Hubsan H502E & H502S
looptime
H502S. Проводил тест на дальность.
В итоге улетел на 720 метров до момента когда стало теряться управление.
Условия полета:
  • Время вечер перед закатом.
  • Место идеальное чистое от помех (ближайшие помехи это вышка сотовой связи в пяти километрах)
  • Взлет с поля с самой высокой точки.
  • Ветер около 3-4 м/с. Полет против ветра, возвращение по ветру.
  • Коптер стандратный без доп. доработок.
Уже куплены внешние антенны - буду ставить в ближайшее время. И жду аккумы побольше емкости - только заказал.
720 метров это на пределе возможности стандартного аккума. Если лететь дальше надо что-то более емкое.
Вставка на видео с телеметрией, это я пристроил телефон поверх пульта и на него снимал экран.
Gosha202
looptime:
Молодца, так держать !
Судя по видео, Вы прикрепили телефон к пульту, и управляли квадриком, глядя не на экран пульта, а на экран телефона ?
я далеко летать не рискую, зрение плохое, да и надёжность моторчиков беспокоит.
AnafiEma
по моему это у них программный лимит - высота 260 и дальность 730. По крайней мере я уже видел эти цифры на фб. Так что антенны не помогут.
looptime
Gosha202:
…и управляли квадриком, глядя не на экран пульта, а на экран телефона ?
Именно так.
Вчера сгорел один, рухнул с 50 метров. Повезло, не далеко бежать пришлось - всего 100 метров. И что удивительно даже винты не обломало. Хотя до этого рухнул метров с 30 и все четыре винта под замену.
Так что тут лотерея.
Поставим -проверим. Благо можно будет тест сделать в том же месте при тех же условиях.
Антенны мне нужны не столько на дальность сколько увеличить стабильность работы, так как при полетах над лесом сигнал уж очень быстро теряется 150-200 метров это максимум. А иногда и 100 метров предел.
AnafiEma
Блин, я уже начинаю бояться ))) У меня сзади справа стоит китайский нонейм мотор, подключенный в обратной полярности, и я уже батарей 10 с ним вылетал ))) Причём три - очень высоко
looptime
У меня четыре аккумулятора, я на них делаю вылеты подряд без передышки и перекалибровки. В эти выходные отлетал раз пять - значит 20 аккумов.
Сгоревший мотор уже менялся. По приблизительным прикидкам он отработал, примерно, 40 аккумов или больше. Причем он первый, который именно сгорел (перестал работать, правда я не разбирал еще, может там просто провод оторвало - вскрытие покажет) предыдущий менял по причине заедания при вращении.
AleksSPb
У меня по правой стороне с постройки моторчики стоят, аккумов 40 точно налетал, а слева уже менял и по часовой 2 раза и один раз против. После последнего отказа половину саморезов в корпусе оторвало, от удара о стенку. Благо новый заранее был куплен, попутно выкрасил в оранжевый флуорисцентный цвет.
[IMG][/url][/IMG]
CamRam
Добрый день. Имею hubsan h502s. На даче удачно приземлился в бассеин😒
Теперь как только подключаю батарею - сразу начинает вращаться на всю мощь передний левый двигатель. Подскажите что делать и в какую сторону копать
При этом остальные работают нормально. Квадрик просит откалибровать компас 1 и 2. Далее находит GPS. Пытаюсь запустить. Не хочет. При этом один мотор крутит как и крутил.
П.С. после того как он упал в бассик, пока я его не достал, да и после - все моторчики крутились, даже в воде
max-x-x
Снова я с H507A. На планшете дешманском для таксеров Irbis TZ745 подлет составил 40 метров (можно и выше). На видео ниже 35 - 40м высота. Выше буду только в поле пробовать. В городе, думаю, что не стоит. Разобрался, как headless включить. Сразу лучше включить режим управления максимальный. Так будет нормально - экстрима нет. Управление сильно задемпфировано в программе.
Винты крепкие. Два раза влетал в деревья на автовозврате. Все винты целые родные. Траву косят без проблем.
AnafiEma
max-x-x:
Попробуйте wifi extender. Я на Dobby запросто улетел на 200 метров, на высоте 50. И упало только одно деление. Думаю 300 метров не предел
max-x-x
wifi extender это программа или девайс? Уточните что использовалось Вами. Из личного опыта, так сказать.
Evgeeen
CamRam, у меня то же самое было, только упал в снег вниз моторами, и при подключении аккума, крутился левый задний, разобрал, на плате рядом с подключением этого мотора, видно было, что что то сгорело, немного почернело это место. Я думаю, плату менять надо основную. Буду через недельку менять , заказывал на али, она уже пришла, просто руки все никак не дойдут .
Gosha202
CamRam:
Я сразу после покупки дрона перестраховался, покрыл лаком все платы, на такой случай.
В Вашем случае, сгорел транзистор, управляющий мотором.
Хорошая мастерская по ремонту компов, должна вам помочь.
AnafiEma
max-x-x:
Спасибо. Пока присмотрелся к Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier 2. В принципе можно взять любой маршрутизатор с режимом repeater, тот же мобильный TP-Link 3040.
Пишу о том, что пробывал лично. Без него в радиусе 50 метров иногда случались отвалы связи, а с ним держит как прибитый
CamRam
Спасибо за советы. Заказал плату. Завтра привезут. Подскажи после замены платы квадрик легко подружится с пультом? Или нужны танцы с бубнами?
max-x-x
AnafiEma:
Ещё раз спасибо за наводку на нужный девайс. Приобрёл Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier 2 и запитываю от внешнего аккума на 2600 мах - больше сему девайсу не требуется. В Москве у Пролайн (не реклама) сей девайс стоит 715р. И доставку ждать нинадо. Для сравнения на Али при доставке из России просят 770р. На официальном сайте Шаоми в России 1190р. Вверх взял спокойно 70м. Пока при 40м. высоты удаление было 120 метров. Больше не требовалось. В городе этого вполне достаточно. Поэтому с покупкой H507A лучше взять сразу репитер. Любой, какой посчитаете нужным. И с телефоном высота подлета с 25м. увеличится до 70. Для ребенка и в городе считаю (пока) больше не требуется. Далее посмотрим в поле.
Началась болтанка на 70м. - пришлось снижаться.
И в очередной раз после полетов дома отмечу крепкие желтые пропеллеры. Ни один не сломался после прилета в шкафы дома. Не хрупкие.
AnafiEma
Камера у него конечно получше, чем родная у 502, но без стабилизации совсем беда
max-x-x
AnafiEma:
Без стабилизации … конечно не получить отличной картинки - факт. А камера у H507A мне нравится прорисовкой неба. И переходами в сложных условиях (яркое солнце - тень). Для неопытного пользователя более чем.
Gosha202
max-x-x:
Если судить по видео, дрон нахолился на высоте 16 этажного дома.
А это 16 умножить на 2.5 или даже на 3 метра, получаем около 50 не более.
Ну ни как не 70 метров, это точно.
Я свой 502S поднимал на 150 метров, без проблем, висел и не болтало, но только его не видно ( плохое зрение)
max-x-x
Gosha202:
Дрон выше крыш. Иначе, что находится на крыше не увидеть. Логично - логично. Потом я его опустил почти до уровня крыши и дилее снова пошел в набор. Что и видно на видео.
Теперь по подсчету высоты. Забыт технический этаж и цоколь - это +5 метров. Итого 55м . Надо будет скрины прикладывать со смарта 😒 хотя это неудобно делать.
По поводу болталки. Тот, кто живет в этих дворах знают, какие порывы ветра там. Раньше была березовая роща и такой фигни небыло. Никто не сможет гарантировать отсутствие порывов ветра на высоте конкретной. Если у Вас небыло - не факт, что этого не будет в следующий раз. С небольшой скоростью ветра аппарат справляется прекрасно.
Поднять до 150-250 метров это реально, только репитер нужен мощнее и с антеннами. Модель 507 и управляется по wi-fi. Размер этого репитера и его питания будет больше палочки от Шаоми и таскать его - нет желания никакого.
AnafiEma
Gosha202:
у него управление по вайфай и батарейка почти в два раза меньше. Поднял бы он его и на 200 только вопрос - успел бы вернуться? А свой 502Е я поднимал до отсечки запросто - 252 метра и крутился там снимая панораму, видео есть выше. Ну так на то у него у радиоуправление с дальностью почти в километр. И зачем его видеть, если есть видео с бортовой камеры?
max-x-x:
Не надо там ничего мощнее. 300 метров ваш репитер сделает свободно. А больше вам и не надо - батарейка слишком слабая, можете не успеть вернуться
max-x-x
AnafiEma:
Батарейка не намного меньше, чем у 502E. 550 против 610. На 450 которые - да послабже. Другое дело - модуль связи Wi-Fi кушает больше обычного радиомодуля на 2,4ГГц. На 502С я дольше летал конечно с батареей на 450, чем на 507A. Программа начинает предупреждать с 40% остатка - лучше сразу возвращаться, даже если и не далеко улетел.
bashmik73
CamRam:
В местах подключения моторов на плате есть стабилизаторы. Черненькие, маленькие, прямоугольные детальки на три контакта. 99% дело в этом стабилизаторе. Нужно заменить. Рассмотрите их внимательно под лупой.
