Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Будут еще новые антенны для передатчика и приемника FPV.
направленная для приёмника:
ru.aliexpress.com/item/…/32839471775.html
и пагода,-одна на дрон, вторая на приёмник(если канечно приёмник диверсити)
ru.aliexpress.com/item/…/32810209294.html
У меня в поле получалось около 450м
у меня на аппе была убрана диполь и поставлена от роутера, так я на 490 управлял спокойно, но при 500 резкий возврат,
нигде не указано “искуственного” ограничение
а по высоте указано?
По высоте ДА.
как бы я не увеличивал и не менял штырьковые антенны
Так на баяне X21 вроде и стоят штырьковые только без корпуса.
Да. Примерно на 3 dBi.
Если б модно было полетник баянга поправить я уверен что человек бы стал как минимум знаменитым. А может и бессмертным!)))
Сегодня выехал таки “пробздеться” и “проверить” баян)). Решил попробовать провести эксперимент по высоте. У нас рядом с городом есть небольшой пригорок метров в 50-80. Я заехал наверх и взлетел. Итого барометр таки считает 120 от высоты взлета и берет её за “0”. Я отлетел от горы на 500 примерно метров и общая высота составила около 200 метров. Честно говоря я допускал что он может и не подняться на 120. Но этого не случилось. Итого. Если как то заглушить барометр то можно летать выше. Где то был ролик как обмануть барометр фантома 2…
Короткий видосик, кстати был довольно сильный ветер и я вообще сомневался взлетать ли. Оказалось все зря. С ветром борется на отлично:
PS.
Долго не мог посадить так как сильнейший ветер мешал. Унитазинга не было. Прошлой калибровки видать хватило.
получается что жпс только для ртн и файлсейфа, ну и для телеметрии, а ограничение по высоте зависит от баро!?
нормуль видео…
Серега ну это не точно. Возможно гпс берет за ноль высоту взлета и баро не причём…
Сказать честно может высоты мне и хватает. Не хватает радиуса. Я днём и не понял как по ветру почти километр пролетел…
Хотел сегодня еще експеримент провести и узнать сколько держит АКБ . Итог- 14,5 минут на первых расходах. Из оправданий только передатчик на 800 милливат. На вторых расходах на 2 минуты меньше.
Видео могу выложить если кому то еще мои видосы интересны)
интересно канечно!
природа у Вас прикольная…
Что с почтой случилось невероятное. Заказал всякую всячину для дрона, втом числе и дополнительный подвес. Надоело переставлять с баяна на самосбор и обратно. Так подвес почтой Гонконга доскакал до меня за 6 дней!!! Это пипец какой-то. Я в шоке. Уже проверил настроил под самосбор. Прилепил наклейки. Вот что получилось
Ребят у вас немного хромает логика. При арме контроллер запоминает точку взлета при помощи GPS и принимает ее за ноль. Так же и барометр. Ведь у нас давление каждый день разное и может меняться в течении дня. Дрон же не меряет высоту относительно уровня моря.
али-экспрес-стандарт! самое быстрое было 5 дней, на 6 получил! если не сказать что я ох.ел то не чего не сказать!
теперь, где то год этой почтой и заказываю, даже если платно, 8-10 дней и приехал товар…
так, а если в теории:
взлететь скажем с 2 метров,(типа какой ни буть тумбы) а при РТН или файлсейфе её убрать, он на 2 метрах заглушит двиги? или короче ёб…ца?
p.s.
хороший пепелац!
тоже не вытерпела душа поэта,-подвес едет, правда двух-осевой.
Кстати да. Но я думаю за два метра он не выключит двиги. Они выключатся тогда, когда гироскоп покажет 3 или 5 секунд что положение дрона не меняется. Типа он понимает, что он на земле… Но это не точно))
Видео грузится.
Всё верно, только не гироскоп а датчик высоты.
так сказать “унитазинг” из за чего? из за плохой калибровки ?
а то у меня частенько бывает,особенно при ветре
У меня из-за сбоя калибровки. Я откалибровал и компас и гироскоп. Я за полгода калибровал и то и другое только два раза.
интересно канечно!
Вот небольшой видос с эксперимента, описанного выше.
Недавно обсуждалось есть ли у Bayangtoys X16 ограничение по дальности или всё упирается в действие радиоканала. Есть идея как провести эксперимент подтверждающий или опровергающий наличие ограничения.
Смысл следующий: нужно по прямой двигаться с передатчиком за квадрокоптером и постараться преодолеть отметку дальности в 500 метров. Для безопасного и спокойного провидения эксперимента нужно 2 человека. Первый (оператор) поднимает квадрокоптер и бежит за ним сокращая дистанцию между пультом и квадрокоптером. Второй на шухере находится в точке взлета и сторожит квадрокоптер если тот по отсечки вернется на автомате в точку взлета.
Нет смысла это делать. Все упирается в ограничение не связанное с мощностью пульта. Касательно вашего эксперимента можно сделать проще. Запустить квадрик и ехать за ним на машине… От точки взлета он улетит не далее чем 500 метров. Если не прав- поправте.
Вот это нужно проверить экспериментальным путём.
Согласен, только обязательно один должен управлять автомобилем а другой квадрокоптером, а не всё одновременно!
На днях заказал вот такой передатчик для FPV
а смысл? Я там же на днях купил обычный 5828 + камеру (на крыло)… денег там всего 520р передатчик.
С “клеверами” и направленными антеннами пока не работал и опыта нет.
направленную по типу антенны Харченко сделать пол часа делов. Дальность увеличивает прилично. Проверял в городе (но не на баянге), где стандартно не мог отлететь далее 250м отлетел на 350 (но не помню уже, по фс вернулся или со страху что так далеко отлетел) )
У кого есть такой монитор или подобный? Подскажите, как у него картинка относительно планшетов/смартфонов, удобно пользоваться?
Ссылка на монитор
Был у меня такой телек. 2 видео входа (что удобно если внешний двр есть), только козырёк делал сам отдельно. Картинка вполне себе (конечно хуже, если бы это смотреть на нормальном планшете, но ограничено ещё и качеством видеолинка), но в последствии понял, что для фпв не очень. Вообще монитор, а не этот. Он удобен только для “близко”, чтобы видеть конкретный объект съёмки например. Хотя за неимением другого (шлема/очков) вполне себе выход.
у меня такой, мне нравится,
ru.aliexpress.com/item/…/32821969115.html
а как у тебя по ссылке валяется, к нему и акум и приёмник и куча проводов, мне не понравился!
да не будет толку, уверен на 90%, у меня на аппе диполь убрана была и поставлена на 6 дбц, на 490-даже 495 управлялся спокойно, на 500 резко подрывался домой!
можно отойти вперёд от точки взлёта метров на 100 и перелетев через себя лететь вперёд, если от Вас улетит на 500, то от точки взлёта на 600 что и должна показать телеметрия!!!
На аппаратуре родная антенка впаяна прям на плату, и имеет примерно 3 dBi. Монтировать новую приходится через разъем который съедает примерно 1-1,5 dBi. в итоге если ставим антенну с надписью 5 dBi то примерно то на то и выходит. Так же, есть предположение, что дешевые антенки с надписью 5, 6 или 8 dBi это примерно один и тот же фейк с одинаковыми характеристиками но в разном корпусе. Это подтверждают различные тесты которые проводит народ при увеличении дальности работы интернет роутера на 2,4 GHz. В общем, для окончательного вывода желателен тест.
я предложил вариант, отойти на 100 метров и перелетев через себя улететь на 500, если от точки взлёта улитит на 500 то ограничение, если на 600 то слабый сигнал
а к твоему не надо? Встроенный акк?
Я исходил из цены и наличия рук.
Сделал так (не заводское исполнение, но летать можно исключая компанию перфекционистов 😃 )
На фото встроил радиомодем ещё, для телеметрии. А приёмник не стал внутрь лепить, уже в планах было изготовить шлем, что и сделал чуть позже.
да, акум встроенный, приёмник -диверсити.
- выходы с 1 антены, с 2 и с диверсити, + вход ав,
