Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Да корпус у него совсем слабый.Печально.Надо было раму 450-ки заказать.
Сегодня потеплело до -4, решил полетать.
коптер как подменили, слушается будто рукой его водишь, по сравнению с запусками при температуре -15. Даже дочке дал полетать настолько стабильно управление было. Перед этим разбирал пульт, пайка может и не очень красивая, но без явных косяков. Теперь понял, мне нужен подвес для камеры. Присмотрел такой ru.aliexpress.com/item/…/32322847120.html если есть какие нюансы при выборе, подскажите.
И есть ли смысл в 3х моторном подвесе???
Я взял такой же,вроде всё ок,откалибровал под себя.Нюанс один,довольно таки тяжолый, 212гр. ещё камера.Сейчас бы брал этот ru.aliexpress.com/item/…/32497011946.html 160гр.разница в цене этого стоит.
Нет. Вы же не сможете с родного пульта управлять поворотом камеры.
А подвес нужен, я тоже это понял после нескольких съёмок. В итоге купил моторы, контроллер и сделал сам. Картинка для дома просто великолепная теперь )
Но у меня и без подвеса такой трясучки небыло, я камеру SJ4000 прямо в прозрачном боксе крепил на родное крепление (разбирал камеру родную). Тут в теме ранее видео выкладывал. Но естественно, наклоны от этого никуда не девались )
Согласен, спасибо за ссылочку.
Крепление сделано аналогично Вашему. По поводу управления неизвестно. На будущее планы использовать сигналы фото и видеосъемки через arduino (пытаюсь осваивать).
А почему готовый подвес не купили?
Имея принтер, решил сэкономить. Денег же всегда или нет или мало ))
Понятно, согласен.
Где Вы покупали палочки, те что привязаны внизу на ногах?
Это трубки из лучей популярной раньше телеантенны “сетка”.Подбирал с учётом веса ,16 гр.одна,красивые менее 30 гр. не нашел)
Ясно, потому что я тоже ищу что-то подобное. Поставил удлинённые фантомовские ноги, так он на них очень неустойчив.
всем привет, неделю назад получил копьер, пока один раз полетал, это мой первый опыт, подвес взял трехосевой, тоже пока не настроил)
По моему и так здорово, чего еще настраивать?. Сегодня поставил новые винты, думал тряска из за побитых лопастей, но нет, ничего не изменилось.
еще возник вопрос, хочу поставить fpv, чтобы без проблем улетать на метров 200 и не париться с управлением(гадать где зад, где перед). Так вот, вопрос заключается в том, с чего запитать передатчик, если с акка уже питается подвес. И до сих пор ломаю голову брать моник или бюджетный шлем. К плюсам шлема можно отнести компактность (встроен акк и приемник), но выглядит дико)
И сразу же добью дурацким вопросом, есть ли смысл перепаивать антену на плате и аппе на какую-то другую? даст это прирост в дальности?
P.S. отлетал 15 мин на морозе -16, 17 мин и пошел домой руки замерзли)батарея так и не села, расходы малые, так как для съемки с воздуха мне пока другие не нужны
Или лепить еще один акум или разъём вывести от основного (время полёта уменьшится что так что так) для питание я передатчика.
Видок идиотский конечно, но в шлеме, говорят, видно гораздо лучше, т.к. нет засветок внешнего освещения. Но (опять же по слухам), очень бюджетный может не дать нужного эффекта. Я себе в корзинку положил за 2900, а парни сказали, что лучше забыть сразу про такой… ((
Если ветра нет, то за счет его малого веса он и висит долго. С дополнительным акумом будет потяжелее (с ветром лучше). А вообще нормальный акум это счастье. Мне бракованный приезжал, так я и без камеры летом не более 10мин в лучшем случае висел (
[QUOTE=sputnik_gizni;6821409]еще возник вопрос, хочу поставить fpv, чтобы без проблем улетать на метров 200
Fpv я запитал сделав наружный разём,когда стоит подвес беру от основного аккума,без подвеса на его место ставлю облегчённый 3х баночный, так же запитываю от него жпс трекер.Насчёт шлем или моник,приёмник позволяет подключить оба одновременно.Если вы летаете близко то в шлеме можно зарулится и сняв шлем не увидеть коптер,значит достаточно поглядывать на монитор.Аесли есть желание рулить от первого лица то скорее всего без осд не обойтись.Насчёт антен,у нас в апе стоит давольно таки приличная а вот на коптере смешная,я решил врпрос как на фото.
[QUOTE=real;6821645]
спасибо за развернутый ответ, то есть, как я понимаю, одновременно подключить подвес и камеру не получится? фпв мне нужно исключительно для того, чтобы я понимал что снимаю и куда лечу, большего от него не потребуется
проблема в том, что с основного акка уже выведен провод на подвес
а что плохого в шлеме на 2900? если только разрешение, то это мелочи, квад не гоночный, мне например, нужен только для ориентации в пространстве, просто как я представляю, в шлеме это удобнее при любой погоде и нет кучи проводов и батарей на аппе
Почему не получится,прямо от питания подвеса понижайку на 5 в.и в камеру(или без ,камера типа гопро имеет своё питание)
в шлеме это удобнее
Не всегда,может быть проблемы с фокусировкой(у меня глаза устают),запотевание,вес.Разрешение может не помочь если курсовая камера слабая.Требование к дисплею отсутствие синего экрана(в вашем случаи не актуально,и разрешение не менее 420 точек для коректного отображения телеметрии
я имел ввиду что хочу поставить отдельную камеру в переднюю часть коптера
А какую камеру ставите?Курсовая работает практически без задержки,для ваших требований хватит съмочной. Можно запитать от штатного разъма,обычно курсовые работают от 5до12в.
передатчик думаю такой взять - Eachine TS832
а камеру eachine 1000tvl
На нашем дроне как можно реализовать управление двухосевым подвесом?
полагаю что без серьезных вмешательств, никак. сам думаю о покупке apm 2.6, но получается что комплект с аппой и всем содержимым, стоит как целый кит на 450 раме…
нужен aux
Есть идея поставить этого дрона на вот такой корпус:
banggood.com/S500-PCB-Frame-Kit-w-Landing-Gear-for…
или по дешевле banggood.com/Diatone-Q450-Quad-450-V3-PCB-Quadcopt…
и можно без проблем его абгрейдить
