Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
dvd-media
zloi:
инфа нужна на приезд новова передатчика
Надеюсь не такой же купили ещё раз? )) Он огромен… Кстати без антенны включить работать то будет, но ооочень не далеко ) Такой же валяется. Точнее младшему на машинку поставил, по двору гонять хватает.
А ОСД внимательно смотрите. Всякие микроминимом крайне капризны и по питанию в том числе - ровно 5В ±0,2В (правда на фото явно не микроминимом) и если больше - горят.
zloi:
как то так
чот я не пойму, на плате вроде диод шоттки на входе, он разве не должен от переплюсовки защищать?
zloi
dvd-media:
как то плохо видать защищает =)
intel486
zloi:
без проблем
ремонтопригодно 8ми ногая микра это шим стоит на регулируемых микро убеках 100р пачка стоит его под замену вот только бы маркировку
dvd-media:
этот диод просто выпримитель после шима 😃 после него все живое должгно быть а вот микросхеме шима хана ее под замену маркировку бы еше кто посмотрел и написал я бы аналог посмотрел потому как в продаже куча аналогов как правило
zloi:
говорю же выпримитель это, юлин мужики вы как дети малые нахватались диод шотке стм контроллер 😃 хоть книжку справочник для вас пиши с разяснениями схемотехники современных примочек полетных 😃 кстати микросхема побольше это микроконтроллер который управляет переключением каналов передатчика, ну это так маленькое пояснение, большой серый квадрат это дросель, с обратной стороны стоит микро сборка передатчика по идее ей можно в 8 канальном режиме перемычками управлять но не всякой надо даташит смотреть, микросхема в микросборке питаеться от 3.3 вольт а вот выходной каскад каждый на свой лад делает
dvd-media
intel486:
В моём понимании ШИМ это сигнал… есть шим-контроллеры разные, а тут не стаб разве?
Хотя снова углубляемся непонятно куда. Все темы замешиваются снова.
опасно. Модераторы здесь не приходят просто так чистить и пальчиком погрозить… Тут сразу бан )
intel486
ну мы по большому счету не каких правил форума не нарушили, на личности не переходим общаемся все культурно не кто не хамит, обсуждаем вопроссы модернизации и не выходим за рамки общей тематики баяна вы посмотрите тут народ в соседних темах только видосики о полетах выкладывает, обсуждают модернизацию кастомизацию, технические моменты связанные с ремонтом и у нас все в точности так же, и так же как и везде мелькает слоган мавик лучше всех и тут же поднимаеться трем что не всем нужен мавик и потихоньку все сходиться опять к предмету обсуждения 😃 так что у нас все как у всех только вот последнее время в электронику стали все глуюже уходить потому как те копу приехал баян стали его кастомизировать 😃
Как правило тут специализированные темы по ремонту быстро закрываються по причине что народ в них больше не пишет не чего и через пол года год задать вопрос в них проблемма, потому каждый спрашивает в теме про свою модель когда сталкиваеться с установкой того или иного мода, ну или ремонтом после неудачной установки, еще страшное нарушение это не прикрытая торговля в ветке тоесть навязывание комерческих услуг, или откровенное впаривание, вот за это да банят жестко так же после событий 2008 2014 жестко банят за политику и разжигание межнациональной розни, у нас тут я такого не встречал мы все тут культурные люди без царей горы терапевтов итд
dvd-media:
шимы бывают разные по ходу придеться писать постепенно 😃
eddik72
dvd-media:
опасно.
если за каждой ерундой по всему форуму лазить это же дурдом будет.хотя,ваши опасения понятны-вы тут были в бане,если память мне не врёт 😎 (за оффтоп видимо?)
по поводу шим- зато бек на частотной модуляции построен,по крайней мере на моём баяне
dvd-media
eddik72:
за оффтоп видимо?)
вот только за это небыл пока (т.т.т.) ))
eddik72:
согласен конечно, но как говорится - моё дело предупредить. Да и свалку из всего всё же тоже не стОило бы делать )
JUNov:
Всё получилось. За видео не пинайте - снимал с рук.
Главное результат! Я как-то пытался тоже поймать эти импульсы на джеке, но на тот момент знаний было ноль. Не вышло.
JUNov
Подключение OSD Tarot v.2rcopen.com/files/5a7eb2f6997073007752c3b0
Питание подаётся на OSD 12в, а питание 5в например на камеру можно брать из коптера с жека или как у меня с передатчика.
zloi
JUNov:
у меня камера от передатчика запитана, а передатчик от коптера
т.е. питание раскидываешь на передатчик и на осд?,
JUNov:
у тебя питание к осд не подключена ведь
JUNov
zloi:
не подключена ведь
Не подключена, разъем в коптере припаян прямо к плате где акки. Да и на моей фотке разъём к передатчику перевернут ошибочно!!!
Сделал фото как это примерно выглядит в коптере
“от передатчика запитана”, если на передатчике есть выход 5в. OSD используется по питанию 12в как крос плата,
кроме 5в.
zloi
JUNov:
и здесь только к осд питание ещё подключить так?
вроде понял …
Michalych
Пришло крепление для камеры ГЫГЫ. Камера в него полностью влазит))) пришлось вырезать полоску из металла и делать хомут. После его покрасил маркером. Получилось ну почти как заводской. Теперь думаю куда же я эту площадку прицеплю… От всего крепления только площадка и пригодилась. Если не поездка к теще, сегодня бы ФПВ полетал…
JUNov
zloi:
По вашей фотографии вы подаете питание с балансировочного прямо на передатчик, а с передатчика на плату osd. Только нужно выяснить, какое напряжение на втором красном проводе у передатчика, который на osd. Если есть чем померять, то лучше самому убедиться, чтобы чего не спалить. Соответственно выяснить каким напряжением питается камера. OSD плата это доп устройство между камерой и передатчиком. Если камера от 5v то брать от джека, ну или от понижайки DC-DC.
Ну как-то так
Полазил в инете похоже на вашем передатчики второй выход тоже 12в, тогда дополнительно питать osd не надо!!!
dvd-media
Michalych:
там мест просто ппц сколько ) Да хоть там где стандартная камера крепится. Она же один фиг не нужна.
Michalych
Вот ещё приёмник пришёл от Ичайн с двумя антеннами. Будем тестить. Прога, что с сайта продавана не подошла. Использую “Camera Fi”. Эта работает. Теперь все для фпв полёта с подстраховкой аж на 500 метров есть)))
dvd-media:
там мест просто ппц сколько ) Да хоть там где стандартная камера крепится. Они же один фиг не нужна.
Я наверное на подъеме прицеплю спереди. На родное место буду иногда экшен вешать. Так же лучшее место было бы на месте"окна кабины" но, думаю будет мешать ГПС или ещё чему то)). Главное придумал как крепить)))
dvd-media
Michalych:
кусок двустороннего скотча наше всё. У меня на шлеме скотч экшнкамеру (в водонепроницаемом боксе) держит уже года 2 и нет намёка на отрывание, а тут 2-грамма камера ))
Michalych
Та не)) У меня в комплекте были саморезы микроскопические. Скотч добавлю, для надёжности. Одно не понял где у неё верх))) пока не подключу врядли пойму. Я просто как её получил от размера немного офигел, так как слишком маленькая и нет креплений совсем. Ещё и перед дрона необычной формы ( не как сима)
Где-то читал, что провода идущие от камеры к перкдатчику создают очень сильные помехи, буду экранировать как у своей симы))) то есть в фольгу замотаю))
Ser_Che
Michalych:
полностью влазит
Это был зазор для виброизоляции )
Michalych
Нет))) у меня объектив камеры и плата проваливаются просто в кольцо. Другими словами диаметр объектива в два раза меньше чем кольцо под него. Крепление было для обычного размера камер. Поэтому допиливал как мог))
D3D
Сегодня удалось полетать, погода была безветренная и -8. Без ног и всяческого обвеса около 14 минут до начала мигания светодиодов + еще 4 после этого. Аккумулятор родной, раскачанный клоном I-MAX B6. При заряде где-то 2400 влазит, на разряд 2200 или около того. Пред полетом поставил на зарядку (акумм был в режиме хранения, 3.85 на банку ) током 2.5, за 40 минут влезло 1500мА; и сразу в поле полетать. До половины времени полета, держался норм, потом начал слегка унитазить; при отключение GPS сортир пропадал, но начинало сносить. Думаю из-за температуры, так как в -15 унитазит не по детски. Совет: если начало унитазить лучше сажайте или стиком или лучше кнопкой посадки (правая с торца пульта) если нажать возврат домой - жопа, он поднимается и его начинает разматывать на 10-ки метров, и перестает слушать управление, от слова совсем.
Ковырял сегодня контроллер: в общем выводы RX И TX - правильные от UART1 (по-моему PA9-10 на схеме 29,30 нога ил 31 - не помню) Но туда ничего не сыпется. Нужно делать кнопульку BOOT 0 (44 нога) и REST. Эти кнопульки на плате не разведены. Или разбираться с USB, так как загрузки через UART нужна кнопка BOOT.
zloi
D3D:
тожэ полетал, только у нас -3 и ветер небольшой
D3D:
в сборе и с родной камерой 12минут и на мигающем ещё минуты 3
D3D:
у меня с -10 начинается, первый раз увидел -думал кранты, уйдёт! над лесом летал и долековато, метров 350 от меня, но акум выкатал и он сам вернулся,
Trialon
D3D:
Так выводы, которые могут быть сконфигурированы под USB уже заняты, т.е. сконфигурированы под другие задачи. UART1 тоже занят. Кнопка BOOT и REST переведут порты в режим загрузки/выгрузки программы независимо от того, как они сконфигурированы?
Vladimir1
Кто-нибудь знает аппаратура у баянов с gps и старой версии без gps взаимозаменяемая?
D3D
Да, там UART1 - это выход на пульт, как я бегло разглядел. Это нормальная ситуация. Вот на русском описано как делать, но Boot0 и Boot1 конфигурация для нашего контроллера, иная.
www.avislab.com/blog/stm32_st_link_ru/
Там главное написано, если контроллер заблокирован на чтение USERData, нажав разблокировать - затрем прошивку. Так что аккуратнее с этой кнопулькой в прошивальщике.
Вот тут сказано про конфигурацию BOOT www.st.com/content/ccc/…/en.CD00167594.pdf
Тут распиновка www.st.com/content/ccc/…/en.DM00094064.pdf
Вот еще может быть полезно www.st.com/content/ccc/…/en.DM00047998.pdf
Vladimir1:
Скорее всего, да, так как протокол управления тот же.
