Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Michalych
Окей, тогда с Б6 не спешу, это не плохо))
tirkius
intel486:
так гтатная это клон IMAX b3 меняешь ей розетку на более мощную и удивляешься как она лихо заряжает и балансирует батарейку
даже с первыми фатомами шла аналогичная
То есть просто адаптор качественным заменить?
Michalych
Давно мучает вопрос по ОСД. Можно ли использовать штатный ГПС модуль и не покупать отдельно таковой для ОСД?
аrgutsl
Вопрос можно в стандартную зарядку более мощный БК воткнуть на 1.5 ампер например.
intel486
tirkius:
да все верно вы посмотрите его параметры максимум 700милиампер 12 вольт поставьте 12 вольт 2 ампера только честный и будите приятно удивлены
аrgutsl:
только что об этом писал
Michalych:
теоритически да можно
Michalych
intel486:
А нет ли ссылки на то, как это вообще делается. Думаю со временем подключить осд и не хотел бы покупать дорогущий ГПС модуль.
intel486
там просто настраиваеться скорость и формат данных, шде то на RCGRUPS находил видео и в ютюбе давно
Андрей можешь переписать название чипа в пульте, терзают смутные сомнения что где то я его видел
Тимурка
Всем привет! Посмотрел тут, что зарядки обсуждаете, и решил про свою написать. Купил вот такую ru.gearbest.com/charger/pp_632747.html, типа B3, заряжает быстрее, примерно за 2 часа. Напряжение 1.6 А, мощность 20 Вт
Michalych
Я думаю многим бы было интересен такой тюнинг, тем более очень дешманский
tirkius
intel486:
У меня такой.
dvd-media
intel486:
Давно стал понимать, что клон не всегда хорошо. И очень сомневаюсь, что с фантомами шли клоны зарядника, верно? ))
Дело хозяйское, БП менять или саму зарядку, но лично я все эти штантые хрени использую только как БП для поделок (сами что в розетку вставляются), а для коптера, учитыва стоимость аккумулятора - аймакс оригинал. Тк я исключил ещё один фактор, который мог меня оставить без денег ) А вообще тоже любитель экономить, но не всегда это полезно.
Такой момент ещё… на мелком ечайне зарядка усб от компа… акум сдох через 2 дня использования. На байнге или приехал такой или умер через пару дней (одна банка), да и случаев в инете полно. Возможно как повезёт, но когда я в аймакс вижу каждую банку мне спокойней, чем ждать просто красный светодиод 😃
Michalych
аrgutsl:
MinimOSD и GPS
Подключение OSD пример.
Спасибо, дома буду изучать, хочется все-таки сделать.
Кстати все-таки заказал я другой приемник, как на обзоре у Юлиана, дороже чуток(на $7) но диверсити. Сейчас акция у них на него, можно сэкономить banggood.com/Eachine-ROTG02-UVC-OTG-5_8G-150CH-Dua…
Вот обзор на него
После получения и тестов отпишусь
ded1971
Michalych:
Например для бустера на пару ватт)))
Зачем Баяну бустер? Он все равно дальше 500 м. и выше 120 м. не полетит - заложено программой. Можно антенку вывести наружу для успокоения, но думаю и так норм.
Сколько уже денег потратили?))) Я тоже как Вы тратил, покупал, сейчас все лежит без дела - бустер, OSD и прочее. Считаю бесполезным траты на Баян. Он не пригоден для видео из-за хлипкого корпуса, дешевой ВМГ, которую тяжело отбалансировать - опять таки нужен балансир, там пропы специфические, но мы же не ищем легких путей)))
asasa19
Michalych:
Если интересно я могу разобрать еще раз и сделать пару фото.
Привет! Сделай фото покрупнее. У меня проблема ниже по ссылкам. Прошу помощи или пегасу уже никогда не подняться?😃 Готов уже морально на новый пульт или модуль передатчика… Подскажите конструктивно.
rcopen.com/forum/f135/topic463586/1258
rcopen.com/forum/f135/topic463586/1265
eddik72
asasa19:
я же вам говорил,куда паять-ближайший конденсатор к ant,что бы убедиться,что верно-у этого кондёра один вывод в вашем случае будет вести в никуда.оплётка антенны -туда,где кусок оторван большой по краю-это минус и в этом месте посмотреть,произошёл ли полный разрыв дороги,если да-лучше соединить
ded1971
Michalych:
Уверены, что там есть диверсити, а не две антенки как у Eachine EV100?
asasa19
eddik72:
Припаял, результат тот же. Никаких дорожек не вижу, потому и прошу фото оригинала…что то там еще есть.
ANT обведено белым кругом, дорожек не наблюдаю. Очень хочу увидеть оригинал. так мне сложно.
eddik72:
мне показалось ,что минус это вся плата… где посмотреть обрыв минусовой дороги???
eddik72
припаяли куда?дорожку не видно,потому что оторавлсь вместе с пятаком ант и шла она к конденсатору.если всё правильно припаяли,значит ,причина не в этом
Michalych
Продумываю все же варианты развития хобби, нашел фантомовский усилитель на 4!! вата, с нормальным питанием и ценой, никто не пробовал в пульт такой вот встроить?ru.aliexpress.com/item/…/2035126682.html?traffic_a…
или не от фантома
ru.aliexpress.com/item/…/32653106117.html?traffic_…
Судя по отзывам связь до 5-7 км гарантируется, а это очень не мало.
Понятно, что 6 батареек сядут быстро, но можно пульт под АКБ переделать, или запитать усилок отдельно.
У кого какие есть соображения?
asasa19
eddik72:
Паял к кондеру. Можно такую плату плату найти на али? Сам не нашел…( Или вообще новы пульт, возможно?
eddik72
ну до этого же у вас соединялось,пока аппаратуру не разобрали,и если там ни чего не замыкали или ещё чего не оторвалось попутно,то по идее должно работать.может ,вы не так соединяете квадрик с аппой?
вешаем аккумулятор,квадрик начинает пищать.включаем снизу кнопку-моргает,включаем аппу,левый стик газа вниз и отпускаем (у меня вторая версия стик сам стоит по центру) -моргать перестаёт,горит постоянно-связь установлена.одновременно левый стик влево и вниз,правый-вправо и вниз-двигатели запустились(можно наоборот-левый вправо вниз,правый влево вниз)
Michalych
ded1971:
Я тут читал что на 2,5 км добивает и вынты включаются. Может какой рестайлинг…
