Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
GDA89
JUNov:
Да верхушка, у меня получилось так. Или использовать тот что есть или прикупить
Но для надежности крепил ремешком вокруг тушки. Что-то вроде этого
air-hobby.ru/…/emen_krepleniya_batarei_15x280_mm_5…
Угловой USB
air-hobby.ru/…/FPV______________558fe9db6608d.jpg
увы usb c кабель и так если нашел, так что думаю вряд ли найду такое(
а где сразу можно крепления купить с подвеса на дрона? Или как они называются?
Как вариант можно же камеру просто перевернуть и провод будет вставляется с другой стороны и не будет мешать
TTrrss
zloi:
Для тех кто любит летать БЛИЗКО к высоковольткам и прочим подобным предметам
По моему, это магнит разговорного динамика влияет )
линия действующая. в мокрую погоду трещит.
7 days later
JUNov
TTrrss:
Полазил в нете ради спортивного интереса нарыл интересную инфу. По опорам можно определить мощность ЛЕП. У вас похоже не более 35 кВ.
И по поводу влияния на компас цитата: "Для самостоятельного определения наличия и силы воздействия на человека электромагнитного поля ЛЭП можно использовать обыкновенный компас. При подходе к высоковольтной линии с компасом в руках вы обнаружите отклонение стрелки компаса в сторону от положения магнитных полюсов Земли. Чем ближе ЛЭП, тем сильнее отклонится стрелка компаса. Подойдите к ЛЭП на максимально возможное близкое расстояние, а затем начните отходить в сторону вашего жилого дома, дачи или садового участка.
На расстоянии, где воздействие от электромагнитного поля ЛЭП будут меньше, чем воздействие от магнитного поля Земли (определяется по показаниям стрелки компаса), можно будет находиться совершенно спокойно.
Ссылка на полную статью: medglebov.ru/linii-elektroperedach/
PS Да и еще судя по “рваному” полету это не похоже на баян. Это скорее сима, а у нее нет компаса и ей по фиг. Компас нужен для возврата домой, что бы определить направление. Попробуйте на баяне нажать домой. Интересно что получится.
TTrrss
JUNov:
125 кВ
JUNov:
Вот специально полетал с широкоугольной камерой. “Рваный” полёт, потому-что ветрА у нас сейчас. Порывистый 6-8м/с. Да и перемещаюсь небольшими шагами. Это Баян с GPS-ом!
Компас нужен не только при возврате домой, он участвует в стабилизации положения в пространстве.
JUNov
TTrrss:
Все верно. Я не корректно написал. А про полеты, летайте на здоровье, я же не против. Просто во всех статьях пишут чего надо опасаться при полетах:
Например imhomodels.ru/2017/09/zachem-dronu-kompas/
8 days later
zloi
привет всем…
севодня полетал на трёх разных акумах и вспомнил акум который убил падением(3s на 4200ман),и пришёл к выводу что для самосбора оптимальный вариант это именно 3s на 4200, он хорошо влезает в корпус фантика2, и не такой тяжёлый как 4s на 4200,который плохо влезает в корпус…
на 3s 4200 летал до 23 минут, а на 4s 4200 более 20 минут не вытянуть, наверное вес сказывается, разгонятся тяжелее, с высоты спускаться надо акуратно, первый раз чуть не разбил -почти падает!
летал на 4s 2000ман, вот прекрасно, только по времени мало,10-12 минут, может после зимней спячки ещё не отошли акумы, а так динамика у дрона абалденная!
и главное не надо искать дешёвые акумы, лучше смотреть отзывы, пусть подороже но качество, я купил дешманский и теперь валяется, всё с акумом хорошо но просаживает хоть убей, и сопротивление маленькое и банки по заряду одинаковые и 35с, но в отзывах было что китайча накалывает с токоотдачей -не поверил! результат 1800р на воздух!
но это только моё мнение, не каво не призываю -не советую…мои наблюдения.
JUNov
zloi:
Здравствуй Сергей! Я по этому поводу прикупил за зиму 3 шт. акка от Фантика 3, 4s-4850mA. Отлично влезают и во 2-ой и в 3-ий корпуса. Вопрос ты взвешивал дрон в полном обмундировании? У меня с подвесом и камерой вес 1,3 кг. Больше 13-15 минут не получается. На днях не удержался решил проверить, ну и проверил уронил с ~10м. А 1,3 кг это писец. Но прикол в том что корпус от 3-его цел, даже ни одной трещины, а вот электроника-модуль GPS, передатчик 5,8, и подвес с камерой накрылись, ну и один проп. Слава богу контроллер цел. Теперь пытаюсь потихоньку восстанавливать. Камеру взяли в ремонт-есть шанс что сделают. Два двига пришлось рабирать и чистить, т.к падение в грязь. Вообщем как в старом анекдоте “Василий Иваныч плачет, но шашку точит”
zloi
JUNov:
приветствую Юрий…
полный полётный вес -1365.5,
экшен-камера 65 гр,
310гр. -3s 4200
405гр. -4s 4200
без экшенки с 4s -тожэ 1300
JUNov:
у меня уже и на скотче и немного клея, и феном грел луч -выпримлял…
JUNov:
19 минут на 4s легко, надо попробовать блинчиком поскользить, может и выйдет подольше, -хотя сомневаюсь, акум строго 4200 отдаёт, если больше ужэ идёт 3.2в на банку, а это не есть хорошо…
сегодня выжал 4265ман и при зарядке столько жэ и взял, как в аптеке…хоть часы сверяй!
JUNov
zloi:
Я за зиму второй собрал в таком же корпусе как у тебя-фантик 2, но по ощущениям пластик по сравнению с 3-им гораздо хуже. Пока подожду с тестовыми полетами, нужен простор, а это только дача.
zloi
JUNov:
у меня хоть круглый год летай, -простор кругом, но то работа, то не охото…
eddik72
привет, акки лучше брать где С побольше и они реальные и по весу ты прав тоже,есть оптимальный
zloi
eddik72:
я беру 35С,
есть и 60С но зачем?
tn2009
zloi:
я беру 35С,
Нет смысла. У тебя же не гоночный квадр который в пике потребляет до 100А.
Я за зиму себе собрал новый коптер на раме F330. Вес 903гр без подвеса и камеры. Летаю по курсовой. Время полёта почти 16 минут. Если делать флипы почти 15 минут. Максимум, что он потребляет это 37А. В полет же блинчиком 7-9А. Аккум 3s 2600mAh.
Какой фирмы у тебя 3s на 4200? Той которой я беру почему то таких нет.
zloi
tn2009:
TCB RC жолтый такой, г… полное
HRB RC это 4s на 4200, вот этот отличный акум
JUNov
Всем привет! Восстановил я свой самосбор. Камеру из ремонта вернули, говорят не подлежит ремонту. Но тут подошла новая из Китая-Firefly 8SE 90 градусов, а была 8S 170. Сегодня не удержался, полетал таки. Погода хорошая. Проверил длительность полета. Отлетал 10 минут в режиме блинчика, а потом еще 8 но пониже и поближе. После краша очкую. Итог 18 минут. Класс. Снимал в 2,5к-60fps. Картинка отличная.
TTrrss
yda4a:
Управление подесом + фара
Там что, полётник от Симы Х8 ?
JUNov
Нарезал небольшой ролик.
yda4a:
У вас установлена антенна на 2,4Гц, не думаю что увеличит дальность. Но за умелые руки зелень. Движки стоят не от баяна и пульт от Симы.
Gedeonych
Всем привет!
Как я понимаю X22 тоже в эту тему?
Уронил я немного его, чуть треснул корпус и на луче отлетела заглушка фонаря, но!
Теперь при включении он просто пищит, примерно раз в секунду, дергает пропеллерами на 1-2 мм, напряжение на всех ESC есть, LEDs не горят, ресивер его не видит.
Есть идеи с чего начать?
Заранее спасибо
DELFI
Gedeonych:
Начать с проверки клемм и штекеров всех проводов.
Gedeonych
DELFI:
Да, я с этого начал, но правда я не очень шарю в этом, но результат на картинке
DELFI
Писк идет, в случае, если выключатель выключен. На одном из проводов выключателя должно быть 12В. Он включает преобразователь напряжение на 5В питающий всю электронику. Когда он включает преобразователь, писк должен пропасть. Нужно смотреть где обрыв провода или перелом дорожки и почему на выключатель не приходит 12В.
Gedeonych
DELFI:
Да нашел трещину и перелом дорожки, спасибо! Буду паять учиться на выходных 😃
дФёдор
Поделитесь плиз действующей ссылкой на приложение для штатной камеры. For 1080P Camera с самолётиком. По старой ссылке пишет, что страница не найдена:(
