Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
tn2009
DELFI:
Если вам нечего самому ответить по теме или чем то помочь, то ненужно выступать регулировщиком или начальником библиотеки.
Полностью согласен, помочь не может, не понятно зачем тогда пишет. Просто не хотел акцентировать внимание всех на этом.
DELFI:
К сожалению мой ответ немного запоздал и вы уже купили классический, распространенный, нормальный передатчик, работающий на одной мощности 600 МВт. Он хорошо себя зарекомендовал. Из минусов, лишь достаточно сильный нагрев при работе, который некоторых пугает, так же на сегодняшний день размер нельзя назвать компактным. На будущие, лучше всё брать комплектом с одного завода. К примеру, приемник у вас Eachine и на передатчики в первую очередь стоит обратить внимание тоже от Eachine, тем более ассортимент они предлагают хороший и народ пишет хорошие отзывы. Но в вашем случае, уже не стоит расстраиваться, скорее всего всё будет работать нормально.
Ну наконец-то нормальный ответ! Спасибо дружище. Да приемник от Eachine, и передатчик выбрал от этой же фирмы. Думаю нормально будет работать, да и отзывы хорошие.
tn2009
Michalych:
Чем например мой ответ был не нормальным извините?
Напомню ваш вопрос: rcopen.com/forum/f135/topic463586/4561
Напомню свой ответ вам: rcopen.com/forum/f135/topic463586/4582
Раздирает интерес, что же я не нормального ответил? 😃
Да, да, да) я не успел написать, тут еще помогают JUNov, zloi и ты)) не обижайтесь, если кого забыл:)
dvd-media
Michalych:
выборочный подход. Не так преподнёс наверное, без реверансов. Ответ был вполне по теме вопроса (хоть и не по теме ветки 😁 )
DELFI:
Данная ветка “живет” сюда приходят новые люди, идет общение.
там нет овета с вероятностью 100%, что ответ давно есть, но мы же не читаем… нам же проще во всех темах накидать. Так и здесь, засрали ветку баянга чем не попадя, и на каждой странице в итоге одни и те же вопросы, т.к. найти что-то просто не вариант.
DELFI:
Чтоб у вас пришло полное понимание - это экран от помех
у меня понимание уже несколько лет как, ответ был тому, кто спрашивал и совершенно без стёба, т.к. в коптере всё взаимосвязано, и если написано без дебильных смайликов и раскланиваний с разжёвыванием прописных истин, то это не значит, что я не знаю, ответил вполне понятно (для соображающих).
DELFI:
бред, простите… Работают прекрасно и АКК с камерой ечайн, и передатчик ечайн, с камерой АКК и т.п.
tn2009
JUNov подключил подвес по твоей инструкции, сделал управление им (пришлось повозиться с прошивкой платы). Подскажи никак нельзя сделать, чтобы управление подвесом через пульт было так: кнопка стрелки вверх - камера вверх, кнопка стрелки вниз - камера вниз? Так сказать реверс. Сейчас все наоборот.
JUNov
tn2009:
Михаил я без понятия. Копировал все действия забугорного товарища. Я в ардуино ноль. Попробуйте эти кнопки представить, немного по другому. Кнопка вверх-как рычаг вперед-вниз, ну и соответственно кнопка вниз рычаг на себя-вверх. Как в самолете. Может это вам поможет привыкнуть.
dvd-media:
Согласен, т.к. стандарты они и в Африке стандарты.
tn2009
JUNov:
Спасибо, только что сделал (поправил sketch и прошил в плату). Теперь, как положено вниз это вниз, вверх это вверх.
Теперь осталось разобраться как сделать чтобы камера поворачивалась ниже.😃
JUNov
tn2009:
Вы я смотрю разбираетесь в ардуино. Подкину вам пару ссылок для идей и реализаций хотелок. Правда в них используется подвес walkera.
tn2009
JUNov:
Да первое видео не видел, но из него заинтересовал скейч, посмотрю, что можно из него сделать. Второе видео видел и даже хотел сделать, но потом передумал т.к. те приемник + передатчик действуют на дистанции 30м, на али видел до 100м, но это мало. Говорят если дать напряжение например 9-12v то радиус действия будет дальше, но я не стал рисковать и ограничился тем, что есть, поправил лишь немного скейч.
А так на Ардуино нано задержка меньше при управление подвесом, думаю это из-за кода.
Кстати спасибо за настройки подвеса идеально мне подошли.
tn2009
Ну все получилось сделать, реверс кнопок + скорость поворота и шаги поворота увеличил + теперь камеру можно поворачивать объективом вниз.
JUNov
tn2009:
Я очень рад этому. Хорошо когда у людей все получается.
tn2009
Друзья подскажите пожалуйста камеру для коптера с выводом на передатчик. Хотел взять SJ4000, но дорого слишком для меня… может есть что то дешевле…
JUNov
tn2009:
Присмотрись к моделям Firefly.
dvd-media
JUNov:
поддержу. Да и у zloi кажись тоже она, только малюсенькая, но качество вполне. И на наши (экшн форматфактор сж4000, гопро) и на его вариант есть фото и ссылки ранее в теме).
zloi
dvd-media:
совершенно верно, камерка 14гр. с учётом того что она автономная, с акумом! час непрерывно(чуть меньше) снимает, качество фулл, есть выход ав, пробовал на фпв как курсовую, мне не понравилось -задержка, да и курсовая у меня хорошая, заявлено 1200 тлв, по цене вроде 1600, если надо кину ссыль.
я не жалею что купил…
Michalych
zloi:
заявлено 1200 тлв
Что то еще срежет передатчик. Если не половину…
zloi
Michalych:
да, но качество в разы лучше чем у микрухи камеры которая валяется, с заявленными 600тлв
Michalych
Шото моя птичко не продаеццо… какой то знак может что надо оставить… 😃
dvd-media
Этот знак на нём появился сразу после покупки ))
Чтобы он продался быстро, нужно цену ставить копеечную )
Michalych
Как запорожец: легко купить и сложно продать))
Ну подождем, если нет - пускай останется.
Toponog
Приветствую всех.
Michalych:
Баян уже продаете?
zloi
Michalych:
оставляй, я наоборот хочу собрать баяшку…
у меня горе, прям бяда!
после жёсткого приземления подвес по питчу задрожал, на настройки не какой реакции, присмотрелся а на контроллере ебуська типа бэка отлетела, видимо плохая пайка, буду на питч ставить серв камеру наклонять, а подвес хотя бы горизонт держать будет, на али смотрел двух-осевой контроллер 600 рэ но и их сейчас нет.
zloi
dvd-media:
на али? Нет? вообще? “не верю…” (с)
денег сейчас нет!!! вообще нет!
dvd-media:
может мосфет оторвало? Потерялся?
наверно,
если бы сразу знал что оторвало -поискал, а так только на следующий день искать пошёл, хоть и на асфальте но…
