Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Jorik66
dvd-media:
А вы представляете, сколько магнитов в мелком б/к моторе? 10, 12, 14 (чаще в наших) но никак не 100. Можно попробовать 10 поставить, или на 1 меньше чем реально в моторе. На ютубе ещё не такое могут “написать”.
Почитайте тему, что я ссылку давал… хотя бы поиском там как калибровать и настраивать, а то так и будете по одному параметру в день менять и пробовать, не понимая логики. Небывает одинаковых подвесов, чтобы параметры подошли идеально (случаи встречаются но не часто).
У вас пока не прошло желание “нажать пару кнопок и чтобы всё стало идеально” )
после настройки силы удержания и кол-ва полюсов (а так же первостепенной калибровки гиры/акселя) нужно крутить пиды, по одной единице порой, но крутить под свою камеру. Т.к. даже вес разъёма может нарушить настройки.
Да, жаль что кнлпки" сделать круто" не существует. Читаю азбуку, но хочется как раз всего и сразу. Насчет магнитов, сколько их там не знаю., но параметр 100 брейкданс подвеса прекратил. Пока оставлю. И буду курить форум дальше.
zloi
Jorik66:
у вас этот параметр сколько стоит?
14 полюсов
dvd-media:
здесь согласен на все 100
dvd-media:
вес очень решающий фактор!!!
я даже провозки на курсовой менял на тоненькие силиконовые, то с деревянными проводами напряжение приходилось поднимать выше 150 и пиды толком не настроить…
Medoviy
[QUOTE=zloi;7541008]тоже всегда говорил, -это всё для удовольствия, а не на выставку!а кому не нравиться -направление нах!
НЕ ХАМИ чудак������
zloi
Medoviy:
НЕ ХАМИ чудак
я? хамить? никогда!
nach Hause-
это направление…или точнее пожелание “идти домой”
Jorik66
zloi:
14 полюсов
разъем камеры ампутирую, выведу проводом и с другой стороны камеры. надеюсь антеннам не помешает.
Вопрос, камеру обязательно сверху на полку подвеса крепить? может снизу? так для поворота больше места будет, не будет упираться при наклоне. дефолтное положение привода можно же любое установить, как я понимаю
JUNov
Jorik66:
Тут важен центр масс!! А он как раз находиться на пересечении осей двигов. Так что вывод очевиден.
Jorik66
JUNov:
с этой точки зрения не рассматривал. ну тады ой как говорится 😃
Александр_У
Доброго всем дням. Подскажите пожалуйста после замены регулятора на моторе, при включение постоянно издает звуковой сигнал на мотор и не затихает? В чем причина не понятно. Ну и запустить движки так и не получается.
zloi
Александр_У:
какой дрон? какие регули?
Michalych:
Может не правильно подключил?
Андрюха привет!
да непонятно, что-каво!
если баяшка то может и перепутал провода, если самосбор то там один сигнальный.
мне баяшкины регули пришли там провоода были перепутаны,местами поменяны.
dvd-media
zloi:
вот потому и не понятно, что свалка в теме. Вопрос 99% про байанг, а там нужно просто проверить пайку, правильно ли сигнальные провода подключены. Питание прозвонить.
zloi:
отияпротоже
zloi
подскажите кто в курсе, рыть не охото…
тот жэ баяшка или самосбор на основе матека будет хотя бы блинчиком летать на 2s, на 7 вольтах
p.s. умерла одна банка на большом акуме, сопротивление померил и :5, 4, и 53, просаживает сразу, выкидывать жалко…
dvd-media
Так у тебя же есть и тот и тот… проверить быстрее будет.
Я не пробовал ни разу…
zloi
dvd-media:
ладно…
завтра попробую, тем более от колекторного где то должен акум валятся на 7.4 вольта
tn2009
Всем привет. Наконец-то пришли все мои запчасти. Порадовало качество видео, которое принимает приемник от передатчика, думал будет хуже.
Вот теперь не знаю куда прикрутить передатчик… Кто знает куда лучше всего прикрепить на x21?
zloi
tn2009:
у меня был под пузом, у некоторых ребят маленькие передатчики помещались внутри
Александр_У
Привет еще раз всем! У меня баян Х16 с ЖПС. Вообще нашел косяк регулятор который пришел на нем + и - местами перепутаны. Ну вообщем перепоял провода. Решил запустить движки ага они не запускаются. Сделал калибровку кое как и после этого они запустились (но скажу сразу спутники не нашлись) но выключить с пульта я их не смог тоесть на пульт после запуска реакции вообще ни какой. Вообще не знаю как его запускать страшно что улетит. Вот думаю за веревку привязать. Движки остановил только размыканием батареи. И в калибровку зайти не могу. Получается только если сразу батарею подключил и быстро пульт только в этом случае. Вот думаю может после краша еще чего стресло в его голове.
eddik72
Александр_У:
на баян три вида регулей вроде,два точно.может,не тот заказали?после переполюсовки регуль мог просто поломаться
Michalych
Александр_У:
Вполне возможно, за веревку не забывайте, такое может произойти
Jorik66
Добрый день всем. война с подвесом продолжается, дома настроишь все четко, в поле выехал - все по другому. может температура влияет, или помехи от работающего квадрика. пока не понял.
назначение разъема 3,5jack кто подскажет? зачем он там?
Jorik66
как то так пока получилось. в крайнем положении дергает, но это устранить пока не соображу как
JUNov
Jorik66:
Дергает камеру в крайнем положении - очень сильно смещена камера влево и по этому упирается краем в основание подвеса. Нужно сдвинуть камеру как можно ближе вправо к двигу-питч (объектив примерно на центе оси двига-ролл), а центр тяжести уравновесить доп. грузиком если надо. Да и вертикалка смотрица не алле.
Jorik66
JUNov:
И правда не але, не обратил внимания на это. Учту, спасибо.
eddik72
ближе к нулю градусов и ниже на улице лучше не летать,квадрик ведёт себя неадекватно.3,5 мм на самом квадрике для комплектной камеры
