Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
не вечного двигателя не будет
пока что нет конечно, я образно )
присутствует другой дрон на коллекторных моторах, что нужно учитывать при замене на бк движки,(кроме вольт -это понятно)
То, что придётся ещё купить регуляторы для БК моторов (помимо самих моторов БК самого ПК и пульта с приёмником), т.к. контролллеры полёта, которыйе здесь обсуждались, работают только с БК.
Есть конечно ПК и для коллекторников, но смысл огород городить?
вечером за кофе подумал что от пионера останется один корпус,а корпус у нево прикольный, ну и хрен с ним, если будут финансы -буду потихоньку закупать железо, и собирать, да и Александр который интел обещал подсказать,
просто не хочется баяна убивать!
добрый день! вот сижу и думаю… думу😁 что лучше купить фпв или экшн камеру? и что брать что б качество норм было! сегодня взял, фотик сони примотал изолентой к коптеру и запустил! 😁😁😁 вибрация капец! качество ужас😁😁😁 ну это так! для интереса…
Нибиру TX03 супер мини 0/25 МВт/50 МВт/200 МВт переключаемый AIO 5.8 Г 72ch VTX 600TVL 1/3 CMOS FPV-системы Камера если вот такую купить, к ней надо еще что то подключать? или она по вайфаю с телефоном конектится?
Ссылочку.
Нет. К вайфаю она не коннектится. Чтобы узреть видео с неё нужно что то принимающее: очки, шлем, другое устройство приёма
У меня такой шлем. Не дорогой, но качественный, рекомендую:
www.aliexpress.com/item/…/32738565550.html
спасибо
ru.aliexpress.com/item/…/32794960457.html
это если к телефону, но не знаю по отзывам не со всеми тел. конектится
у мну камера с двр, передатчик отдельно и монитор со встроеным передатчиком и акумом
камера 900р,передатчик 750р, монитор 3к
Если кому интересно как я подключал пк и аппу.GPS модуль по трём проводам которые есть на нём +5,GND,TX.Провод ТХ с GPS модуля припаять на пк к РХ,модуль определился как ublox. FS-iA6 IA6B подключал к пк тремя проводами по I-BUS,работает отлично.Регуляторы определились как STANDART,управлять ими можно прям с приложения.На компас я ссылку раннее выложил,подключается четырьмя проводами,определился без проблем.Расположить компас надо как на фото, Х должен быть направлен вперёд коптера и тогда в проге не надо будет менять настройки.Припаял к свободному порту блютуз модуль,что бы можно было настраивать пк прям с телефона или ноутбука по блютуз.Ссылка на блютуз модуль 32741319220
Фото аппаратуры от баяна
можно купить (даже лучше) экшн, с ТВ выходом. И как фпв можно использовать и писать одновременно. Ну или ранкам-сплит (миниатурная фпв-камера с качеством записи хд).
думаю, что эта, по сравнению качества видео с ранкам - дрова ) Да и не пишет она, только как фпв разве что
Да и не пишет она,
пишет!! это камера с dvr
p.s. фотку кинуть?
Поверю на слово, а на счёт качества оставлю своё мнение без изменений ) Эту запись можно использовать только как “чёрный ящик” в случае краша коптера, поискать по координатам … хотя стоп… какой нах )) Она же если пишет, то на флешку в камере, соответственно теряется вместе с камерой.
Не, если использовать такие доровишки, то двр должен быть отдельно, на шлеме/мониторе )) У меня по крайней мере так. А камера 1000ТВЛ с ВДР, но всё равно видео не пригодно для просмотра. Точнее для показа 😃
для этова есть на монике последние данные координаты с осд в телефон и пошёл искать, так нельзя?
а в монике двр присутствует но качество хуже, на монике запись как раз что б потом координаты вытащить
Анатолий, по поводу твоей ошибки. Специалисты говорят что не получится.
По поводу переделки респект тебе, это было круто. На каком этапе сейчас?
поддерживаю!!!
Что не получится?
а можно ссылочку пожалуйста!?
Пробовал удержание по GPS,но его тягает туда сюда.Да и погода ужас,ветер со снегом нет возможности настраивать.Винтам хана,вибрация ужас,заказал и теперь жду
Вот видос но по какой то причине запись прекратилась а выехать ещё попробовать погода не даёт
Анатолий, Говорят что снять защиту от записи можно только стерев чип, то есть отформатировав его. Тогда бит защиты сотрется. Или есть способ как то лазером, по слоям, но, это как то геморно. По поводу видео то как по мне- полетел неплохо.
если они есть в телефоне - можно. У меня шлем, двр в него поставил. Запись с милиписечной камеры видео меня не устраивает, по этому использую хорошую экшн. Ничего никому не навязываю. Просто делюсь мнением 😃
www.google.ru/search?q=runcam-split&oq=runcam-spli…
Кстати для неё Юлиан уже подвес тестирует. После выходных будет обзор, и если ничего доделывать не надо будет, то будут доступные файлы для печати самостоятельно. Пока не распространяем.
Приветствую, Андрей! Видел ваше видео, это очень круто! Хотел по очкам спросить как у знающего, вот такой вариант как считаете норм ru.aliexpress.com/item/…/32814949218.html а то ваши мне по пока не по карману…
