Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
genatele
Пульт подходит с баяна х16 ,вторая и третья версии.Но нет osd.!!!
will
genatele:
я пробовал от х16 gps не конектится (
will
Yriy_pokaliuhin:
На али есть от 21 с модулем GPS и без.
А ссылка есть ?три дня смотрю не могу найти (
Yriy_pokaliuhin
Баянг X21 Автоматическая 6 Drone RC Quadcopter запасные части дистанционный пульт
www.aliexpress.com/item/…/32824231182.html
(from AliExpress Android)
Кто подскажет у Х21 стоит ограничения по дальности. Интересно сегодня улетел на670м.Вернулся по потере сигнала.
will
Yriy_pokaliuhin:
Спасибо! А как думаете мне же можно пульт с одним gps и свой потом поставить в него,я пробовал на х16 ставить в пульт антенну но все равно дальше 500 что с ней что без нее не полетел
Aleksman
will:
А какое отношение GPS имеет к дальности управления? Что-то Вы смешали всё в одну кучу. GPS в пульте предназначен для функции “Следуй за мной”.
genatele
А интересно,пульт с х21 к баяну х16 подойдёт?
SeaDog
genatele:
кстати интересная тема )
как можно научить х16 следовать за пультом )
досточно ли самого пульта либо еще чтото надо делать менять добавлять? )
dvd-media
Без встроенной телеметрии в пульт (с жпс и прочими плюшками) “следуй за мной” не получится.
В любом случае, полётник вряд ли можно научить такому режиму из-за закрытого и непонятного ПО
Yriy_pokaliuhin
Я тоже так понял что в мозги ему не настроиш или просто не пробовали
starfors
Доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался. Квадрик Х16. При запуске один двигатель имеет рассинхронизацию в работе. Разобрал, как и думал, на плате: obm3020_1642, сгорел полевой транзистор. Маркировка: GZS3012CP CHN5 (в две строчки) даташита нет, аналога тоже. Фото прилагаю. Что можно впаять на его место? Буду очень признателен за любую информацию.
eddik72
starfors:
у меня спилена маркировка была.подобрал примерно сам менять лучше сразу в паре (верхний с нижним по фото) мосфет ао4410 ru.aliexpress.com/item/…/32657102948.html судя по цене не оригинал (скорее всего реальные характеристики у него меньше).Прогнал без винтов до максимальных оборотов -нагрева не было вообще. НО пи попытке застопорить двигатель эти мосфеты сгорели при чём открытым пламенем ) Ставил ради эксперимента,так как у китайца была отспорена сумма на заказ платы целиком и она уже шла. Как? И почему сгорели.Я в электронике не очень но другие двигатели при случайной блокировке просто останавливались и запускались снова через секунду-две,из чего можно сделать вывод,что на плате существует обратная связь и срабатывает защита(как в общем то и должно быть в нормальном квадре) так что имеет смысл проверить обвязку мосфета (а вдруг повезёт)
SeaDog
Опять корпус…
Заказал в другом китайском магазине на али экспрессе.
Заказал в этот раз корпус от х21
Отправили в последний день для отправки.
Дали трек. вроде идет красиво…
Дошло до таможни, прошло ее нормально и было отправлено в могилев. ВМЕСТО МИНСКА, где находится таможня. И где живу я (не на таможне, а в минске)
Вообщем не моя посылка. Или мою отправили хрена знает куда… открыл спор.
А еще аккумуляторы заказал. Время защиты покупателя уже на исходе а посылка так и не начала отслеживаться ни разу ни одним трекером.
Вообщем левак какойто дали. Тоже спор открыл…
Ладно еще аккумуляторы… Уже три месяца не могу себе корпус купить…
Черт побери!
Есть у когонить нормального магазина на али ссылка на нормальный корпус на х21???
Я уже негодую с китайских магазинов!!!
will
Запасной Запчасти Средства ухода за кожей В виде ракушки для DJI Phantom 2 Шасси Drone DIY Дистанционное управление Дрон для Phantom 2 запасных частей тела Quadcopter
www.aliexpress.com/item/…/32819863252.html
Брал этот ,все пришло.
SeaDog
SergeFSW:
эко у вас творится…
как же его как прослушку то юзать, коли для прослушки надо кнопку ОТВЕТ нажать???
можно узнать где ваш фсб берет такой шалабас? видать перед задержанием трекерщика, наркопритон бомбанули…
SmileOFF
Уважаемые знатоки, помогите советом.
Недавно стал пилотом Х16 ( и вообще пилотом), батарей 15 налетал. В последнем полете квадрик странно повел себя: на расстоянии метров 150 перестал слушать аппаратуру, вернулся и завис над точкой старта. Но стал опять слушать аппаратуру. Посадил, осмотрел, отключил на всякий случай камеру с WiFi. Запустил, но квадрик опять вернулся метров с 50. И так еще раз 5, пока не села батарея.
Батарею полностью зарядил, но квадрик дальше метров 50 не летит упорно 😦.
Подскажите, в чем может быть проблема?
P.s.: летаю постоянно в одно месте, раньше улетал метров на 400 и 100 вверх без проблем. Так что вероятность аномалий со связью отбрасываю. Квадрик полностью стоковый + внешняя камера с WiFi подвешена на липучке.
Dead86
SmileOFF:
Батарею полностью зарядил…
Померяйте напряжение на каждой банке аккумулятора, возможно одна умерла, и квадрик считает батарею разряженой = не дает улетать далеко.
SmileOFF
Dead86:
Померял общее напряжение - 12.4. Вскрывать акум не стал - он еще на гарантии. Возникла мысль - в аппаратуре не могли сдохнуть батарейки?
Dead86
Вскрывать и не объязательно, померять можно через балансировочный разъем поочередно по два соседних контакта, это и будет напряжение на каждой банке. Может быть и из за аппаратуры, но она пищать должна была, по крайней мере моя пищала дико когда батарейки разряжались. Я модернизировал батарейный отсек ) , и подключил 2 последовательно соедененные емкости lipo по 3.7в. (Смотал изолентой, подключил балансировочный разъем), изготовил таких 2шт., по мне так очень удобно. Если интересно могу фото выложить.
SmileOFF
Dead86:
Фото интересно посмотреть.
По банкам померяю конечно, но чисто теоретически разве он смог бы показать общих 12.4 без одной банки? Кроме того я вспомнил, что лампочки на квадрике горели непрерывно, пока я 5 раз пытался улететь подальше и только после стали моргать. Т.е. вроде как он понимал, что с зарядом аккумуляторов…
SergeFSW
SmileOFF:
Да, возможно, что на одной банке напряжение почти в норме, а вот с токоотдачей беда.
SmileOFF
SergeFSW:
А как это проверить? Дело в том, что квадрик я получил без акума (“спасибо” гирбесту или украинской таможне) и докупал его на месте, в магазине и с гарантией. Только как вот теперь доказать магазину, что проблема именно с акумом?
SergeFSW
SmileOFF:
Привязать коптер. Включить моторы на полную. Тестором на балансном разъёме посмотреть напряжения на банках. Должны быть почти одинаковые.
