Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
просто мб кто то покупал уже киньте ссылку
так это в теме тоже есть. и явки и пароли. Не читается, так поиском по теме (окошко выше первого сообщения) поможет. Смысла нет повторять одно и тоже десятый раз, т.к. страницы ветки только разрастаются.
А как правильно называется штекер на баяне?
Т-плаг
Вот этот? 481,01 грн. 25%СКИДКА | 3 S RC игрушки LiPo Батарея 11,1 V 2800 3300 3800 4200 4500 5200 6000 mAh 25C 35C 60C для самолета RC Quadrotor Радиоуправляемый автомобиль 3 S RC Батарея
www.aliexpress.com/item/32984438623.html?mb=BQgGPo…
А как правильно называется штекер на баяне? А то знаю что банан, а научное название хз(
HRB 3s 4200 mah, я покупал, из Москвы доставка, я с телефона сейчас, не могу ссыль кинуть, а так да, поиск в ветке
Еще вопрос, вот есть аккумулятор s3 на 5000 mah, а еще в характеристиках 25С , 30С, 50С… что эти 30С обозначают и на что влияют, мой стандарт 30С, а к примеру возьму 60С что будет? Лучше или хуже?
Хуже не будет. А что обозначают подскажет опять же поиск по форуму и/или гугл. Параметр токоотдачи это.
п.с. с покупкой акума потребуется нормальная зарядка (сток гавно). Есть? В теме и об этом есть инф.
акум вот такой брал
ru.aliexpress.com/item/32950453307.html
и купи такую или подобную зарядку
ru.aliexpress.com/item/32814573731.html?algo_expid…
ай Александр не тебе
акум вот такой брал
ru.aliexpress.com/item/32950453307.htmlи купи такую или подобную зарядку
ru.aliexpress.com/item/32814573731.html?algo_expid…ай Александр не тебе
Понял, спасибо.
Цитата Сообщение от GDA89 Посмотреть сообщение А как правильно называется штекер на баяне? Т-плаг
Если у него бананы, то не Т-плаг.
Так и называется - BANANA. Только надо внимательно смотреть, у них там есть разновидности (папы-мамы…)
Но вообще первое, что надо сделать после покупки это перепаять все на XT60
А это верно,
Ну, а может кому-то это сложно.
Дело в том, что акки продаются чаще именно с XT60. Один раз перепаять на дроне, чтобы потом каждый раз не перепаивать новый акк.
PS Да и XT60 паять легче, чем банан.
Наконец-то закончил колхозить подвес с FPV на Х22. Не могу не поделиться 😃
Всем добрый вечер! С прошлого лета купил сей дрон допилил до нужного, поставил Fpv , управление камерой на ардуино с пульта, вот выкладываю видео пока одно, позже, усилил пиды (выложу потом )камера стала жоще но пролетал всего 6 мин на аккуме 2600, просьба оценить настройки. готов поделиться подробностями всех настроек.
Ну что же, можно поздравить. Но замечания конечно найдутся. Камера 170 и в кадр попадают разные части дрона. Какая камера? Возможно в настройках есть исправление рыбьего глаза.
Камера eken9 матрица sony в премьере обрезаю кадр с ногами, в настройках угл не изменить. выкладываю еще над карьером . тут добавлена мощность моторов на подвее, но странно на 4 минуте ( в нарезке не видно ) он мчится домой, а потом летаем дальше до 7 мин. раньше летал 10 может жрет 500 мв передатчик, может мощность на моторы подвеса дал большие может потеря сигнала внизу линия эп? прошлым летом на этих акумах в поле летал мин 12 мин до разряда 30 % но без fpv
Чем больше вы вешаете на него (как груз так и потребители) тем меньшее время полёта. Закономерно. Ну и нельзя исключать старение акума, особенно если используете зарядку “из коробки”.
зарядка вроде, правильная b6 v2, акумы храню в холодильнике с 30% зарядом, думаю, на подвес моторов дал много ,попробую базовые вернуть ну или полеты стали выше, по горизонту наверно чуть меньше расход.
Моторы градусов по 40 после полета нормально?
500 млв это очень много на десятки километров.
я на 200 млв летаю на 2 км и видео чистое без помех (хоть в небо, хоть вдаль) думаю и на 3 км отлично будет ловить.
А на баянге с его дальностью достаточно будет 25 млв (с хорошими антеннами).
По горизонту расход меньше, при вертикальном взлете старайтесь газку давать поменьше.
Товарищи, кто проходил такое. Все 128 страниц не осилил. Мне попалась нерабочая камера. Ведь она должна снимать, не будучи подключеной к мобильнику? Квадрокоптер камере подаёт только питание по 2м проводам. Дрон может летать и без телефона, у него свой пульт есть. Да, у меня 5.8 Ггц вай-фая нету, но ведь на пульте имеюццо кнопки фото и видео. Нажимаешь их - и никакой реакции, на карточке microSD пусто. Дохлая камера или телефон для работы камеры всё-таки нужен?И какую программу порекомендуете для управления дроном с телефона, без пульта? У меня мобила не видит его… Хотя от пульта летает хорошо (FYD GPS_v1.4.3_apkpure.com.apk качал, всё равно мобила не видит дрон)А также буду благодарен за инфу, где в С-Петербурге есть в продаже гаечки М6 с левой резьбой (CCW)
Тут ответ, управление камерой только по WIFI.С дрона она только питание получает.
В вашем телефоне есть WIFI 5.8ГГц ?
Поставить приложение WIFI Analyzer и проверить видит ли он сеть дрона.
Купить например Samsung S5, у него мощный WIFI модуль 5.8ГГц.
Не , ну я понимаю в наших болотах такое сложно найти, в Спб всяко есть модельные магазины.
Нету, только полёт по FPV с пом отдельной камеры на 5.8 ГГц, но там свой приёмник OTG. Но ведь с пульта тоже можно посылать команду штатной камере снимать кино или фотографировать
Почему? То есть от пульта управление камерой не работает?
Т.е. запитав камеру от USB компа, мы не можем заставить её снимать кино нажав кнопку на пульте и при этом не включая вай-фай мобильника? У неё же есть своя карточка. Кнопки 13 и 15 на картинке
И второй вопрос неясен: почему мобильник и дрон друг друга не видят? Ведь управление на частоте 2.4 ГГц, это у меня есть. Я тоже хочу с пом. телефона полетать
Потому что производитель не подключил управление камеры к полетному контролеру, вы же сами написали,что к камере идут только два провода питания.
Не можем, управление камерой организовано только по WIFI каналу с телефона.
Потому , что дрон передает видео по каналу WIFI 5.8ГГц, а ваш телефон не поддерживает это диапазон.
Летайте, но управление камерой только с телефона.
Нужен телефон с WIFI 5.8ГГц.
При выборе телефона имейте ввиду, далеко не у всех телефонов мощный WIFI модуль, и может случится, что дальность видеолинка будет не боле50-100м.
Ясно, печалька, на пульте кнопки “фото” и “видео” - муляжи (но они всё равно действуют, камера называет карточку DVR-Video, форматирует карту и кладёт туда файл с 0 байт размером). Нашёл видос, где MikeRC, обозревавший товар в Ютубе, рассказал ещё и про неуправляемую с пульта камеру.Квадрокоптер Bayangtoys X21 | Тест RTH | Видео с борта | MikeRC 2017 FHD
Причём, за полёт всего 1 видео, а фото несколько можно сделать. Вот какая дрянь нам попалась. Буду мобильник присобачивать вместо камеры, ещё и трек GPS будет писаться.
Так ведь в спецификации написано, канал управления работает на частоте 2.4 Ггц, а 5.8 - это передава кина от камеры. Можно же только один дрон пускать без камеры. В списке сетей вай-фай дрон под каким именем должен увидеться? Может я его пропустил
Инструкцию потеряли ? )
Не помню имя, его сеть можно узнать из тысячи, по уровню сигнала, в том же приложении WIFI Analyzer.
Вибрация не даст записать нормально видео на телефон.
Можно.
Это не кнопки действуют,а камера сама при включении создает файл, и переименовывает карту памяти.
Нет, я прикреплял скриншот с пультом. Инструкцию из облачного хранилища нельзя потерять
А сам не помнит. Того имени сети, которое указано в инструкции, не высвечивается
Лепил камеру ещё более лёгкую на спину дрону, никакой вибрации и желе не было
Можно.
Каким образом? Запишите видеоинструкцию, как биндить мобильник 2.4 ГГц с квадрокоптером 2.4 ГГц через рекомендуемую программу для Андроида, для тех, у кого нет коннекта мобилы с квадрокоптером
На самом деле, все эти нехорошие операции камера делает по нажатию кнопок. Но уже сообщалось, что кнопки - муляж, фото и видео процессы они не запускают
