Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Я конечно могу ошибаться, но Вы точно уверены, что в нём есть GPS? Вы уточняли это у продавца? Просто я в описании не увидел ни одного упоминания о нём (кроме как в названии лота). Да и на “грибке” нет соответствующей надписи.
З.Ы. Хотя, судя по цене базовой комплектации, должен быть.
Почитал, понял, что про OSD я попутал. Она как доп плюшка. Нужен передатчик. Буду благодарен, если подскажете какой. Вывод видео с sj4000 описан в rc-aviation.ru/fpv/1565-sj4000 обзоре (может кому пригодиться)
Там видео есть после характеристик и в характеристиках указано.
Почти всё верно. Нужна камера/осд (как опция)/фпв На али есть полно комплектов фпв и по отдельности приёмник/передатчик.
Хотя ОСД на этом коптере, вероятно, как мёртвому припарка, т…к. с ПК ни кто не знает как получить данные телеметрии.
Так что остаётся камера и комплект ФПВ
и.п. жпс… Всего одно упоминание. Я бы написал продавцу, учтонил бы. Когда я свой покупал, там вроде тоже было написано… и флипы, и возврат в точку и удержание высоты ))
С другой стороны - будет повод, если что, вернуть деньги.
А разве с помощью OSD нельзя вывести например координаты GPS и прочее? Я так понимаю, что в этом ее назначение.
А… ПК это, что имели в виду?
Можно, если на ПК есть для этого выводы с соответствующими интерфейсами (i2C /или UART).
Но для этого коптера (контроллера) нет ни софта ни мануалов. Так что маловероятно.
i2C /или UART это как TX, RX? или имеется в виду, что там протокол (на этих ПК) какой-то свой?
Я в тонкостях не разбираюсь. Да, надо ТХ РХ, а как оно там передаётся мне не ведомо. Знаю только что компас, например, по шине i2C передаёт данные, а жпс по УАРТу. Да и ОСД к УАРТу подключается.
Заходил со смартфона, поэтому видео не видел. Сейчас вижу, да - судя по нему, GPS всё-таки есть. Хотя и неотключаемый. Поздравляю 😃
Пока рано. Придет с GPS, тогда буду принимать поздравления. А пока усиленно изучаю ассортимент реализации FPV.
Если кому интересно. Я собрал к своему коптеру FPV из: передатчик ts5828L(600mW), приемник fr632, дисплей pillow tft lcd 7", OSD TL300L( с модулем gps) пока еще в пути, камерка eachine 1000tvl 1/3 ccd, 2 комплекта клеверов 5,8 и 2,4.
Конечно интересно, еще бы и дальность знать. Но с этой темой пойду в профильную ветку.
Как по мне - 600мВт перебор. Всё-равно на его макс. дальность не полетите (не хватит сигнала управления), а лишний жор батареи будет. Да и забивать канал управления будет.
Ближе к лету проверю дальность управления с земли.
Еще вопрос, какие акумы можете порекомендовать, кроме штатных конечно (имеется в виду фирма).
После удара об дерево перестал взлетать, моторы запускаются нормально, но после добавления газа для взлёта тут же заваливается набок. Когда его держишь и добавляешь газу, все моторы нормально раскручиваются. Как определить какой подклинивает, я понимаю , в какую сторону заваливается те и виноваты, но там их два.
Запустите квадр на средних оборотах в руках и поочередно опускайте лучи вниз - виновника увидите сразу.
Спасибо, завтра попробую. Кто подскажет,эти моторы подойдут?
ru.aliexpress.com/item/…/32759915024.html
возможно тот, что клинит будет греться, по крайней мере так было у меня на симе.
сейчас пытался так проверить, очень сложно понять какой, дрона колбасит во все стороны возможно из-за барометра. Но сейчас я заметил, что у одного мотора звук отличается от других.
так он не летает.
так он не летает.
без пропеллеров можно проверить, хотя бы на холостых
Подскажите правильное подключение моторов по лучам.На моторе три провода: красный,белый,чёрныё. На плате обозначение: W-V-U. Куда какой провод по лучам?. ,можно фото.
Мне кажется подойдут любые, если будут одинаковые обмотки (все разные продаются). Даже вот такие ru.aliexpress.com/item/…/32371522224.html
Я подобные купил на запас (еще на этот коптер), потом на новый купил красные, “редитускай” налеплено было, ну так вот эти серебристые по сравнению с красными крутились с меньшими оборотами. Поставил один вместо красного и долго не мог понять, почему коптер заваливается и нестабильно ведёт себя при взлёте и т.п. манёврах. Если повезёт, то будет нормально летать, а нет - придётся менять все 4.
Может отпишется народ, здесь ранее кто-то менял мотор.
мотор с левой резьбой (с черной гайкой) должен вращаться по часовой, с правой (с серебристой гайкой) - против часовой. Вращение можно поменять поменяв любые два провода местами. На сколько я помню, на этом коптере правый задний - левая резьба, левый задний - правая и так по диагонали спереди.
на моторе три провода, тоесть можно подключать к плате в любой последовательности, главное поймать нужное вращение?, а для чего тогда три провода на моторе и три контакта на плате?
Да, главное нужное направление. И для его смены достаточно поменять какие-то два провода.
Почему 3? Потому что электроника/электрика. Я не хочу сюда статьи по фазам и т.п. гуглить/прилагать, а своими словами не умею доходчиво излагать 😃.
