не гордые, -сами придут!
повторюсь - ничего моторам не будет, если летать, а не гонки устраивать на выживание.
Пока тут так и не услышал аргументированного ответа на свой вопрос, какое же участие в возврате домой осуществляет компас, я выскажу свое мнение. По моему мнению, компас вообще не принимает участие в функции возврата домой. В этой функции основною роль играет GPS и прописанная точка в которую нужно вернуться. Для многих это будет неожиданное открытие. Для многих приятное, потому что поймут, что для благополучного возврата домой не нужно каждый раз перед полетом накручивать в разные стороны квадрокоптер.
В общем, внятно мне тут так ни кто и не смог привести аргумента об участии компаса в возврате домой, поэтому придется это сделать самому. Приятное и неожиданное открытие длилось не долго. Я нашел железный аргумент, что компас всё таки участвует в функции “возврата домой”. Достаточно опытный и знающий человек, рассказал, что при выходе из строя компаса нормального возврата домой не происходит.
да ну?!!!
а почему не происходит возврата?
что компас делает такого что дрон возвращается?
я к примеру камерой тыкаю его куда надо вернутся что б запомнил и всё…
было очень чётко и понятно разъяснено!
так можно хоть до регулей докопаться, зачем они, ведь на колекторных дронах их нет
что за аргумент?
Более детальный механизм работы связки компаса с GPS мне пока не известен.
На коллекторных дронах они тоже есть.
нет их, в эти выходные разбирал “пионера”, смотрел можно ли в корпус засунуть пк и всё остальное, так вот -там провода идут с пк сразу к двигам
Они есть, но расположены более компактно, на основной плате.
жесть… Только сейчас начинаю понимать, что такое троллинг на форумах.
ты это серьёзно ?😃
а насчёт регулей-смотря что под этим понятием понимать-так как обороты двигателя регулируются,то они чем-то регулируются и это что-то и есть регуль:)
на коллекторных это ,скорее всего, транзистор ,который управляется процессором,а на бесколлекторниках -более сложный механизм,за что регули(даже на одной плате)и получили своё персональное имя-там больше деталек и они имеют своё программное обеспечение,которое можно иногда и перепрошить
вот в общих беседах встречал тролинг, если замечал -то просто не обращал внимания, но здесь не сразу дошло что то ли DELFI прикалывается-тролит, то ли укурится и не понимает,
но в обоих случаях просто тормоз =)
…не буду матом выражаться!
Может кто пытался быстро спускаться с большой высоты (развернувшись на 180, или еще как)? Я понимаю, что это теоретически возможно, но перед подобными экспериментами хотелось бы побольше узнать о различных вариантах быстрого спуска и тонкостях подобных полетов.
В Bayangtoys X16 во время спуска предусмотрено принудительное вращение а также использование всех функций управления квадрокоптером.
самое быстрое примерно метр на сек. но страшно, колбасит сильно, пробовал принцып самолета, медленнее получается, один раз чуть не завалил, вовремя стики бросил,
можно на файлсейфе, пробовал, нормально но медленно
я спускаюсь примерно 3сек на2метра, более спокойно, это не спорт дрон его не завалиш на бок, тяжолый, у меня более кг.
на баянге этого сделать не получится. Стабилизация не даст.
Какое принудительное вращение? Вы о чём? Человек, судя по всему, спросил можно ли коптер перевернуть вверх брюхом (посмотрев видео на ютубе).
скорее всего именно это он и хотел узнать,но баян автоматом глушит моторы,уже начиная с 90 градусов наклона
Сам спускаюсь на скорости 2 м/с, но хочется быстрее.
Это понятно, я про доработанный баянг-небаянг на Матеке под Айнавом.
я так и понял. Можно в акро режиме, но нужно как бы иметь опыт полётов в акро. Я бы предложил для начала потренироваться опускаться пикированием, но с большим углом это возможно тоже в акро, ну или в стабе, но с увеличенными разрешёнными углами.
Вот об этом и был мой вопрос. Что важно знать для новичка в подобных полетах? И вообще, насколько это реально на тяжелых (1 кг и более) аппаратах?
Понятно, что об отвесном пикировании на текущем этапе и речи быть не может, поэтому хотелось бы узнать с какого угла стоить начинать практиковаться. И, что самое важное, как грамотно выходить из пикирования? К примеру включение режима стабилизации на стадии пикирования выровняет и остановит дрон, или приведет к непредсказуемым последствиям?
Я еще читал про режим HORIZON, и, если правильно понял, это нечто промежуточное между акро и стабом. В крайних позициях стиков углы он не ограничивает, при этом в средних - стабилизирует положение. Может имеет смысл с него начинать?
у меня 1,2 без камеры. В акро свободно (без фанатизма т.к. не опытен как гонщики) вполне можно, но я не буду рисковать, т.к. у меня рама складная. Читал про опасения одного товарища, вроде лучи могут сложиться.
Вообще в акро пофиг, 1кг или 0,5. Просто нужно полетать и попробовать, это ощущения совершенно иные. Аппарат полностью контролирыется только вами. Как стиком двинул - так он и замирает. Отсюда и проблемки могут возникнуть и начинать лучше повыше, чтобы суметь если что стаб или ртх врубить ))
да с любого. Не может быть 100% рекомендации. Как удобно так и летим. Главное почувствовать уверенность в управлении.
Выходить из пике? Так стик на себя и выравнивать. Это же не самолёт, в акро если, то это просто кусок чего-то летит с неба )) Он планирует как бы только за счёт оборотов пропов, если убавить в ноль, то просто кусок какашки падает ))
Стаб включить и выровнять можно конечно, но порой в стабе бывают раскачки. А у меня было на старом ПК, что при резком спуске в стабе как раз и мандыхнулся.
Ща видео прилеплю.
да, всё верно. Я первые флипы визуально сделал в “горизонте”. Просто как мне потом показалось он немного путает “пилота”… Вроде стаб, а чуть резче дёрнул и впаялся куданить ) Мне не понравилось. Самое главное - акро не для визуального полёта! Нет, я летал недавно когда камера умерла, но это вообще не то. Нет ощущения коптера, нет видимости угла наклона и т.п.
Это я учился флипы делать (впрочем как и вообще в акро летать). может будет немного понятно как коптер реагирует на стики
Это падение в стабе (можно смело промотать до 1:25), это правда ещё не складной был
упс, свой маленький рекорд и полные штаны адреналина! 707 метров вверх!
поговорили про снижение, вышел, -погода отличная, решил, -а почему бы и нет
надо глянуть что получилось с видео…
был бы еще повес…
Планирую в дальнейшем перенести самосбор в корпус фантома. Да забыл, на днях пришел корпус от 3-его фантома. Супер, мне понравился больше, чем от 2-ого. Дозаказал ноги отдельно.
Ссылка на корпус от 3-его:ru.aliexpress.com/item/…/32833195365.html
Съездил на родину своего Бати немного поснимал. От меня 200 км, ничего не калибровал, все летает отлично.
Видео:
Ребята, выше был разговор о подшипниках. Кто менял самостоятельно или ссыль на видео. И плиз ссылочку кто где покупал качественные. А то на самосборе три двига шумят и при пошатывании рукой чуствуется люфт.
в теме ранее есть много ссылок, полистайте. А видео на ютубе есть, но оно не обязательно, там и так всё понятно сняв ротор.😒 Верхний может сам вывалиться, а нижний выбиваем. Если не вывалился - чем-то тонким выбиваем. Собирать в обратной последовательности.
Ротор то я снимал, только не понял подшипники запрессованы или нет. За подсказку спасибо, нашел.
А что за аккумулятор используется в данном видео? А то цифры в статистике уж больно привлекательные: 6755 мАч, 82 А (а это даже при минимально зафиксированном напряжении в 13,9 В дает мощность более 1 кВт).
падение в стабе
А стаб был включен изначально, или активирован перед расшатыванием? И возможно ли выйти из подобного спуска в акро режиме снижением скорости, скажем до -2 м/с с последующей активацией стаба?
P.S. Огромное вам спасибо за исчерпывающие ответы, к тому же подкрепленные видео. В ближайшее время постараюсь опробовать и освоить акро режим.
На тот момент это был, скорее всего, 3с 5200 мультистар ЛиХВ. Без камеры с подвесом я вроде трёхбаночный тогда использовал.
тогда я в акро и не пробовал. Камеры ещё небыло курсовой, летал по монитору, а это совсем не то.
В акро думаю достаточно выровнять коптер и плавно нарастить обороты до торможения. А может и стаб справится, просто после тех падений я перестал экспериментировать с отвесным падением на максимум снижая обороты моторов, как-то надоело собирать осколки )) Но виноват был на 99,9% полётник кривоватый, т.к. знакомый на дискавери отвесно падал и перед землёй тормозил в стабе и не переворачивался.
Кстати на это ещё влияет мощность моторов. Для моего коптера они (типа как на баянге) были слабоваты. У баянга преимущество, что он весит чуть ли не в пополам меньше.
