Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
В общем поделюсь разочарованием. По высоте так и осталось ограничение. Вышел навалил на максимум и стал ждать. И правда завис.
Рекламационное письмо уже выслал на гирбест вместе с видео(. Написал что не хочу возврата денег, компенсацию а хочу новую плату, без ограничений. Буду ждать ответ, так просто сдаваться не намерен. Как минимум $50 заберу в худшем случае а в лучшем получу плату без ограничений. Надо ждать в любом случае. Вот такте дела.
Интересно, в версиях без ГПС тоже есть ограничения? Ладно я понимаю по высоте это посчитает барометр… Но как удаление он считает без ГПС?))
яж написал постом выше .
А рекламацию… ну-ну )) Удачи.
Когда я шлем получил Без записи звука компенсация пришла, $40 тогда по курсу.
Вы писали выше про квадрики с ГПС, тут я все понял, спасибо. Не понятно, как считают расстояние (удаленме от пульта)квадрики БЕЗ ГПС
дальность ,возможно, ограничивается по уровню сигнала от передатчика,то есть приблизительно, в отличии от высоты.в теме вроде кто то тестировал-увозил по земле квадрик подальше
думаю никак они его не считают. Это не тот аппарат, чтобы выполнял какие-то расчёты по урояню сигнала и т.п. Яж говорю - улетает в китай запросто, какое нах ограничение? Или вы в теме видели посты от владельцев баянга с баро, у которых ограничение на дальность?
А уж первые версии вообще… им на…ть что на высоту что на дальность. Были посты в теме в начале.
Были и посты про 120/450 ограничение. В принципе 120 вверх меня устроит, если нет и правда ограничения по дальности. Куплю бустер и полечу на 2 км. Это хотелка)))
Чото я очкую на дальность проверять)))
Вы или путаетесь на волне эйфории или… ))
посты про ограничение были от владельцев с жпс. т.е. как раз ваш случай.
И бустер вас не спасёт, если в прошивке ПК оно (ограничение) есть. Опасаться за дальность смысла нет. 450м это на грани прямой видимости. Трекер повесить любой (часы детские с жпс).
Наверное, но не эйфория а печалька. Не хотелось бы продавать. Но 450 метров это не то. После 800 симы совсем не то(
у меня с барометром, летал на 1,6км, по высоте эти же 120м
ну так там ограничение программное его в теории можно снять
по сигналу вроде фэйлсейф есть?
остаётся только на это надеяться. Вероятно баянг не тот аппарат, ради взлома которого народ желает прикладывать силы и умения, чтобы влезть внутрь головы )
Что для этого надо? С чего начинать?
Я бы тоже поправил, расстроен этим ограничением.
Пришёл передатчик на 0,8 Вата. Е мае я как коробку открыл думал капец, кинули)))
На фото я его в чайную ложку положил для наглядносьи. Прямо нано передатчик)) тока мне эти 800 милли ват не нужны с 450 метрами. Поэтому вопрос разлочивания стоит на первом месте
для начало срисовать схему по дорожкам хотя бы примерно, затем когда поймем где у него порт уарт по которому можно обращаться с контроллером подключить USB UART переходник и попробовать обратиться к нему через терминал, посмотреть отклик, я смогу это сделать не скоро у меня в планах только к лету дочке на 13 лет купить эту игрушку, пока что у меня резко возникли другие траты
На задней стороне платы есть контакты TX,RX,+5,GND.
RX идёт на шестую ножку а TX на седьмую.
Через терминал программы Arduino?
Есть немного такого добра
Программа какая нужна для связи?
когда же у вас получится фото вставить? ))
Залейте уже на какой-нить файлообменник а сюда ссылку. А то так и будут подобные сообщения пустые.
да можно через терминал ардуино
не может быть что бы это были 6 и 7 вывод проверьте еще раз должны 30 31
У меня всё нормально отображается
я вас поздравляю. И больше ни у кого. Ваша ссылка - чёрный экран. А в сообщениях как небыло фото так и нет. Или это только у меня?
п.с. вот так выглядит пост, в котором видно фото rcopen.com/forum/f135/topic463586/1705
Как правильно надо? Я просто на форумах не разу не был
у меня фото отобразились
Ну вот и мой x21 приехал, заодно получил 2-х осевой подвес и камеру FireFly 8S. Настраивать дома не стал, буду ждать погоду. Решил включить его дома, чтобы проверить хотя бы. Положил ему в ноги два обрезка дсп, как при провеке SYMы, а он рванул вверх. Чуть мебель и люстру не покалечил. Вовремя поймал за ногу. Кирпичей отложил!!! Но интересный момент выключения двигателей. Одной рукой я его держу под страхом попасть под винты, а другой пытаюсь его как то выключить. Выключил АПУ - пофиг, выключил сам дрон рычажком снизу - крутит собака. Пришлось держать ногами и выключать аккум. Вот он пепелац;
Забыл написать: дсп потом взвесил получилось 1256гр.
А я сейчас акум разрядил, летая дома )) соскучился в ожидании погоды.
ну как летая? вися и тюлюпаясь в стороны в альтхолде ))
А камера зачётная! Сам месяц как с такой (сначала 170гр взял, затем 90). Стаб бесподобный у неё.
