Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
камера на 5.8
Откуда инфа? Ведь большинство домашних Вай-Фай девайсов (смартфоны, планшеты) работает на частоте 2.4ГГц. 5ГГц диапазон в них начал добавляться относительно недавно. Т.е. не каждым девайсом, уже имеющимся на руках, можно будет получить картинку, передающуюся на 5ГГц. А покупать ради этого новый смартфон - кто на это пойдёт? Или у Байангтойса с маркетологами совсем всё плохо? 😁
Частота на которой передает камера 5745
Прикольно. Самое интересное, что ни на одном сайте я не встречал в описании этот нюанс. Просто сказано, что FPV по Wi-Fi. И всё. Т.е. кому-то, после покупки квадра, придётся ещё и покупать смартфон 😃
Видимо да. Вот просто интересно. Шлем будет видеть эту камеру или нет.
Нет, конечно. Ведь в шлеме аналоговый приёмник, а ВайФай это цифра.
Ну т.е. саму камеру (несущую) он должен увидеть, просто картинки не будет.
Вот теперь все понял. Нужно брать передатчик и камеру с av выходом.
Однозначно. Заодно и от задержки/замораживания картинки избавитесь. Да и дальность увеличится.
Какой передатчик лучше взять?
Нормально что мой экземпляр (x21) при разряде аккума до 11.2 возвращается назад и приземляется в точке старта или что то не так? “Юрий Покалюхин” написал что автопосадка должна быть при 9.8в., в чем может быть причина?
Умножте 3,7 (напряжение на банку) на кол-во банок 3шт, получаем именно это напряжение, т.е. коптер вполне нормально летит домой. Это самое безопасное напряжение, чтобы не убить акум.
Я написал по показаниям на пульте. Сам не замерял . 9.8-10v он садится.
Зачетно. Время полета и трудности при пересадке хотелось бы знать.
Время полета в полном фарше мин 18 трудностей нет можно все на коленке сделать надо только плащадку типа текстолитовую для мозгов или пластиковую вырезать и квадратик вырезать из старого корпуса борометра и компаса приклеить термоклеем
Спасибо. Всегда думал что 11.1 это номинальное напряжение, и (разряжено) это значение <11.1в.
У меня данные на пульте и по мультиметру совпадают. А вы про x16 или x21 говорите?
X21
При 3.2 на банку начинается уже жёсткая деградация внутренностей акума. Особенно левого, типа ЗОПа )) У меня недавно небольшой акк из 3с в 2с превратился. На столе гонял радиомодули, не уследил… две банки упали до 2,96 а третья резко просела в ноль и п.п.ц. не могу поднять её никак. Вообще не берёт заряд. По идее 3.7 это с запасом на короткую дорогу домой и посадку, но зависит от дальности и веса коптера. Не так давно, опять же, с камерой в метрах 10 от себя летал. Услышал, что уже пищит (не баянг, самосбор), думаю “ещё разворотик и сяду”, ну и пока подлетел плавно, пока местечко поровнее выбирал писк стал постоянным и в 50см от земли коптер просто вырубил моторы обессилев. Опять, одна банка в новом акуме ХРБ около 3в(!). Благо повезло, что не ниже. Восстановилась. Я даже не говорю о том, что коптер упал на подвес, пропом АПС промолотил по камням. Акум жальче )
видосик )с борта.
Прикольно. Самое грустное, что как бы внешне не был похож коптер на фантом, если это не фантом, то видео так и будет на уровне самосбора, т.е. не в корпусе там дело и даже не столько в подвесе, сколько в обработке видео 😦
Сам устал бороться с тряской (но хоть желе нет), но до победы еще далеко.
Вы бы еще район конца ул.Снеговой сняли… Там когда-то фабрика по химии какой-то была. оч интересно было бы взглянуть (место службы) )
и вопрос не в тему: видео на русскоговорящее население рассчитано или на иносранцев? К чему эти названия английские, для рейтинга или для лайков зарубежных? Просто интересно.
Вы бы еще район конца ул.Снеговой сняли… Там когда-то фабрика по химии какой-то была. оч интересно было бы взглянуть (место службы) )и вопрос не в тему: видео на русскоговорящее население рассчитано или на иносранцев? К чему эти названия английские, для рейтинга или для лайков зарубежных? Просто интересно.
про язык даже не думал .просто как то в инете все на терминах квадрокоптерных .пиды. гимбалы и тд и тп ))фабрики нет вообще нечего от военных не осталось (
вчера решил пульт переделать на аккум и включил без подключенного дисплея и больше не включился ( ( .начала греться эта деталь может кто скажет маркировку ее на 21 ?
а корпус переделал только из за того что аккумы можно любые вставлять и прочнее родного
Стабилизатор 5вольт.
А маркировку не можете подсказать ?
Фото пульта стой стороны платы можно?
Спасибо ,с маркировкой разобрались ,пульт не включается ,надо новый искать где то ((
надо новый искать
А ремонт?
Уже по всем ремонтам бегал ,безрезультатно может проц сгорел ((
