Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Вопрос, может кто сталкивался, после того как перепаял все работает, полетал все ок, но есть одно но, звук у подвеса как свист какой-то до этого не было, с чем это связано?
Это свистят скорее двиги. В проге SimpleBGC_GUI уменьшай мощность на двиги. Попробуй слегка коснутся ногтем двигов и почувствуешь, как они вибрируют. На каком вибрируют на том и уменьшай по 10 единиц. Примерно до 50-70 единиц. Сильное уменьшение может привести к слабой реакции. Прям рукой его слегка двигаешь и почувствуешь разницу. Вообщем поиграй туда сюда.
PS Сделал скрины посмотри настройку частоты!!!
Спасибо, получилось методом тыка изменил на HIGH и сразу убрался этот не приятный звук) Только потом уже защел на форум и увидел Ваш ответ)
Чтобы в следующий раз такого не получалось, сохрани нормально работающий профиль на комп. Это надо было сделать сразу, а потом ковырять.
а ещё полезно мануал почитать и/или тему по подвесу алексмос 😉
Ребята, еще вопрос) Все было норм, но сегодня включаю дрона, а подвес не хочет работать, телепает во все стороны, пробовал делать как выше на картинках уже и на движки…, но все без успешно, сейчас оставил стандарт, настройки такие: Посоветуйте что сделать.
Может еще где-то что то нужно настроить, а то я збивал все к стандартным, толку 0, еще хуже.
Напишите в теме по подвесам, здесь это оффтоп.
Поискал за вас тему rcopen.com/forum/f123/topic303611
Спасибо. Уже нашел причину, оторвались провода, в общем везучий у меня подвес попался, чувствую скоро его с балкона скину.
лучше не станет ) У меня в прошлом году работал отлично, потом вдруг появилось дрожание… На днях сделал первый полёт в сезоне и… трясётся как эпилептик. Тоже ничего не делал, а оновонакак. Всё настраивается. Нужно время и терпение. Особенно там, где самопал начинается.
Ребятам привет, Юрию и Александру, и всем форум блюдю, читаю постоянно,
Решил перейти на заводской дрон, но чтобы не хуже самосбора, и заказал вчера фиму, fimi x8, 33минуты в воздухе, забора нет и летает на 5-6 км в даль, правда потолок 500м, короче почти как мавик,
Есть ветка но народ не очень там,… чуть что офтоп
но и фантик не брошу… да и эту ветку…
Параллельно форуму есть t.me/joinchat/D6B1mRdlsWtGS5uvEzVHOg
В курсе
Наше вам приветствие. Интересная машинка. Я думаю сяоми не хуже мавика. И по цене если прикинуть то получается почти тоже самое, как самосбор. А я сейчас на ветке инава.
Собрал второй самосбор, чего то не того. Переворачивает его при взлете.
При взлёте переворачивается? А в инаве пк не перевернут? Или компас… две причины, ну или пропы, дак это детская ошибка, Вы такую не сделаете!
пк или компас
пк или компас
Да нет конечно. Все аналогично первому сбору. Проверял с большим грузом, что бы не взлетел. Обнаружил, что один двиг на полном газе работает рывками. Заменил, взлетел. Но как то не плавно. До этого менял esc, не помогло. Вчера попробовал - опять переворот. Прошивку ставил последнюю. Попробую вернуться на 1.9.1. Вот такие дела.
Как то печально… но Вы Юрий справитесь=)
Спасибо на добром слове. Стараюсь не сдаваться.
правильное решение. Самосборы интересно конечно, но рано или поздно понимаешь, что если нужен результат - проще и лучше купить готовый. Кто бы что не говорил. Бзик со временем пропадает. Я, например, на своём с прошлой осени полетал только позавчера первый раз… И то, только чтобы снять начало стройки на участке.
Так что РТФ всё же рулят.
ну да… не дают оффтопить как здесь )) Беда печаль. Нет, это как раз правильно, поскольку форум технический больше, а не блог или ВК, потрындеть лучше в личке ))
Так что РТФ всё же рулят.ну да… не дают оффтопить как здесь )) Беда печаль. Нет, это как раз правильно, поскольку форум технический больше, а не блог или ВК, потрындеть лучше в личке ))
Привет Александр
Да какой офтоп, если советую ставить маяк, чтобы найти в случае чего, поскольку летает долеко,
А над этим дроном давно задумывался, приглядывался, ещё б и потолок убрать…
Подскажите плиз на баян если поставить батарею 5200 или 12000 ампер понятно что не внутрь например к ноге приматать, а то с подвесом теперь время полета в районе 8 мин это с полной автопосадкой, есть ли смысл ставить такой аккум? Или из за веса разница особо не заметна будет?
Ну 5200 ещё куда не шло но 12000 это перебор, только 3s ставь, если баяшка канечно, то спалишь.
Я на 4200 с подвесом 15 минут, а 4200 но 4s 19 минут, только у меня самосбор
И не ампер а амперо-часов, mah, 12 ампер если сам прицепишся то взлетит
мили ампер в час
те, кто сразу покупают такие игрушки, думаю в 99% не в курсе тех бед, которые могут произойти. Вот и … ))
или 12000 ампер
вряд ли взлетит. Не расчитывайте сделать из зАпора мерс (утрирую конечно). Почитайте тему, баянг в стоке не приспособлен к большим переделкам и из него не получится фантик. Никогда.
Я на 4200 с подвесом 15 минут, а 4200 но 4s 19 минут, только у меня самосборИ не ампер а амперо-часов, mah, 12 ампер если сам прицепишся то взлетит
мили ампер в час
Особо не понял, если баяшка то спалю, у меня баяшка, хочу больше времени полета, приматаю аккум на ногу и все, а вот какой покупать не особо понимаю 3s 4… знаю что разъем банан и все)
Само собой что не получится увы, я только эту тему и читаю) только в этой ветке и сижу) Но хотелось бы больше времени полета хотя бы 15-20 минут, просто мб кто то покупал уже киньте ссылку на алиху ну или название какой лучше брать
4s баян Не выдержит, сгорит
Ну а так благодаря этому форуму припоял провода на fpv ( первая пайка моя, опять не умею но что то вышло) ну и провода для подвеса, ноги баяна21…
Понял, спасибо
Понял, спасибо
Здесь ребята подскажут и научат
Бери акум 3s 4200, минут 15 в воздухе будешь
Вот этот? 481,01 грн. 25%СКИДКА | 3 S RC игрушки LiPo Батарея 11,1 V 2800 3300 3800 4200 4500 5200 6000 mAh 25C 35C 60C для самолета RC Quadrotor Радиоуправляемый автомобиль 3 S RC Батарея
www.aliexpress.com/item/32984438623.html?mb=BQgGPo…
А как правильно называется штекер на баяне? А то знаю что банан, а научное название хз(
