Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
D3D
пасечник:
да как же я взлечу, если он не взлетает! запускают
ся движки но не взлетает!
минут 10 ждал! все равно моргают! один длинный и два коротких…
да и пропеллеры я снял когда разбирал, так что не улетит!😁
калибровал я и в огороде и в поле и на стадион ездил! не взлетает и всё!!!
Это компас без его калибровки, хотя бы раз - он не взлетит. Если калибровал в квартире, а вышел на улицу - тоже обязательно калибровать. При смене места полета - калибровать.
пасечник
D3D:
При не калиброванном компасе он моргает: 3 коротких вспышки 1 большая пауза. После калибровки компаса, он моргает: 1 вспышка, 1 пауза - в этот момент уже можно взлетать. Но коптер еще не впоймал GPS и не запомнил свое положение в пространстве. Секунд через 30-50 светодиоды загорятся постоянно - впоймал GPS, можно взлетать. Если вдруг запарился и взлетел с моргающими диодами, не дождавшись сигнала GPS: сажай стиком или правой кнопкой на торце пульта (автовзлет/посадка). Не вздумай, в этом случае, выключить пульт или нажать кнопку возврат домой - будет то что описал выше. При посадке, он должен выключить движки, после повторного запуска двигателей - он запомнит новое место взлета.
в том то и дело что у меня моргает один длинный и два коротких причем сразу как включаешь, моргает быстро потом после соединения с пультом начинает так моргать, один длинный и два коротких! при калибровке сначала быстро после калибровки опять тоже самое! и так долго ждал, и много раз пробовал! что с ним может быть?
D3D
Была точно такая же херь, это компас хочет калибровки: вращать по три раза коптер в трех осях. 1 - в горизонте по часовой, 2 - через продольную (вперед), 3 - через поперечную (по часовой). Он потом изменяет такт моргания, если первый раз не получилось - повтори снова. Вращать не быстро по три оборота в каждой оси, в инструкции все описано. И как принудительно запустить калибровку, тоже
D3D
Инструкцию читать нужно и не будет таких проблем.
пасечник:
может что то с компасом?
Не похоже, он не так моргает когда компас не видит: очень быстро маргает и сразу взлетает - уже все это проверялось
пасечник
D3D:
да крутил я его по книжке! меняет он изначальное моргание! но моргает все равно! по другому но моргает! а как принудительно запустить калибровку? просто я в английском дуб! так что инструкция для меня только картинки
может видео снять и сюда запилить, что б наглядней было?
Michalych
Можете пояснит, зачем калибровать компас и гироскоп на новом месте? Что это нам конкретно даёт? Я отклибровал их 1 раз и летаю до сих пор. Слава богу все в порядке.
D3D
14 страница там все визуально понятно, подписано Compass calibration ОДНОВРЕМЕННО левый стик влево вниз, а правый вправо вверх. Т.е. разводятся по диагонали. Потом вращать. Ну и на всякий случай сделать калибровку гироскопа на той же странице описано. Поставить на ровную в уровень поверхность и развести стики левый - влево и вверх, а правый вправо и вниз. Он быстро моргнет светодиодами и все.
Если после нескольких калибровок, на открытом воздухе, не засветятся светодиоды постоянно - то это GPS виноват. Он при теплом старте может за 20-40 секунд заработать, а вот при первом когда только из Китаю - может и 15 минут ловить; редко такое бывает, но читал что сталкиваются с таким.
Michalych:
Если магнитное поле имеет аномалии или изменился его фон (максимальные/минимальные значения) есть вероятность глюк поймать. Совет: если меняется место запуска на несколько километров - калибровать; если дома калибровался, то на улице - обязательно. В доме и на улице разное магнитное поле (уровень), но с одним направление по сторонам света…
D3D
да, из-за GPS. одиночные вспышки - не поймал спутники. Не торопись новый заказывать, они настаиваются отдельно, при подключении к компу. Ну и он из-за холодного старта может долго тупить так как прошлое место взлета было в Китае.
пасечник
ну даже не знаю! попробую завтра еще раз и минут 20! может что измениться…
D3D
Всем доброй ночи.
пасечник:
Сначала компас калибрануть, следом гироскоп и оставить стоять. Должны быть одиночные моргания (вроде частные) Мой уже прилетел при глюке который описал, жду корпуса и новую платку со светодиодами - ее нафиг разломило. Так что аккуратнее.
Michalych
D3D:
… они настаиваются отдельно, при подключении к компу…
А как его к компу подключить то? Я не нашёл готового разъема.
zloi
вопрос знатокам:
присутствует другой дрон на коллекторных моторах, что нужно учитывать при замене на бк движки,(кроме вольт -это понятно)
когда или ЕСЛИ куплю пк и аппу что б не убить баян хочу испытать на другом, а то и два будет
дрон тож большой(пионер 507w)
пасечник
добрый день ! и с праздником всех! а у меня сегодня два праздника!😁 я квадрик запустил урааа! вообщем долго мучился! но он упорно моргал! потом попробовал как здесь кто-то писал прокрутить по одному разу в каждой оси и если еще моргает то еще по одному разу… блин! как бабка пошеплала! секунд 7 и перестал моргать! вообщем получается что дело было не в спутниках а в калибровке компаса! он просто не калибровался из-за того что переставал моргать раньше чем я начинал крутить в третей оси!!!
еще есть вопрос! родная зарядка очень долго заряжает! у меня есть регулируемый блок питания! если я его подключу вместо родного блока! зарядник не сгорит?
ну или какие есть варианты? может зарядник другой купить? только не дорогой
intel486
Michalych:
через переходник USB UART и настроить через ком порт в терминале
zloi
пасечник:
дорого
может и дорого, но в этом заряднике столько плюсов!.. там хоть аккум от машины заряжай!
купи без блока питания, без блока можно и 800-900 взять
ermotion
zloi:
и им потом машину можно заряжать! ))
круговорот…вечный двигатель )))
zloi
ermotion:
это как?
или авто “Тесла”
ermotion
zloi:
это как?
та зарядка умеет заряжать почти все типы аккумов. и автомобильный свинцовый тоже.
zloi
ermotion:
мля! а я что имел ввиду?! что аккумулятор можно зарядить от машины!!! т.е. -автомобильный аккум! по большей части для этого он мне и нужен.
а вот машину заряжать звучит двусмысленно=)
и я вкурсе что можно подключить в прикуриватель и зарядить аккумот дрона
intel486
ermotion:
не вечного двигателя не будет 😃 вы потери не учитываете
zloi
intel486:
я бы с этим поспорил, не вечный, но с 99% КПД, если судить так то кто мог подумать 15лет что будет процессор даже на 4 или 8 ядер в телефоне, да у меня комп 8летний стоит и он слабее чем телефон которым пользуюсь!
так что будет скажем через 15-20лет при таких темпах развития я не представляю…
