Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Конечно нет, газ висения в прошивке настраивается под определённый вес, в идеале параметр альтхолда по газу 1500. Висит коптер на этом газу - счастье, нет (как у меня) - придётся ловить и настраивать. Повесили подвес - снова проблемы.
Опять же, это всё касаемо контроллера без баро. С баро прошивка сама регулирует величину импульсов ШИМ стика газа для его среднего положения. Это, кстати, можно отследить в софте контроллера. Ни разу ничего не ловил и не настраивал.
Неужели нет ни одного видео, снятого когда погода позволяла?..
Есть конечно же. Но только с полётами (в высоту, на дальность и т.д.). А чтобы просто висеть с демонстрацией пульта - такого, увы, нету…
А раздел симы смотреть… да ну её…Сима и подвес - шутки.
Я не просто так Симу вспомнил - на Х8Н баро работает довольно неплохо. Причём без каких-либо подстроек. Более того - я когда-то нацепил на свою G-версию (после переделки на Н) двухосевой подвес с камерой (200г в сумме) и ничего, висела на любой высоте без моего вмешательства с пульта (аналогично как и без подвеса):
Здесь очень подробное видео
У вас уже очень продвинутая версия. Я на своём с телефона не мог управлять. Уж про альтхолд молчу (а про жпс тем более) 😃
Проводил сегодня комнатные испытания,пускал его на коротком поводке,как собачку,что бы далеко не сбежала.Реакция на стик газа малость не понятная-надо привыкать.Ответ на перемещение джойстика какой то тормознутый. От холостых оборотах перемещаешь вверх аж за середину, и тогда только увеличиваются обороты! Это у меня первый квадрик,может так и должно быть?
Вот даю видео (дата в кадре не правильная)
Вообще у пола лучше не пытаться, себе сложнее понять поведение. К тому же, коптер, как только получает какой-то удар/толчок, тут же пытается реагировать на это, т.е. ваш груз ему крышу может сносить. (кстати паркет цел остался? 😃 )
Версия тойса какая? С альтхолдом? Может, если с ним, этот режим включен?
У вас новая версия, холостой ход и есть середина хода стика.А нижняя половина для сброса того что добавлено от середины в+.Вам про это писали,другой алгоритм действий что в принципе сделано для комфортного управления.Не учу,у меня такой же.
Всем привет. Приобрел данный аппарат, хотелось бы узнать, кто нибудь летал ли при отрицательной температуре, и если летал, то как он себя ведет (версия с барометром)?
При минусе акум быстро теряет ёмкость. Если есть возможность утеплить - будет лучше. Но, места там нет под вспенку, разве что корпус разбирать и проклеивать ложе под акум.
От саморазогрева будет работать дольше. А барометру пофик, он за давлением следит, а не за температурой.
В общем наконец то выдалась хорошая погода, удалось полетать. По времени точно не засекал, примерно 13-15 минут и начали мигать габариты. Как и говорилось ранее высоту держит хорошо, против ветра идет вяло. Но основная проблема в том, что он очень медленно снижается, при этом вполне бодренько набирает высоту.
Если стик впред и вбок,летит быстрее против ветра!!!😁
Если левый стик вниз,а правый вперед,снижается быстрее(по кольцу!!!)Полет в мороз -12…
Это снято с Симы Х8…
По идее обороты должны упасть до холостых и коптер упасть…
п.с. видео нормальное, если бы еще ютуб не сделал эту “чудостабилизацию”, что аж тошнить начинает, так вообще было бы супер.
У меня с барометром,он не падает,и не глушит двигатели ,пока не сядет.
А, тогда да… забыл, что у многих уже этот коптер “более взрослый” по начинке 😃
Кстати я вешал камеру наверное так же… Не видно. Короче напечатал переходник и вместо родной камеры, на её виброразвязку, вешал так же в боксе sj4000/ Ни вибрации ни желе (с которым многие на форуме почему-то борются : ) небыло. Кроме раскачивания и тряски конечно))
Постараюсь видео без переделок записать…Тряска маленькая есть…
Так (на мой взгляд) лучше смотреть… Нет ощущения, что видео “сейчас вырвет”. Ютуб такое видео только портит. Избавиться от подобного без подвеса сложно (если вообще возможно).
Вообще прикольный звук моторов, из-за легкого веса он вообще не напрягается. Как буд-то на холостых летает ))
Он с камерой в боксе ,пищалка,винты фантом,по морозе облет минут 13 и 2минуты на посадку(садится сам!!!)
Сегодня улетел!Но нашли!!Ветром понесло ,выключил пульт и он сел сам!
Поздравляю с “находкой” ))
Это добавляет массы, но я про то, что как ни крути, а сам коптер лёгкий очень и мощности моторов “заглаза”.
винты фантом
Есть ли смысл менять штатные на фантомовские?
Если нужна тяга/скорость больше, то почему нет?
тогда может подскажете какие именно подойдут по крепежу
Любые (в разумных пределах), например 9035, 9045, 9345, 9443 (не знаю, десятые влезут или нет) с креплением dji Ищите в магазинах, увеличивая картинки смотрите на скосы под наш мотор. Но если пишут в описании что типа для Dji фантом 450 и т.п., то в таких чаще именно эти крепления, но перепроверять надо.
Вот например я покупал www.aliexpress.com/item/…/32448355875.html Но эти десятые, могут на байангтойс не влезть, так что ссылка просто для примера
Или вот, прямо как фантом: www.ebay.com/itm/…/272379429174 😃
Пропажа.
Всем привет! Давно поглядывал на коптеры. В поисках соотношения цены и качества вышел на данную модель, прочитал всю ветку, понял, что не хватает GPS, но в продаже уже появились (с GPS). Вообщем заказал www.aliexpress.com/item/…/32774595021.html
Вчера отправили.
Есть желание подвесить на него камеру sj4000 и организовать через нее FPV. Нужно будет взять с нее video out и через OSD передавать сигнал. Если где-то не прав ткните пальцем где.😃
