Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Извините, и по русски писать, тоже не плохо б
Извиняюсь. Пишу с телефона в дороге с работы. Так что пальцы могут и промахиваться
передатчик к смартфону или планшету
Не вы решили …Ктото за нас решает,такой маленький внутри нас) Мой трекер уже в Краснодаре а фпв и осд пересекают границу.Анасчет подцепить уже приехал изикап,но у меня планшет 10" под 7 виндой,но он и андроид обслужит.есть видео так наши(Россия)ребята в очках за 1р.+смартфон летают по фпв и про задержки не заморачиваются
Я купил жпс трекет (уже приехал) он будет как поисковый маяк.
Вот это ооочень полезная штука. Я уже проверил на новом. Жаль трекер не приехал до “отлёта” тифона. 😃
Осталась одна проблема как подцепить передатчик к смартфону или планшету
Какой передатчик? Я планирую на 433мГц себе ставить телеметрию. Вайфай не получилось законнектить. Повезло, что планшет дешёвенький с поддержкой ОТГ, можно в УСБ втыкать штуки разные.
Всем привет.Теперь мой Bayangtoys как и должен быть в изоленте и клею.Подключил аккум он начал попискивать подёргивая винтами,офф,вкл.аппаратуру,коннект,а он всё равно пищит.Пару раз опять всё по кругу эфект тот же.Ну тут я его обдурил,пока он не издал первый звук я включил апу и сконектился,всё ОК.Результат через пару минут сделал пару тройку флипов и вниз винтами полный газ…Вообщем не обдурил.Что он мне хотел сообщить?Есть ли какие нибудь стандартные звуковые сигналы?
п.с. смотрю, сколько видео уже появилось с жпс версией… Завидую ))
версия с GPS названием отличается от версии без GPS? Мой X16 сейчас едет из Китая - есть резон ожидать наличие GPS в нем?
Зависит от суммы, которую Вы заплатили.
Или Вы надеетесь, что китайцы Вам подарок к Новому году решили сделать? 😁
Прошу подсказки,что за инструмент в комплекте.Как для начинающего не могу понять куда это применить (похоже в ухо вставлять,для reset своих мозгов;))
Это для закручивания гайки пропелера
Ничего не путаете? Ключ для гаек, а этот штырёк непонятно куда вонзать…Разве что в ротор мотора ))
Всем моделистам привет из Одессы!
Я решил, разширить свой лётный ангар,и приобрести дрон.
Выбирал между RTF и KIT набором(сделай сам).По цене они практически
одинаковые. Только для KIT пришлосьбы докупать аккумулятор это 25$ и
приёмник ещё около 30$ плюс время на прошивки итд.
До этого у меня в наличии есть ряд самолётов и один вертолёт.
Самолёты:5бальсовых один тренер с ДВС и верт 250р.VALKERA MASTER.
11.11.2016 на алиэкспрес была большая распродажа,и я купил за 104$ X16.
Китаец тоже этим воспользовался и подсунул(как я познее понял)мне некондицию.
Одно радует что через 24 дня я разпечатал посылку.
Теперь поделюсь с вами подробно о косяках которые я обнаружил.
Вставил в пульт батарейки включил а он даже не моргнул!Похлопал по нему
ладошкой стал то включаться-то выключаться, выяснил,что контактные пластины
в батарейном отсеке неадекватно контачили.Устранил это.,убрал пластины,впаял
напрямую JCT маму,спилил перегородки,и подключил Литевый 2 банки на 850.
Сразу всё стало отлично!
Дальше,невключая Х16 разобрал его на две половины, увидел что 2 провода
(сигнальные на регули)были передавлены стыками этих половинами корпуса.,
а один сигнальный на регуль одного из лучей вообще болтался в воздухе!!!
Хорошо,что сразу разобрал! Устранил это с паяльником в руках.
Теперь включил,проверил без пропелеров,всё заработало,как положенно.
Потом понял,что манипулировать подпружиненым стиком газа мне неудобно!
На других пультах он имеет свободный ход,а на продвинутых-даже с трещёткой!
Опять разобрал до винтика пульт–а джойстики там неразборные наглухо впаяны
в плату!Общим включил мозги,просверлил ряд отверстий под джойстиком со стороны
платы,и через эти отверстия выдернул пружину.А что-бы джойстик ходил туго и
не падал,с лицевой стороны открутил декоративную планку и подложил резинку
0.8мм. Фото прилагаю.И всё стало как по нотам!!! Дальше лётные испытания!
Позднее отпишусь!.
Пока смотрите слайды,заливать сюда фото надо ещё учиться.
Моё мнение,что если лучи Х16 задуть хорошей монтажной пеной то такая конструкция будет не убиваемая,правда разбирать будет большой гемарой.
В гайке пропа есть отверстие-туда вставляете,и закручивайте.
Общим включил мозги
Надеюсь, Вы в курсе были, что коптер Вам достался с барометром, и подпружиненный стик газа сделан был для того, чтобы удерживать квадрик на одной высоте 😃
Отверстие я видел, в курсе, а ключ тогда на что? 😉
Так написал же, что “неудобно”. Да и пока нет информации, с баро или без. За сотню долларов с баро и жпс? ну ну ))
Да и уже вроде обсудили ранее, что каждому своё. 😃 У меня, например, газ висения выше середины стика, и мне в таком случае пришлось бы всё время держать его. чтобы коптер не начал опускаться.
Это на чем?
отверстия нет.
А левый вертикальный тример корректирует уровень газа для точного зависания
Это на чем?
Это уже не на тифоне… Мой тифон был первых версий, без “плюшек”. 😦
Раз стик газа подпружиненный, то как бы уже понятно, что с баро 😉
А разве я где-то упоминал про ЖПС? 😵
А что, есть модели тифона с баро, но без жпс?😵
Это потому, что на Вашем квадрике не баро. Что же Вы не поймёте никак: если установлен баро - прошивка регулирует обороты висения под центральное положение стика газа. Это же элементарно!
Приведу реальный пример: на моём Хабсане 501 стик газа подпружинен, и квадрик висит в Альтитуде (ЖПС отключён) на заданой высоте при среднем (нейтральном) положении стика. Если же я переключаюсь в Мануал мод (отключаю и ЖПС и баро), при том же положении стика газа квадрик тут же резко взмывает вверх.
На Фанте думаю так же будет, просто ещё не пробовал летать на нём в Мануале.
А что, у нас в продаже Вы видели Тайфун с баро и ЖПС? 😃
З.Ы. О модели с баро без ЖПС обсуждение шло буквально на прошлой странице - banggood.com/BAYANGTOYS-X16-RC-Quadcopter-Spare-Pa…
Да вы что? )) А производители контроллера SPRF3 EVO об этом и не знают ))
Если он взмывает вверх, то с настройками что-то мне кажется. При среднем положении стика, по идее коптер примерно висеть и должен. Баро лишь должно держать при включении этого режима коптер на той высоте, где его активировали.
Лучше видео, как вы это делаете прикрепите. Может я не понимаю ваших объяснений? 😉
У меня есть видео мои, могу показать, но там режим баро я пока не настроил к сожалению. То ниже то выше плывёт.
Ну значит у Вас просто контроллер плохо настроен.
У нас я не видел ни тех ни тех. Только как был у меня, без ничего, один компас кривой и гироскоп.
Еще в процессе.
Надеюсь вы покажете на видео, как должен работать реально режим альтхолд.
Абсурд. Сколько коптеров, столько и вариаций (одни висят, другие снижаются, третьи взмывают).
А если я, к примеру, прицеплю подвес с камерой? Вы будете дальше утверждать, что он должен висеть (с выключенным баро)?
А вот с включенным висит, вне зависимости от нагрузки (в допустимых пределах конечно же).
Покажу, когда погода позволит. А пока можете зайти в любую тему про коптеры с баро (даже в Симу) и почитать/посмотреть, как работает режим Altitude.
З.Ы. Ещё один пример - есть у меня Quanum Nova (тот же Чирсон СХ-20). Так вот - стик газа там не подпружинен, но когда его установить в среднее положение, пульт пищит. Как думаете, для чего это сделано? 😃
Сколько коптеров, столько и вариаций (одни снижаются, другие взмывают).
Конечно нет, газ висения в прошивке настраивается под определённый вес, в идеале параметр альтхолда по газу 1500. Висит коптер на этом газу - счастье, нет (как у меня) - придётся ловить и настраивать. Повесили подвес - снова проблемы.
Неужели нет ни одного видео, снятого когда погода позволяла?..
Жаль. Я по началу стараюсь снимать каждый вылет. И самому интересно, и другим если что показать. Ошибки проанализировать.
А раздел симы смотреть… да ну её…Сима и подвес - шутки.
у меня H8 мини есть, без баро и высоту почти держит. А какие флипы делает! 😃
Здесь очень подробное видео
