Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Jorik66
eddik72:
ближе к нулю градусов и ниже на улице лучше не летать,квадрик ведёт себя неадекватно.3,5 мм на самом квадрике для комплектной камеры
у меня камера в разъем похожий на балансировочный подключена, как и подвес. думаю развести бы их по питанию, чтобы камеру безболезненно менять. Квадрик то нормально себя вел, аккум только быстрее скушал. подвес сменил предустановленное положение сам.
Medoviy
Подскажите мужчины , начинка из х16 в 21 без колхоза становится или нет?
JUNov
Medoviy:
Ребята ставте вопросы конкретнее, т.к. не понятно чем помочь. Существует несколько версий Х16 и Х21. Что имеется ввиду под словом “начинка”? И какая цель?
Salih
Всем привет!
Как то разбился луч при падении, заказал корпус на Али. Он не пришел. Заказал снова. Поменял,все отлично.
На днях пришел первый) полгода шёл,тварюга)
Теперь у меня есть запасной корпус. И вот в чем вопрос. Племянник мечтает о дроне. Рентабельно будет собрать ему ещё один х16?
Шасси (ножки) у меня есть, три двигателя (один повредился при падении, поменял комплектом)
Пульт есть запасной. Одну батарейку на первое время тоже смогу выделить.
Остаётся что?
1.плата (есть на Али и по 4500 и по 1000-2000р)киньте ссылкой, пожалуйста,
2.мотор 1шт.(здесь разберемся)
3. Регули 4шт. (здесь нет )
И всё что-ли?
Основной вопрос короче, по плате!
Очень прошу просветить какая плата мне наиболее подойдёт,если у меня пульт от модели с gps?
И наименее затратная.
Огромное спасибо всем!
Michalych
Подойдет пульт от модели с ГПС
Также вы забыли про АКБ
zloi
Salih:
пк с жпс от баяшки, если пульт от баяшки
НО: как пульт забиндиться с чужим пк, а на баяшке приёмник впаянный -это интересно…или перепаивать приёмник который был с пультом
а регули баяшкины не дорогие, я как то брал…
Jorik66
Добрый день, может кто подскажет, опыт интеграции тигромуха в баян был на форуме? в других ветках есть, на хабсан и самосборы. на баян не нашел. интересует, можно ли GPS для него с платы взять?
JUNov
Jorik66:
Нет на этом форуме не было. Я предполагаю, что для баяна это не очень актуально(дальность не та), да и накладно. Поиск квадрика по координатам затруднен, т.к. координаты до хрен знает какого знака не дает точности!!! В прошлом году искал квадрик по OSD около часа, по координатам. Вариант либо биппер интегрировать(который довольно далеко слышно), либо интегрировать OSD с координатами на экране монитора FPV.
Пример тигромуха:
Jorik66
Если летать под присмотром, может и неактуально. А если с ума сошел и полетел в китай? П. М. Единственная возможность найти. Я так понимаю если он перестал слушаться будет лететь пока аккум позволяет или пока не столкнется с чем либо…
JUNov
Jorik66:
Что бы летать под присмотром нужно хорошее OSD c FPV. Пример полета по OSD и краш. Правда полет на SYME, но как пример сойдет.
Jorik66
Под присмотром я имел в виду покая вижу его глазами и он меня слушается 😃 как только потерял из виду или GPS сбился, тут то и может понадобиться. Фпв комплект есть, буду ставить, а вот с OSD на баяне я понимаю не очень хорошо? Сама плата лежит где то, брал для ардуино проекта но не пригодилась. А вот данные для неё в коптере где взять, не представляю
JUNov
Jorik66:
OSD - это самостоятельное устройство со своим модулем GPS, подключается между камерой и передатчиком. На земле соответственно приемник и моник или очки или смартфон.
Примерная схема
Jorik66
JUNov:
Все верно, за исключением того что оно использует штатный модуль GPS коптера. А также может данные с ПК передавать. Вот тут то я и не знаю где их взять. Вот мой модуль, только он в корпусе. Minimosd mavlink OSD APM 2.6 APM 2.52
www.aliexpress.com/item/…/32333693764.html?aff_fci…
Jorik66
не пойму где последнее сообщение? хотел дополнить а его нет:( кто то сильно подрихтовал ленту, а за что? вроде баян обсуждали, ничего криминального
JUNov
Ну вы глубоко копаете. В Вашем варианте я так понял нужен свободный порт uart на пк. Я не стал заморачиваться и поставил osd со своим модулем gps. Нашел статейку в нете может пригодится
apmcopter.ru/…/minimosd-proshivka-nastroyka-podkly…
Jorik66
JUNov:
Ну вы глубоко копаете. [/url]
спасибо, почитаю. изначально вопрос то был о подключении тигромуха и его необходимости 😃 ОСД возник уже по ходу дела. если в баяне модуль GPS отдельным модулем, то сложностей не должно быть. ну а порт на пк - так глубоко я еще не проник. другое дело ПК новый и с описанием/поддержкой. конкретно баян настолько глубоко тюнинговать думаю нецелесообразно, разве что замена ПК но это будет уже другой квадрик. из идей почерпнутых тут еще замена корпуса для увеличения аккумуляторного отсека нравится.
дФёдор
Приветствую! Не хочу плодить родственные темы. Про Х21, например, тема совсем заглохла. А информацию собрать хочется. Поэтому спрошу здесь. Х22 кто-то уже облетал? Какие ощущения?
JUNov
дФёдор:
Полетные свойства ничем не отличаются от Х21, кроме наличия 3х осевого подвеса.
дФёдор
JUNov:
А полёт по карте работает? А управление камерой с пульта? А управление наклоном подвеса с пульта?
JUNov
дФёдор:
Извините у меня нет х22, но по заявленным хар-кам, дрон все это делает. Дальность родного FPV 200-300 метров, это о многом говорит и плюс нужен смарт поддерживающий Wi-Fi 5G. Я бы не строил иллюзий, что бы потом не разачаровыватся. Камера осталась та же, на мой взгляд полное Г… В ютубе есть рекламные ролики. Съемка никакая от слова совсем.
tn2009
Всем привет. Подскажите, если подать сначала ток от аккума на БЭК, а от него уже понизить напряжение до 8v и подать на FPV передатчик, потребление энергии передатчиком понизиться или останется прежним?
Jorik66
доброе время суток всем. приближается зима, у нас уже -17 ночью. читал рекомендации на зиму аккумы оставлять в полузаряженном состоянии, дескать так лучше бездействие переносят. хотелось бы узнать ваше мнение, и кто как делает?
JUNov
Jorik66:
Да вы все правильно думаете. Есть такой режим в зарядках (iMax например) называется “storage”, это и есть режим хранения. И еще рекомедуют хранить акки в холодильнике. Но я честно говоря ни тем ни другим не пользуюсь. Все равно они не вечны, расходный материал. Как правило мне хватает акка на год.
dvd-media
Jorik66:
По возможности так делают если не все, то большинство. Как выше написано - зарядка в “стораже” загоняет, на напряжение 3.7В (или разрядить коптером до 3.7 на банку) и пусть лежат. Главное не хранить заряженными или разряженными (в крайних пределах, я так подпортил себе не плохой акум ХРБ).
В холодильник конечно даже мыслей нет класть…
JUNov:
Кстати почему мне показалось, что акум “садится”: на днях рекорд себе сотворил, слетал на 3+км на стандартном РУ, так вот акум на 4200 4с за всё это время (судя по показаниям ОСД) разрядился до 3.6-3.5В, а общий расход был 3200мА. Вроде это маловато… не?
