Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
денег сейчас нет!!! вообще нет!
а-а… просто из поста не понятно )) А так сам такой… в минуса по кредитке ушёл и пока притормозил с обновками:)
я так жэ притормозил, и обидно что был заказан приёмник шести-канальный, хотел дрона второва собирать, потерялся ужэ в россии, перед самым домом, а китаец талдычит что время заказа не прошло, а я на точняк знаю что пипец, пропал мой приёмничек! а на розыск мне не подать, адрес китайца надо и квитанцию об отправке. кроме приёмника всё есть, или баяшку собирать,
Да, если китаец не даст номер отправления - бестолку искать. А он не даст скорее всего хотя бы потому, что заморачиваться ему не стОит. Придётся ждать… С конца лета всё плохо едет, особенно через Латвию и ранее быстрый е-пакет… жопа какая-то. Сам жду лиионки на крыло, вроде почта китая официальная, а такое ощущение, что пешком несут.
в этот раз этот е-пакет у меня даже не отслеживался, просто посылка через три с половиной недели плюхнулась на почту и всё, а приёмник алекс стандартом шла, так обидно, последний пункт покинула и ехала ко мне, но видать ушла налево! российская почта х.ули!
Присмотрись к моделям Firefly.
Вчерась гонял с подвесом… после увидел хрень - замыливание. Небыло такого?
Грешу на ранее погнутый вал мотора, т.е. из-за приличного желе, встроенный стаб сходит с ума и мылит. Так же при резких поворотах по яв замыливание происходит.
п.с. время полёта на акуме 4с 4200мА вышло 16мин (расход по осд 3860м, акум ХРБ) до отчаянного вопля полётника о разряде. В общем то для меня это не плохо, но всё же не как у коллег здесь, которые из 4200 выжимают почти 5000 😦
может быть…
у меня тоже маленький вопрос:
мафет от баяшкинова регуля подойдёт к подвесу…вроде одинаковые…
время полёта на акуме 4с 4200мА вышло 16мин до отчаянного вопля полётника о разряде.
что то мало, но может подвес подъедает хорошо…
я на 4200 летал по 20 минут, а теперь похоже он коньки отбрасывает, берёт в себя 2290 и всё, и садится быстро, а родной баяшкин ещё живее всех живых
мафет
мОСфет? Если маркировка идентична - то да, а если просто размер - то нужно смотреть даташиты на оба и сравнивать.
вероятно… всё же трёхосевой + камера+передатчик + свитч + трекер висел…
Есть у меня сборный акум, тоже одна банка проседает быстрее. Так, просто на запас теперь или погонять без подвеса…
Кстати рекомендую перепроверить зарядник. Как бы он не перезаряжал (не просто так же акум умирает).
Думаю тоже переходить на 4с. На самосборе надо ли что-то перестраивать или нет? Летал на родных фантомовских пропах(наследсво товарища), картинка отличная. Купил на али пропы “аля” фантом - на видео появляется мелкая вибрация (не балансировал). Подвес двухосевой. Время полета на акке от “фантома 2” 3с 5200мА до пищания бузера около 12 минут. На акке остается 10,4в. Вес дрона 1,3кг. Сейчас пока не летаю-дожди. Сижу разбираюсь с портом смарт-аудио. Купил передатчик со смарт-аудио и не получается переключение каналов, вернее получается, но после взлета похоже уходит в режим PitMode, ну и соответственно картинка пропадает.
баяшкин акум отлично заряжает, в балансе, нагрузка 1.5 итог 12.6v и каждая по 4.2-с копейкой
большой акум, тот что 4200 тоже в балансе, нагрузка 2.5, стал брать в себя 2290 и заряжается только до 12.32v. одна банка 3.9, оставшиеся по 4.19 и 4.2,
ничего. Указать в настройках напряжение на банку для сигнализации и перепроверить датчик тока. На каком-то плётнике мне приходилось вводить выше максимальное напряжение для 4с выше чем для 3с, но это кажись до матека было. Иначе на осд не верно отображалось (но повторюсь, кажись до матека это было, на омнибусе и постарше прошивка)
У меня замер вчера как раз на клонах типа джидай, 9045 или 9050, не помню уже. На АПС думаю время будет больше, я просто летал и никогда не обращал внимания на токи и т.п. Сейчас хочу всё же заморочиться поиском оптимального вмг. Балансировать попробую сегодня, есть стенд динамической балансировки… если день не нападёт )
По смартаудио не скажу, не заморачивался. Для телеметрии и навигации по точкам у меня модемы валяются…до километра работают.
надеюсь “копеек” не много. Любая “копейка” убивает постепенно акум. Но возможно второй акум просто попался кривой.
Позавчера взлетел салют поснимать - зависла камера зараза при включении коптера (подключена родным шнурком была). Пришлось “снимать экшн” на курсовую в ч/б 😁
После приземления увидел рекорд скорости (кто победит? 😉 )…
А ведь висел всё время, а не двигался 😁
406 км/ч? нее, для меня это слишком =)
Подтверждаю. При автоматическом включении от плюса - бывает подвисает. Отключил нахрен, остались проводки только видео и земля, включаю вручную, а на запись с пульта-блютуз.
Вот не пойму где указать вольтаж на банку.Ток и МАН-и показывает какую-то хрень. Коэффициенты стоят по умолчанию.
Расход на километр покажет на то расстояние, что пролетели. Если висеть то пусто будет (сначала удивило), если мало двигаться, то примерный расход как у танка (тоже прикольно видеть "расход на 1м более 3500мА 😃 ).
Вводится там в общем-то сейчас только в окне предупреждений и настройки/калибровка датчика тока. Встречал в теме по айнав у кого-то подобное, что ДТ гнал (хотя меня уверяли, что у матеков вообще как в аптеке)…
ОК! Ща гляну. СПС.
После приземления увидел рекорд скорости (кто победит? )…
А я вот и думаю откуда берутся письма счастья… соседу, владельцу таврии, такие же вот показатели в письме пришли как на скрине несколько лет назад.
Всем привет. Купил bayangtoys x16 gps. Но постигло меня разочарование.
В общем коптер откалибровал, спутники нашел - взлетает, можно полетать около минуты и коптер начинает мигать огнями и идет на посадку. Я так понимаю он этим сигнализирует о слабом заряде?
Заряжаю полностью акум, меряю мультиметром - 12 В.
Опять взлетает, находится в воздухе около минуты, начинает мигать и сам преземляется. Меряю после посадки акум - 11,4 В. Ну и акум теплый.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
акуму писец! просаживает…
покупай акум.
покупай акум.
Я тоже так подумал, но хочу услышать мнение зала.
Не могут быть проблемы с зарядным? Ну или с самим коптером?
Ну и акум теплый.
Что посоветуете?
или зарядка брак. Её то по хорошему и так сразу на выброс (убивает акк быстро).
Кстати, у меня акум был изначально брак - одна банка не держала ток. Правда хватало на 3-7 минут.
п.с. проверить мультиметром побаночно (на разъёме балансировочном) до и после заряда. Все банки после заряда должны быть не более 4.2 или ооочень около этого, а после разряда не менее(!!!) 3.2В
А вопрос, как проверить и что показывать должно на одной банке?
Получается один минус, и 3 плюса?
У меня получается 3,93; 7,86; 11,8 то есть получается все 3,93
купи хорошую зарядку типа аймакса и будет тебе счастье
банки по одной мерь
каждая банка на заряженном 4.2v
на разряженном 3.6-3.3v
НЕ ДОЛЖНО быть большого расхождения типа одна 4.2 а другая 3.8
яж написал, что должно показывать и в каком момент времени. На разъёме поочерёдно проверять, с черного (это минус одной банки), затем просто попарно перемещать щупы, оба щупа, попарно на контакты следующие.
банки по одной мерь
Понимаете, я сейчас для себя хочу понять в чем проблема. Это дрон, зарядка, или аккумулятор. Он только пришел с алихи, и еще я не подтверждал. Нужно открывать спор, и нужно знать что просить…
Давайте порассуждаем вместе. Первое - выше вы писали, что заряженный (якобы) акк у вас 12в, это не правильно - полный заряд 12,6в. Второе - вывод из этого или акк или зарядник, не дрон точно на 99%. При напряжении 11,4 дрон самостоятельно садится или летит домой(это настроено программно - изменить нельзя). Как проверить акк или зарядка, только как писали выше. Можно попробовать поискать зарядку у летунов в вашем городе.
Грамотное рассуждение, на нем я и остановлюсь, завтра обращусь в сервис по дронам, и попрашу у них батарею на тест. Спасибо всем за советы, завтра попробую решить!
