Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Ребята, а кто пробовал ставить MinimOSD на Баянг, в чем там затык? Попытался поискать по ветке форума, не получилось
акум выкатал и он сам вернулся
не стОит так делать. НИКОГДА. Если заунитазило или видите какие-то глюки в поведении - надеяться на автоматику не стОит. Отключайте жпс и всё, что успеете сообразить и вручную рулите как можно ближе к дому или, в крайнем случае, роняйте на землю. Это сложно сделать поначалу, не осознавая, но это единственные 100% варианты вернуть коптер, а точнее не потерять.
в чем там затык?
Если вы знаете откуда с полётника брать данные (жпс и т.п.), то почему должен быть затык? Питание не более 5В и не менее 4.7 (на сколько помню очень критично) и видео с камеры через него на передатчик. Разницы нет, баянг это или фантом.
МММ… по ходу надо будет каналы вылавливать при подключении на UART1, методом тыка.
вот для этого и нужен логический анализатор
Не потянул я дорогую пока аппаратуру, хотел Radiolink AT9S за $90.
Пока купил флайскай((( www.gearbest.com/rc-car-parts/pp_210798.html
С учетом поинтов на ГБ, обошлась она мне в 1700 рублей/850 гривен, что, думаю, неплохо.
Эта аппа будет управлять ранее купленным малому на ДР мухолетом. Если что останется купить ПК, вставить в баянга и усе, ограничения будут сняты)))
Вот такие дела.
Поздравляю. Вполне рабочая аппа! На ней даже бустеры все работают (в отличии от моей более модной, но как буд-то одинаковой по начинке 6с), так что дальность можно будет увеличить гораздо более 2км. А полётник купить Ф3 омнибус за 10-15 у.е и да, все ограничения останутся как страшный сон ))
за 1700 это супер аппа !!! у нас на вторичке дешевле 3000 не найти так что вы батенька не хохол вы еврей 😃 в хорошем смысле этого слова 😉 (умеете делать выгодные во всех отношениях покупки)
Вот еще способы прошивки SWJ debug port (serial wire and JTAG)
The STM32F10xxx core integrates the serial wire / JTAG debug port (SWJ-DP). It is an
ARM® standard CoreSight™ debug port that combines a JTAG-DP (5-pin) interface and a
SW-DP (2-pin) interface.
● The JTAG debug port (JTAG-DP) provides a 5-pin standard JTAG interface to the AHPAP
port
● The serial wire debug port (SW-DP) provides a 2-pin (clock + data) interface to the
AHP-AP port
In the SWJ-DP, the two JTAG pins of the SW-DP are multiplexed with some of the five JTAG
pins of the JTAG-DP
Вот для чего clock + data на плате
Ну и конечно для отладки.
www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=83326
ru.aliexpress.com/item/…/32676015777.html?algo_exp…
можно и так зашить.
Почти запилил ФПВ. Не хватило одной детальки- удлиненителя. Хотел напрямую пагоду в передатчик вкрутить но тогда симметрично антенну не вывести. Я решил повесить пагоду посередине, сразу за псевдо ГПС на верхней крышке. Поэтому пока отложил допилку до выходных. Камера разместил чуток не стандартно, но почти по фэн шуй. В центре и так, чтобы экшен камере не мешала, вдруг надумаю повесить))) также не хотелось чтобы сильно уж колхозной выглядело))
Вот тут особенности описаны для ST-LINK v2 …wordpress.com/…/stm32cubemx-по-умолчанию-отключае…
Пошел учится ) Вопрос снят.
F3 Omnibus это полетный контроллер, а не приемник. Не совсем понятен вопрос.
С учетом поинтов на ГБ, обошлась она мне в 1700 рублей/850 гривен, что, думаю, неплохо.Эта аппа будет управлять ранее купленным малому на ДР мухолетом. Если что останется купить ПК, вставить в баянга и усе, ограничения будут сняты)))
Вот такие дела.
Верной дорогой идете, товарищ!
Аппу перепрошить под 10 каналов и купить 10-канальный приемник, а то 6 каналов - несерьезно.
Я бы позже сменил регули на какие-нибудь BLHelli, например RacerStar RS-20A или что-нибудь 4 в 1, хотя не критично, но если попадется по-дешевке на распродаже, то можно брать. Просто непонятно как будут вести себя родные громоздкие баяновские регули с другим контроллером и непонятно как их настраивать.
Сборку LiIon на VTC06 можно сделать.
И подумать о замене корпуса на Фантомовский или складной самодел
И от Баяна уже ничего не останется 😃
Останутся движки, винты, модуль GPS, аккум и добрая память)))
Кстати, винты тоже советую поменять на фантомовские самозавинчивающиеся, например вот такие, только продумайте как их балансировать - либо покупать\точить у токаря стрежень с двумя резьбами или просто навинчивать на карандаш и балансировать на краю стакана.
Тогда лучше брать оригинальные DJI фантомовские - они отлично отбалансированы.
Можно и такие. Просто карбоновые более долговечные, прочнее, можно траву косить
Закон сохранения энергии никто не отменял. Пропы - да, останутся целыми. Но энергия удара при приличном краше перейдёт на вал мотора, крепление мотора, луч (корпус).
Поэтому иногда приходится идти на компромисс - что дешевле и проще будет заменить…
А Вы не доводите до краша. У меня Баян никогда не крашился, была одна жесткая посадка - сломал фантомовские ноги. Зато всегда клевал носом при посадке и продолжал молотить землю с травой - винты сразу на выброс, а карбону все нипочем. Потом приноровился ловить за ноги.
Ноги ставил длинные фантомовские - подвес с камерой не цеплял землю
Винты не главное. Апу я купил малому на мухолет :www.gearbest.com/…/pp_461939.html
МОЖЕТ быть в будущем, если не поборем ограничение я куплю еще один приемник и ПК и тогда буду курочить баянчег
Еще такие винты есть, никто не пробовал?
ru.aliexpress.com/item/…/32700905208.html?traffic_…
Прикольные. Тоже хочу попробовать.
banggood.com/Gemfan-9047-Carbon-Nylon-CWCCW-Propel… эти неплохие, и дешевые, у меня на cx20 стоят, значит и на баян подойдут
Кстати, эти очень похожи на родные от Баяна.
Gemfan - хорошие пропы. Дешевые и жесткие.
Улыбнуло 😃 Наверное нет смысла спрашивать, на скольких ЛА Вы летали, и какой общий полётный стаж…
