Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
JUNov
dvd-media:
недавно слетал на рекордные 3+ км на стандартной аппе флайсакай
Классно! Я пока мечтаю о 2 км. Но я сейчас в городе, а ехать куда то лениво да и далекавато. RSSI моргает по нулям - не удалось подключить? У меня приемник x6b, аппа такая же и ни как не получается включить.
dvd-media
не, у неё нет для рсси ничего, кроме как приёмник модернизировать (есть видео, парнишка там чуть подрезал, чуть подпаял), будет рсси более менее.
Если поставить систему лрс, то там есть рсси, но оно мне пока не нужно. Пульт и так пищать начинает когда слабый сигнал.
JUNov
dvd-media:
На видео вы пишете, что летали на стоке, то есть ни каких внешних антенн на аппе. Вообщем никакого колхоза?
dvd-media
вообще, кроме того, что заменил один ус приёмыша (тот был ранее обрублен и укорочен). Вероятно лучше родного попал в частоту 2.4.
tn2009
Всем привет. Ребят посоветуйте, пожалуйста, передатчик FPV, поставил TS832 600Мвт. Думаю он слишком много кушает заряд аккумулятора. Нужен на баянг х21 соответственно на дальность полета до 500м
dvd-media
теме не так давно были советы и ссылки. Любой пойдёт, даже с 200мВт
yda4a
tn2009:
На такую дальность за глаза будет 200мВт, типо TS53823, можно даже tx801
zloi
JUNov:
PS Сергей с Чудово что на Питерской трассе на таком летает кажсь.
Юрий и всех обладателей баяшки приветствую!
и до сих пор иногда летаю…
для переделки баяшки на самосбор по минимуму нужно пк, компас(магнитомер) так как родной не идёт, и всё -вопрос с ограничением уйдёт!
и аппу канечно,регули баяшкины подходят для 3s, все ссылки, фотки и инструкции в этой ветке есть.
ограничение не в потере сигнала, а програмно вшито, так жэ как и возврат при разряде акума
родной баяшкин пк залочен!
Jorik66:
думаю заменить корпус, чтобы заменить аккумулятор. остальное пока устраивает все. видел фантик с аккумом в 7000 махов, на 40 минут полета. вот такой бы тюнинг сделать Кстати, самосборные батареи никто не пробовал делать?
если открытый корпус,
в фантиковский влазит только на 4200, я на таком вытягивал до 23 минут
maykal:
Ну понятное дело “дом”. Суть не в этом. Сейчас пойду попробую с отключенным GPS, естественно выключу его с аппы.
не мучайтесь, не выйдет! пройденый этап!
если только хотите лично убедится -то пожалуйста, поэксперементируйте
с апы отключили но пк с ним всё равно общается, иначе он дом не найдёт, был дрон без жпс, он на на кнопку дом летел примерно плюс минус куда попало=), то есть куда захочет!
tn2009
yda4a:
tx801 скорее всего закажу + в нем можно менять мощность. Хоть 25Мвт можно поставить.
grinraptor
tn2009:
Попробуй EXUAV г 5,8 Г 48CH с 5 В в/1A BEC выход 25 МВт/200 МВт/600 МВт,он регулируемый.Сам такой поставил на Bayangtoys X21.Греется меньше и потребление приемлемое.
tn2009:
Ещё его плюс в миниатюрности.
Jorik66
tn2009:
на 500 метров 25 мвт за глаза, в прямой видимости.
tn2009
Jorik66:
Да, вот поэтому и хочу купить с возможностью переключения мощности. С понижением мощности соответственно уменьшается потребление. Выберу для себя оптимальное.
Всем спасибо😒
JUNov
grinraptor:
EXUAV г 5,8 Г 48CH
На мой взгляд отличный передатчик. Даже есть “smartaudio”, на баяне конечно без надобности, а вот на самосбор самое то.
PS Хотя можно и подешевле без “smartaudio”.
www.akktek.com/products/vtx/akk-x1.html
7 days later
DELFI
Если на Bayangtoys X16 заменить полетный контроллер, то регуляторы двигателей тоже нужно менять или штатные можно оставить?
Jorik66
DELFI:
Недавно писали, меняется пк, аппа, приемник и модуль gps. Остаются моторы регули винты и корпус.
JUNov
DELFI:
Ребят ну вы хотя бы темку почитали что ли. Хотя бы по диагонали. Одни и те же вопросы на каждой странице.
Jorik66:
и модуль gps
… и компас, а модуль GPS остается!!!
dvd-media
JUNov:
а зачем? Это же тяжело.
DELFI
JUNov:
Компас на плате с контроллером. Поэтому, понятное дело, что он тоже меняется.
dvd-media
Читайте внимательно - жпс остаётся, а не компас.
JUNov
DELFI:
Компас на плате с контроллером. При замене платы контроллера, как компас может остаться?
Вы про модель Баяна пишете? Вопрос - вы его хоть раз разбирали? Модуль компаса установлен отдельно и подключен в разъем на контроллере. Тоже самое и модулем GPS.
PS Нашел свою старую фотку внутренностей баяна. Компас расположен на верней крышке корпуса. Он виден на фото в верхнем левом углу. На плате контроллера четко видны два разъема - белый и красный.
DELFI
JUNov:
Это не компас, это датчик высоты. На нем еще поролон приклеен.
JUNov
DELFI:
Вы точно в этом уверены. Как правило на дронах (на полетных контроллерах) устанавливается баро, а компас выносится как можно дальше, т.к
он подвержен помехам от силовых цепей двигов и высокой частоте работы проца. На фантоме например компас расположен на ноге.
Прилагаю еще фото
DELFI
Поролон наклеивается только на датчик высоты. О том датчики о котором мы с вам говорим (белый разъем), на нем наклеен с обратной стороны поролон.
JUNov
DELFI:
Все верно! Только там же рядом под поролоном расположен и компас.
rcopen.com/forum/f135/topic463586/2238
20 days later
TTrrss
Видимо уже всё сказано и нового тут нечего сказать…
Это и бародатчик и компас. Бывает его ставят неправильно (развёрнут на 180) и “Баян” при этом летит в Китай.
Недавно пришлось чуть-чуть попереживать. Хорошо, что дело в поле было. Взлетел (как обычно) и понял, что “у нас проблемы” ) Квадрик носило непонятно как и на управление не реагировал, а если реагировал, то как-то по своему.
А дело было так:
Погода сырая, пасмурно, температура около 0 гр. После того как отлетал нормально один аккумулятор: отключил и подсоединил эксперементальный аккумулятор, спаяный из ЛиИонов. Аппаратуру не выключал. Понял, что не законектится и выключил всё и сделал включение всё с начала, как обычно. Подождал секунд 5 -спутники нашлись (светодиоды засветили постоянно). Запустил движки, дал газ. Взлетел метров на 5 и вижу, что его как-то носит. Попытался управлять - он не слушает, мотается туда-сюда. Через секунд 10 сел акк (хотя литийионки высокотоковые). Я обрадовался, думал, - он садится начнёт. Но он продолжал, а потом вообще резко дёрнул куда-то вдаль. Хорошо, высота не большая. Думаю, - врежется в дерево и на этом всё. Но не врезался. Как-то всё же снизился и задел землю. Минус одна нога - не страшно.
Только сейчас подумал, - может мигание светодиодов, это было не разряд аккумулятора, а потеря спутников…
