Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Miller48
corrado77:
i2C /или UART это как TX, RX? или имеется в виду, что там протокол (на этих ПК) какой-то свой?
Я сегодня буду собирать тоже самое, но на rx tx кину сигнал с gps отдельно висящей. Попробую отпишусь
alex162
Ясно,спасибо. Моторы крутяться в нужном направление, не греются, но взлетать не хочет, переворачиваеться,
Заказал здесь сразу четыре мотора ru.aliexpress.com/item/…/32747839075.html
Undeadko
alex162:
А извините пропы, правильно поставили?
alex162
Undeadko:
да проверял несколько раз,скорее всего моторы от удара подклинивают, у этих моторах ( два с левой стороны)и звук на холостых отличается, какой-то шелестящий.
corrado77
Miller48:
Чую не прокатит. Я так понял выводы RX TX на ПК это как шлюз с универсальным протоколом. А сам ПК собирает разные типы сигналов (каким обучен) и преобразовав их посылает на ТХ. Но попробовать стоит, ничего не делая ничего не узнаешь.
А какой приемник (GPS)?
А где на Х16 RX, TX?
real
Нужен совет.Пришла с али плата но как всегда без проблемы не обошлось,красная платка оказалась вынесенной с основной платы.фото прилажу.Я правильно понял что это компас? Если так то надо выдержать направление? и найти место куда крепить,на корпусе есть похожее крепление.Или впаивать как на старой плате?Очень не хочется лезть паяльником.
Miller48
corrado77:
Где на плате rx tx я не знаю вчера все собрал а на экране надпись от osd: waiting for mavlink hearbeats…
Так что эксперемент не удался. Или нужно ее прошивать, но я не знаю какую модель контроллера выбрать 😦
А gps neo-6m.
Aveng
Все же проще ставить osd tl300l там независимый модуль gps. Плохо, что углы на нем никак нельзя добавить, в ветреную погоду вообще неуправляемый, хотя тяги хватает за глаза.
real
Aveng:
да действительно просто,всё понятно и компактно.Сейчас решил шлем собрать.
7 days later
Winkot
Всем привет. Подарила мне жена этот костер на новый год. В холода не летал, начал летать только недавно. Вообщем суть поста. Когда нажимаю на пульте кнопку домой, костер начинает улетать в правую сторону, относительно меня. Калибровал много раз, эффект один и тот же. Подскажите что делать?
dvd-media
Winkot:
Вероятно всё же коПтер? Если вправо летит, значит не верно откалиброван. Он должен возвращаться точно назад, в сторону пульта (ну и если коптер без жпс, конечно будет лететь до китая, если не остановить/перехватить управление)
Aleksman
dvd-media:
Что-то мне подсказывает, что это старания Т9 (с телефона/планшета) 😃
То же самое, что и “квадрат” вместо квадрик и т.д…
corrado77
Два дня назад получил свой Bayangtoys X16 gps. На вид такой же как и предыдущая версия, потроха уже другие. При запуске в помещении все было хорошо, только спутники не ловил естественно. Сегодня два раза выходил на улицу, даю газу, а он не реагирует. Несколько раз газ вверх, ничего, стоит на холостых. Потом как подорванный взлетает и управление как будто через раз работает. Может конечно из за холода, но сомнительно.
will
corrado77:
не подскажите максимальный размер аккумуляторного отсека Д.Ш.В ?
corrado77
Пайка так и осталась как минимум не красивой. Гайки винтов почему-то откручиваются, хотя затягивал нормально. Перед запуском на улице намазал гайки фиксатором резьбы loctite 234, больше не откручиваются.
will:
22х35, а вот с длинной… После 95мм начинается плавный подъем.
Если срезать перегородки которые никакой функции не несут, то ширина увеличится до 43
Я заказал такой ru.aliexpress.com/item/…/32728080660.html Будет торчать
corrado77
По высоте сомнительно, может не пройти.
Кстати при аварии моторы отключает, но только тот, который заблокирован (насколько я понял)
youtu.be/Q0K_1mCDGz0
Придя домой и отогревшись управление (взлет) стало нормальным, плавным.
Winkot
corrado77:
Вот мое видео
ты винты балансировал?
corrado77:
сейчас проверил свой, купленный месяц назад, у меня плата зеленая, значит без GPS. Обидно.
real
Хочу поделится негативным опытом.Как я уже писал был краш,так как причину нашол спустя месяц и совсем не там где думал.Разобрав аппу для установки антены обнаружил такой деффект.Исправил,всё стало как надо.Советую проводить ревизию по пайке,доверяй но проверяй.ДО и ПОСЛЕ.
Winkot
У меня вчера случилась грусть, печаль. Очень сильный краш. После падения ,оторволо двигатель с “корными” и он улетел в неизвестном направлении.
В связи с чем, могу продать квадрик по частям. В том числе есть камера.
real
Winkot:
У всех случается,почему сразу продать.Я по другому решил.Тем более пока зима.(Не реклама).Цена корпуса кстати не дороже хорошего клея;)
Склеил старый,новый в запасе😁
