Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
GDA89
JUNov:
Ну что сказать молодец!!! Осталось поставить подвес, ну и я бы все-таки посоветовал модуль OSD.
А что за модуль OSD для чего он? Сложно ли его ставить? Если можно ссылочку на него или полное название.
[QUOTE=tn2009;7678168]Я уже и забыл, как летал мой баяша х21 с китайским полетником. Полет посмотрел) Пид контроллер китайцы настроили просто великолепно + фильтры gyro. Тресется сильно. Особенно при наборе высоты. Совет купи себе легенький повес (150гр) двух осевой будет снимать отлично.
Хочу купить подвес и от фантома ноги, но все с временем)
JUNov
GDA89:
Ссылка на ютуб по OSD(ни разу не реклама)
Ноги лучше купить от баяна X21, они идеально подходят.
GDA89
Посоветуйте какой нить GPS что бы я мог его найти когда он упадет где-то. Сегодня летал, улетел метров на 500±, после чего апа перестала работать нормально, я вроде развернулся и нажал домой, он подлетел начал снижатся, я нажал отмену возврата и продолжил летать, отлетел снова метров на 300 где-то и чувствую что он идет на снижение, пару раз среагировал на поворот в лево, по FPV видел где летал, потом смотрю уже идет почти на деревья, но повезло сел он как-то сам между ними и вырубил винты, я пока нашел его там в деревьях, думал что он разряжен, но он даже не мигал, я вынес его, поставил на ровное, запустил немного полетал, нажал возврат домой, а он начал возвращаться обратно в деревья а не на ту точку взлета где я был, вот я не понял в чем прикол( После этого обноружил что батарейки а пульте на нуле, возможно из за этого глюк такой, не понятно, но вот почему он снова в кусты начал возвращаться, а не на ту точку взлета где взетал на нем…
JUNov:
OSD с модулем GPS от Tarot TL300L
Спасибо
JUNov
GDA89:
Новый взлет - новая точка. При арме запоминает точку взлета.
GDA89
JUNov:
Так а его не нужно заного крутить каждый раз если там аккумулятор сменил и уехал там на новое место? Интересно из за чего остальное случилось, возможно из за свших батареек(
JUNov
GDA89:
По этому поводу много копий сломано - надо или не надо каждый раз калибровать компас. Выскажу своё личное мнение - каждый раз нет, а вот после большого перерыва между полетами (от месяца и более) я бы калибровал. При смене места полетов есть смысл калибровать только в том случае если полеты происходят ну очень далеко от предыдущих(от 200 км и более). Также следует обратить внимание на магнитные аномалии данной местности - если они есть, то лучше там не летать. Высоковольтные линии также являются помехой для компаса - ближе примерно 100м лучше не летать. Да и про ваш полет-у баяна ограничения полета прошиты, дальше 500м и выше 120м он летать не может, и возвращается домой на той высоте на какой был. При просадке напряжения до 11,4 вольта происходит тоже самое, но можно полетать около точки дом в радиусе примерно 30-40м. Поизучайте мануал. Учитесь чувствовать дрон, и его возможности.
GDA89
JUNov:
Мануал по сути уже изучил, да, по поводу ограничений знаю, но просто мне теперь его страшно пускать с камерой за 170 у.е + фпв… и в общей стоимости в небе разбить 500 у.е или улитит тоже не вариант) Поэтому вот и не пойму что с ним случилось что он полетел не понятно куда и сел, хотя до этого за 3-5 мин возвращался на точку и было все нормально, и это в первые такое случилось, хорошо хоть нашел его) Там даже не проводов не чего не было, сплошные паля и посадки. Страшно теперь на нем летать особенно над озером, возьмет и сядит туда и там уже точно не найти его(
JUNov
GDA89:
Мой вам совет - нужно понимать, что это всё-таки игрушка, хорошая но игрушка и глюки бывают, никто от этого не застрахован. Над водой стремно летать не советую. Поэтому многие переходят либо на крутые-дорогие дроны, либо кому интересно собирают сами.
GDA89
JUNov:
Bayangtoys X21 с подвесом
Понял, спасибо, Видео класс))
Хочу себе подвес и ноги брать, только вот он и так 10 минут летает с всем в месте, а с подвесом минут 8 будет( Аккумы заказал 3 штуки таких же на 2200, плохо что туда больше не влезит, я бы 6+ впихнул бы…
tn2009
GDA89:
я бы 6+ впихнул бы…
Чем больше емкость аккумулятора тем больше его вес. Не забывайте это учитывать.
JUNov
GDA89:
Примерно так и есть. Планируйте свои полеты заранее, а съемку тем более. Если стремно с дорогой камерой летать, прикупите камеру FPV дешёвую и учитесь летать с ней. Типа этой,
banggood.com/…/Eachine-1000TVL-13-CCD-110-Degree-2…
а записывайте пока свои полеты на телефон. Качество конечно хуже, но для разбора полетов сойдет.
TTrrss
JUNov:
Может и лучше, но я летаю вдоль и поперёк и между проводами 😃
zloi
Тоже относительно рядом летаю, две высоковольтки и РЖД линия, двадцать-тридцать метров, нормуль…
Главное не наглеть сильно, а так все верно, наводки на компас сильные идут… На самосборе можно подключить к компьютеру и поднести сотовый к компасу и видно как он начинает сходить с ума
JUNov
TTrrss:
zloi:
С Сергеем полностью согласен. А полеты между проводами я тоже делал, но у меня высоковольтка резервная и тока в ней нет 100%. Так что проверте свою линию. Или гудит, или попробовать с компасом туристическим.
zloi
tn2009:
До краша в прошлом году летал на 3s, 22-23 минуты, недавно купил 4s, только 2 вылета, - 19 минут, оба по 4200 мah, надеюсь канечно что ещё немного будет подольше летом, но…
Но 3s умер, сделал 7 вольтовый из него, вообще этой зимой с акумами поколдавал, не чего сложнова, только паяются чертовски плохо!
TTrrss
JUNov:
Рабочая 100%. Всю жизнь “проверяю”. Летал на Симе Х8, теперь на Баяне Х16 ГПС. Проблем не было. Пару раз переципался через провод.
Я конечно не призываю летать возле ЛЭП. Просто я там живу (возле ЛЭП). Если жить можно, значит и летать буду.
GDA89
Ребята посоветуйте, хочу взять подвес, есть 3 варианта:
  1. ru.aliexpress.com/item/…/32844699180.html
  2. ru.aliexpress.com/item/…/32687316170.html
  3. ru.aliexpress.com/item/2/32895596859.html
    Какой лучше?
    Так же хочу взять эти ФПВ очки: ru.aliexpress.com/item/…/32739150206.html
    Нормальные ли они? Кто брал?
    И такой вопрос еще, можно ли на Bayangtoysx16 Поставить 3х осевой подвес и управлять им например в низ камеру направить или в верх при полетах…?
JUNov
GDA89:
Я брал здесь два раза (белый и черный) -доволен. На них более компактные двиги.
ru.aliexpress.com/item/…/32629698383.html
Про очки сказать ничего не могу. Я брал VR Box под телефон, стерео фильмы посмотрел-классно, а до fpv так руки и не дошли.
ru.aliexpress.com/item/…/32912954765.html?transAbT…
PS У вас SJ8 PRO, насколько я понял, USB возле объектива, подумайте о разъеме как он будет на подвесе-мешает или нет.
GDA89
JUNov:
Я вот тоже думал взять Box под телефон, но там же подключается в сам телефон еще приемник, получится что бы можно было его подключить, в том смысле что есть из самого бокса отверстие для провода?
JUNov
GDA89:
Конечно есть. Можно и наушники подключить. Сегодня дома попробовал в боксе фпв. Ну что сказать-не плохо, но возникает сомнение при посадке дрона. Возможно придется снимать бокс.
GDA89
JUNov:
Понял, спасибо, бокс заказал, правда не на али, а в другом, обошелся в 6 у.е) На распродаже на али возьму подвес и ноги)
GDA89
А как к Bayangtoys x16 прекратить эти подвесы что продаются? там же крепления совсем другие, и вот камера sjcam 8 pro не факт что влезет т.к она больше чем 4000 или GoPro 1,2,3.
JUNov
GDA89:
На 3 мм длиннее чем sj4000, это фигня. Вот с разъемом наверно придется искать угловой usb. С креплением тут полет фантазии. Можно использовать от штатного крепления камеры салазки, как переходник.
GDA89
JUNov:
Не особо понял на счет углового разъема, на али то там всего то несколько вариантов есть в продаже, а вот с креплением тоже хз, от штатной вы имеете в виду то что в боксе идет верхушка? Просто не особо понимаю(
JUNov
GDA89:
Да верхушка, у меня получилось так. Или использовать тот что есть или прикупить
Но для надежности крепил ремешком вокруг тушки. Что-то вроде этого
air-hobby.ru/…/emen_krepleniya_batarei_15x280_mm_5…
Угловой USB
air-hobby.ru/…/FPV______________558fe9db6608d.jpg
