Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
JUNov
dvd-media:
разрядился до 3.6-3.5В, а общий расход был 3200мА
Разряд вполне себе нормальный от 3.4 до 3.6. А вот расход странно. Посмотрите сколько зальется при заряде. Может OSD подвирает. Я по OSD даже не смотрю, кроме напруги. Вообще я подумал, может не полный разряд. Полный 3.3.
maykal
DELFI:
Откуда информация, что дальность тоже ограниченна программно а не радиусом действия штатной аппаратуры?
Здравствуйте форумчане! На днях провёл эксперимент. Запустил квад и на машине поехал за ним (иногда останавливался, подруливал). Так вот примерно на расстоянии 500 м от точки взлёта квад резко полетел назад, причём так задницей и полетел (хотя я знаю что ему пофиг какой стороной лететь, но наблюдать прикольно). Так что радиус действия аппы здесь не причём. Сейчас пришла мысля попробывать такой же эксперимент с выключенным GPS.
Jorik66:
видно поведение подвеса, на ровном месте вроде бы начинает прыгать.
У меня с подвесом такая же беда, ещё пока не победил. На самом деле при повороте коптера (даже плавном) уходит горизонт и камера скорее всего упирается в подвес, поэтому её колбасит. Я заметил если камера на подвесе стоит вертикально, всё работает нормально, но если я наклоняю камеру под углом вниз (калибрую кнопкой на подвесе), то при поворотах коптера уходит горизонт по рол (да и по питч тоже) и потом очень медленно возвращается на горизонт. Не могу понять почему так, люди же как то наклоняют камеру даже на 90 гр. Может кто сталкивался с такой проблемой?
JUNov
maykal:
Вы немного путаете. Не радиус действия аппы, а точка “ДОМ”!!! Вот туда он и полетел. В начале этой ветки, это обсуждалось очень активно. Кто-то пытался доказать обратное, но ваш эксперимент доказывает, что ограничение по дальности, как и по высоте - имеется.
maykal:
У меня при повороте камеры вертикально вниз (90 гр), в конечной точке такое было. Попробуйте по 5 единиц добавлять мощность в конфиге (SimpleBGC_GUI) на той оси которая дергается. Это на самосборе!!!
dvd-media
JUNov:
до 3.3 жалко, везде все пишут, что после 3.5 уже критично… Вот сегодня крыло на лиинках запустил, вот там 3,5 это как вообще “пол бака” искатать ))
maykal:
какой контроллер? Алексмос или шторм? Откалиброван и настроен правильно? Очень критично для подвеса если хоть что-то мешает движению камеры.
JUNov
dvd-media:
Полностью согласен. Нужно посмотреть, как ведут себя провода идущие к камере, если подключено FPV. Натяг проводов не допускается, будет дергать. Я скрутил из этих проводков этакую спиральку, что был запас и провода не болтались.
dvd-media:
Ну дык по этому и не выкачивается все. Забейте. Вы все правильно делаете. Иначе акк убъётся быстро. Если есть нормальная зарядка - разрядите акк и зарядите - увидите сколько зальется.
P.S. На инаве стоит предупреждение 10,4в, это и есть ориентир, хотя можно полетать еще минуты 3-5.
Jorik66
maykal:
точно так, пересмотрел последние съемки на даче, потом дома перенастроил, выставил камеру по центру масс, при “полете” в руках по квартире все адекватно работает, на улице удастся проверить уже весной только.
eddik72
JUNov:
там интерес возник,как ограничение по дальности действует без жпс и действует ли.
Jorik66
eddik72:
теоретически не должно, ибо без GPS нет точки отсчета.
eddik72
Jorik66:
не должно,но вроде,опять же теоретически,должен сработать фэлсейф при потере связи и тогда дальность по идее,ограничена только радиусом связи.подождём результатов эксперимента
JUNov
Jorik66:
Если рассуждать теоретически, то у моделей с GPS он работает всегда. Выключение происходит только для изменения режима полета! Но это повторюсь только теория.
maykal
JUNov:
Ну понятное дело “дом”. Суть не в этом. Сейчас пойду попробую с отключенным GPS, естественно выключу его с аппы.
JUNov
maykal:
Вот это уже интересно. Только аккуратней, а то улетит куда нить.
maykal
Значит законнектил я квад, на всякий случай дождался спутники (и правильно сделал), выключил GPS с пульта и вперёд. Долетел он до заветной точки, и как вы думаете?, да, той же самой жопой полетел домой. Так что дальность ограничена програмно, как и высота. Возможно в версии без GPS (если таковые ещё имеются) дальность ограничена только пультом, но моё мнение версия без GPS нам не интересна. А вообще китайцы молодцы, за ту цену (6-7 т.р.) мне кажется не плохой аппарат (других у меня не было, слава богу что я тогда не купил симу)
JUNov:
Мондражка конечно была, особенно когда он полетел обратно. Пока развернул машину, его уже было еле видно, сразу мысли: где его искать, но приехал домой он уже сидит. Единственное что как мне кажется появился разброс (сегодня ~1.5м) по посадке, может для него это норма.
JUNov
maykal:
Что и требовалось доказать!
maykal:
Для баяна вполне.
maykal
Александр_У:
Вот думаю за веревку привязать.
Только верёвка должна быть такой длины, чтобы она при взлёте не натянулась, а всё время свободно висела. Я когда свой получил то же боялся что улетит, привязал на верёвку, а квад как только натянет её так сразу газу до отказа. Он то не знает что на верёвке, думает не хватает сил, вот и газ в пол.Ох и на мучался я с ним, пока понял, что дело в верёвке, думал брак.
Jorik66
JUNov:
То есть, с отключенным gps должен раьотать и автовозврат и ограничение по дальности?
JUNov
Jorik66:
Ну так “maykal” только что это доказал.
eddik72
Значит,жпс полностью не отключается
JUNov
eddik72:
Ребят, что значит отключен. Он подсоединен к плате контроллера. И выключить его физически можно только выдернув разъем. Если кто занимается самосбором тот понимает что к чему.
maykal
eddik72:
Этот эксперимент добавил ещё один плюс. Значит даже если отключен GPS то квад по крайней мере вернётся домой. Сейчас мне пришла ещё одна мысль, интересно, если в полёте включить GPS он вернётся на место взлёта или запомнит координаты включения и если что сядет в точке включения. Хотя я думаю он вернётся именно на точку взлёта (домой). Ну хотя бы будем знать что может наш коптер.
В общем высоту и дальность на баяне можно победить только если перепрошить ПК. Значит или ждать кулибина-програмиста, или переходить на самосбор, но самосбор это поменять всё кроме движков и аккума и то? Меня лично пока устраивает и “сток”. Хотя конечно хочется махнуть куда нибудь по далее.
dvd-media:
Контроллер Алексмос, подвес 2х осевой. Калибровал, настраивал, вроде ни чего не дёргается, провода не мешают, камера без подключения к коптеру. Попробую добавить мощности на движки, стоит: по рол-80, по питч-60. Вопрос почему когда датчик калибрую горизонтально земле всё ОК, а вот когда калибрую с наклоном камеры, то горизонт уходит при поворотах?
JUNov
maykal:
Ну если так, то наоборот ничего кроме платы контроллера менять не нужно. Здесь же народ уже это делал. Полистайте назад. Даже схемы выкладывали.
PS Сергей с Чудово что на Питерской трассе на таком летает кажсь.
maykal
Я думал что регули не подойдут. Самосбор хорошо но это время и деньги, пока поучусь, поэкспериментирую на баяшке. Я так понял без FPV далеко всё равно не улетишь. Хочу поставить управление подвесом и FPV, что бы видно было что снимаешь.
Jorik66
JUNov:
писал ответ пока ехал в автобусе, а ушел он когда дома взял телефон в руки 😃 за это время успели уже эксперимент провести о которм не читал 😃
maykal:
думаю заменить корпус, чтобы заменить аккумулятор. остальное пока устраивает все. видел фантик с аккумом в 7000 махов, на 40 минут полета. вот такой бы тюнинг сделать:)
Кстати, самосборные батареи никто не пробовал делать?
dvd-media
Jorik66:
делают. часто и густо. это уже после баянга приходит как правило ))
maykal:
или читать тему по алексмосу (давал в этой теме ссылку) или доводить опытным путём.
Если что (если не далеко территориально) то я часто дома и готов полетать/потестировать.
Ну и если продолжить тему оффтопа, а именно про полетать, то недавно слетал на рекордные 3+ км на стандартной аппе флайсакай
