Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
режим так и называется -3d
я в курсе, в вики перевод делал, но я здесь не описывал режим “3Д” в прошивке айнав, а писал про принцип использования датчиков.
на подвесе надо привыкать, наклоны не видно и ветер непонятно…
вот именно. Никакого ощущения полёта и происходящего с коптером.
по скорости возвращения сигнала,…вроде.
не нужно так думать. Приёмник жпс в коптере на то и приёмник - принимать.
Я особо не вникал в технологию обработки сигналов прошивкой айнав (а там есть пункт про высоту по жпс), но знаю точно - без барометра никакой альтхолд работать не будет. Вообще, так что баянг вряд ли пошёл дальше, а вопрос был конкретно о баянге.
одскажите какой купить передатчик?
У меня такой же приемник. Передачик рекомендую как у меня, вот такой:ru.aliexpress.com/item/…/32835446944.html
Эта пара работает отлично, если все по уму сделать помех практически нет. И это передатчик трудится не на максимальной мощности!
В некоторых прошивках (и уж врядли в баянге), как писалось ранее, для определения высоты используется и ЖПС
Ребята включаем мозг, логику и воображение. Я выше уже писал-чтобы определить координаты точки в ПРОСТРАНСТВЕ нужно иметь три оси, которые расположены под углом 90 градусов. Правда один товарищ писал, что сюда нужно добавить и время, но так мы можем договориться до релятивистской механики. В нашем простом случае нет перпендикулярных осей, а есть множество от спутников. Вот по этим осям в точке пересечения и определяется местоположение и высота. Не совершенство наших GPS приемников дает погрешность, остальные датчики это значение подправляют. И на баяне все тоже самое. Все дроны построены по одному алгоритму.
Сначала думал такой взять, но пока он для меня слишком замудрен. Взял такой m.ru.aliexpress.com/item/32746375098.html
Взял такой
Передатчик нормальный, но для баяна хватило бы и 200мВТ. Для 500м за глаза.И потребление тока нужно все таки учитывать.
Размер большой )) Я брал мощный и маленький, у меня от деревьев почти нет помех, а от 200 милливатного были еще и какие. Да, он жрет конечно, но оно того стоит. Я в помехах летать не любил.
Всем привет. Когда разбирал баянг 21 увидел что в нем какие-то две больше пластины (бумажные чтоли серого цвета) с прослойкой из чего то. Их можно убрать? Для чего вообще они?
большой и тяжёлый. Греется так же как мелкий не слабо. Одно включение без антенны (как и на многих других) и пендык ему. Дальность упадёт в разы.
Их можно убрать?
они сильно мешают? Я бы не лез в машину, пока она работает, особенно пока не придёт полного понимания для чего.
убирать не желательно, точнее нельзя!😁
для защиты от радиопомех жпс и компаса от пк
Без антенны включать не собираюсь на первое время пойдет и этот.
сначала так и подумал)
Я наоборт пытаюсь их найти и купить. Очень полезная вещь для защиты от помех. Если кто знает или случайно наткнется в магазинах кинте ссылочку плиз.
Я их выкинул и заменил на гибкий фольгированный текстолит с подключением к “-” на ПК. Работает значительно лучше.
Что значит гибкий? Мягкий или просто обычный тонкий.
Очень тонкий, 0,1мм.С одной стороны медная фольга,с другой текстолит.
Очень тонкий, 0,1мм
Не подскажете где можно приобрести?
К сожалению не смогу подсказать,это были старые запасы из 90-х,которые имеют свойство заканчиваться.Попробуйте в интернете поискать,может ещё где нибудь и сохранились.
Уже пытаюсь найти в интернете. Нашел 0,5 мм, я думаю и такой подойдет.
Есть правда ещё одна хитрость,можно расслоить толстый текстолит с помощью канцелярского ножа.
Немного толстоват.
Раньше его использовали для шлейфов РЭА.
для шлейфов РЭА.
Это я тоже видел в продаже, но стоит он …
Попробуйте поискать на Митинском радиорынке.Там ещё встречаются такие вещи.
На Митинку далековато ехать, чесно говоря лениво ноги топтать. Рядом с Митинкой нашел инетмагаз.
То или нет;
kabelgarant.ru/steklotekstlit-gibkiy-sf-006-kh-215…
Фактический адрес:
г. Москва, Пятницкое шоссе, д.18, ТК " Митинский Радиорынок",
5-й вход на цокольный этаж, павильон “71Б”
Здесь есть любой толщины стеклотекстолит.Фирма"Кабель гарант". У них есть сайт,там можно посмотреть.
Ок! Я сейчас живу пока на даче. Через недельку съеду. Погода стоит отличная не охота в город.
То или нет;
То что доктор прописал.Это на самом радиорынке и есть.
на форуме есть тема по фпв. Там можно найти всю инф.
Если вам нечего самому ответить по теме или чем то помочь, то ненужно выступать регулировщиком или начальником библиотеки.
Я подобную тему разместил в FPV разделе. На данный момент 170 просмотров и лишь один ответ, который особо вопрос не решил.
Еще одну тему там открыл, тоже почти тишина и вопрос не решен.
Данная ветка “живет” сюда приходят новые люди, идет общение.
Чтоб у вас пришло полное понимание - это экран от помех и наводок разделяющий GPS модуль от прочей электроники, позволяющие ему компактно располагаться в одном корпусе, а не на выносной штанге.
Привет народ! Купил вот такой приемник m.ru.aliexpress.com/item/328...ddresstype=600. Подходит к моему устройству без каких либо переходников. Подскажите какой купить передатчик? Их много какой лучше купить не знаю… какой хороший соотношение цена качество?
К сожалению мой ответ немного запоздал и вы уже купили классический, распространенный, нормальный передатчик, работающий на одной мощности 600 МВт. Он хорошо себя зарекомендовал. Из минусов, лишь достаточно сильный нагрев при работе, который некоторых пугает, так же на сегодняшний день размер нельзя назвать компактным. На будущие, лучше всё брать комплектом с одного завода. К примеру, приемник у вас Eachine и на передатчики в первую очередь стоит обратить внимание тоже от Eachine, тем более ассортимент они предлагают хороший и народ пишет хорошие отзывы. Но в вашем случае, уже не стоит расстраиваться, скорее всего всё будет работать нормально.
