Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
дальность она зашивается програмно!даже сигнал будет 100% он дальше не улетит
Ну значит будет летать так как есть)
Разберусь с подвесом.
И потом займусь дальностью передачи видео. Уже выбрал для себя Tarot v2 с gps для телеметрии + камера с поддержкой USB под FPV + передатчик, ну и приемник на телефон и можно будет комфортно летать, а то по вайфай, как то не айс. Правда для поддержки UVC пришлось перекомпилировать ядро телефона иначе поддержки не было. Я был удивлен, что в Galaxy S8+ по умолчанию этот драйвер отключен.
дома буду могу ссылки дать на хорошие антены, хотя для 500 метров можно клевера или пагоду, у меня стоит на дроне пагода, а на мониторе пагода и направленная, 2км сигнал почти чистый
Я так понимаю, что к Tarot телеметрии подключается gps, который идет в комплекте, камера, передатчик все это устанавливается на коптер и подключается к + и - на коптере ну или батарее. А как тогда эта телеметрия показывает дальность полета, высоту полета и т.д.? Если к коптеру подключается только + и - от нее. Или это все делает GPS от Tarot?
Справа антена 3 лепистковая на 5.8ГГц + 4 лепистковая 5.8 ГГц ставиться на пульт. Вот интересно, чего он этим добился. Улучшение сигнала только или же еще и дальность.
В данном случае он добился увеличение дальности. Увеличение дальности в несколько раз с помощью антенн это самый оптимальный способ и единственной без глубокой модернизации приемопередающих устройств. Есть еще простой и тупой способ увеличить дальность сигнала, это бустер (усилитель сигнала). Минус его в том, что он выдает мощный сигнал, а это нежелательно для оператора. Так же увеличится потребление энергии пульта. Соответственно целесообразно начать увеличении дальности в первую очередь с настройки/замены антенн.
Программно ограниченна только высота (110-120 метров). По дальности программных ограничений нет.
к тарот подключается камера, жпс датчик определяет свое местоположение и все передается на передатчик видеосигнала, и соответственно на монитор или телефон,
на каком дроне?у баяшки ограничение по дальности 500 метров, это факт 100%
т.е. используя те антенны которые на видео (я их нашел на алиэкспресс) я могу увеличить дальность полета с 500 м до получается почти 1,5 км? Ничего не пойму… Один говорит одно… Другой другое.
у баяшки х21 ограничение в 500 метров, у меня был такой, из-за чего я и стал собирать самосбор
120 высота и дальность 500 метров
Понятно. Ну подождем еще JUNov, посмотрим, что он скажет т.к. у него они стоят. Может они у него просто для усиления сигнала FPV на передатчике и приемнике стоят.
канечно, антенны 5.8 только для видео, на аппе стоят 2.4,
подожди, он тебе тоже самое скажет ������
А есть ли необходимость менять антены на приемнике и передатчике, если коптер летит 120-500 метров? Если да то как будет возможность дай ссылку на них пожалуйста. Лучше на али.
приеду с работы, кину ссыль, я покупаю 90% с али, антены точно на али брал
Все верно. Антенна 5,8Ггц стоит для передачи видео FPV (самодельная). Для передачи управления используется частота 2,4Ггц. Примерная схема подключения FPV оборудования.
FPV оборудование не влияет на полет дрона, это отдельное устройство для визуального контроля.
Дальность и высоту на баяне увеличить нельзя, залочено в прошивке. Как и написали соратники. Поэтому многие из нас перешли на самодельные дроны, которые не имеют ограничений и настраиваются под свои хотелки.
Менять антенны 2,4Ггц для полетов я не стал, так как их вполне хватает для заявленных дальности и высоты. Судя по вашим данным вы Москвич. Летать в городе не советую, тем более новичку. Дрон это опасная игрушка для окружающих. Если не дай бог упадет кому на голову мало не покажется. Замена антенн требуется для более уверенного приема в случае помех, например WI-FI, которая работает тоже на частоте 2,4Ггц. Недавно убедился на собственном опыте. Стал настраивать компас на самосборе, потратил часа два. Показывает всякую хрень. Откалибровал в поле, прихожу домой подключаю - фигня полная - крутится, вертится. Оказалось, что рядом (~1м) стоял роутер и он был причиной не верных показаний.
На днях заказал вот такой передатчик для FPV
www.akktek.com/akk-fx2.html
Один добрый человек обещает в сентябре выложить полную инструкцию и код для создания своего квадрокоптера на STM32F103C8T6. Это самый бюджетный вариант, который можно будет использовать для снятия ограничений с Баяна. Думаю, что этот код можно будет подправить и зашить даже в родной баяновский полетный контроллер. Вот его наработки и сайт:
New GPS hold algorithms for the YMFC-32 DIY flight controller
ЗАЛОЧЕН, зашит баяшкин полетник!
Ну я все понял, как будет время и деньги закажу себе комплект из того, что выбрал) если есть у кого то возможность может посмотрите? может например камеру купить подешевле… или еще что-то.
- Телеметрия m.ru.aliexpress.com/item/32815096244.html
- Камера m.ru.aliexpress.com/item/32819064163.html
- Провод для камеры m.ru.aliexpress.com/item/32567486997.html
- Передатчик m.ru.aliexpress.com/item/32670836855.html
- Приемник m.ru.aliexpress.com/item/32808894357.html
- Будут еще новые антенны для передатчика и приемника FPV.
Камера будет стоять на 2-х осевом управляемом подвесе.
На мой взгляд нормальный комплект. Камера хоть и старенькая модель, зато очень популярная и надежная, а с учетом скидок отлично. Приемник у меня такой же. На самосборе принимает в поле 1км спокойно. OSD установлен такой же. При установке OSD в коптер нужно учитывать, что на tarot v2 установлен гироскоп и аксель, по этому его устанавливают по стрелке на плате и плашмя. Модуль GPS я закрепил рядом со штатным антенной вверх на двухсторонний скотч.
Откуда информация, что дальность тоже ограниченна программно а не радиусом действия штатной аппаратуры?
Наконец то, будет решение для модернизации без замены основных деталей.
когда летал на баяшке,файлсей ВСЕГДА срабатывал на 500, на аппе стояла не штатный диполь, а от роутера, сигнал всегда был…
О-о-очень интересно!!! Вы читали начало этой ветки? Похоже что нет. Или например почитать инструкцию баяна, где черным по белому написано про ограничения.
Видел у тебя видео с корпусом от фантома у тебя в нем нижние диоды моргают как страбоскопы. Это возможно сделать на баяне х21? или опять нужно что то кардинально менять?
А вот и не угадали) Читал! И вот пожалуйста приведу вам даже цитату “Расстояние управления: 260-350m”. Неужели вы не читали начало этой ветки…? Где именно написано, что стоит искусственное ограничение по дальности, а не подрубается просто от потери сигнала радиопередатчика в котором заложен примерный радиус действия 450 метров.
Это я знаю. С него нельзя считать родную прошивку. Но никто не запрещает ее стереть, и записать свою. Но это будет “билет в один конец”. После этой процедуры вернуть родную прошивку уже не получится (по крайней мере пока ее нет в свободном доступе).
Видимо невнимательно читали, так как даже быстрый поиск по теме позволяет найти эксперимент, подтверждающий программное ограничение. Описан он в этом сообщении.
Ну так увеличьте дальность способом,как вы писали,ни кто же не против,наоборот,даже спасибо скажут.У х16 как минимум три версии,самая простая, возможно,и полетит-на ней ни барометра,ни джипиэс нету
Перелопатил все и что же - вы правы нигде не указано “искуственного” ограничение дальности полета. Снимаю шляпу. Значит стоит попробовать заменить хотя бы антенны. У меня в поле получалось около 450м. Цитата: Максимальное эффективное расстояние сигнала 400-500 метров
Приятно общаться с последовательным собеседником.
99,999% полетит.
У меня есть опыт и попытки по увеличению дальности разных аппаратур, методом смены антенны. Он печален, во всяком случае пока что… Чтобы я ни делал, как бы я не увеличивал и не менял штырьковые антенны, всегда увеличение радиодействия происходило в пределах 20% (учитывая одну и туже местность). С “клеверами” и направленными антеннами пока не работал и опыта нет.
