Квад Jjrc H31
Ckorpion_61
DarkSoulRL:
колхоз уже отсюда начался
Согласен, но если колхозить то хоть по уму, а не с соплями.
Гаррик
Два оригинальных по 400 мАч в параллель - вообще не чувствуется нагрузка. И полётное время почти в 2 раза увеличивается.
Toxik
Ckorpion_61:
Естественно. Только сначала убедиться, что летит оно на 18650, прицепив только аккумулятор. А для этого резинки и стяжки самое оно. Пока результаты противоречивые - у Евгения не взлетел, у Макса кроме банки потянул всю лишнюю пластмассу, и родной аккум, но питался от родного, а не от “цистерны”.
Гаррик:
А в минутах это сколько? Вообще, лучше по возможности не параллелить, а брать банки соотвтествующей емкости. Народ в теме про микроFPV повадился покупать 4S аккумуляторы для гоночников и разбирать на банки. Качество, дескать, не в пример лучше того, что для мелколетов продается.
Схему можно?Где у 18650 “+” и “-”?
Как это замерить?
Проморгал вопрос. плюс там где «пупочка», обычно и на корпусе подписано. Проверить, если мультиметра нет, можно светодиодом.
камера, где ей и положено), мешает обзору крышка акк. отсека.
Камера вперед смотрит, крышка сзади… задом на перед?
а акки симовские - тупо откусить провода по одному, ничего не пыхнет. Только зарядить предварительно и гвоздем на улице пфффф!
Гаррик
Toxik:
От 13 до 15 минут, в зависимости от расходов и выкрутасов типа “флипов и унитазов”
Вчера на морозе опять дурканул и залетел почти на самый верх дерева, около 20 метров, там и завис.
Сегодня запарился снимать.
Кое как снял, правда одну шасси поломал:(
DarkSoulRL
Летайте на улице без защиты шасси, иначе замучаетесь с веток снимать 😃
Гаррик
Ckorpion_61:
Защита-зло.Я 40 минут с дерева снимал!!!😈
Что с пропеллеров тоже снимать?
DarkSoulRL
Её в первую очередь и снимать, или хотя бы обрезать с неё выступы с шариками на концах, которыми она и цепляется. Но лучше снимать совсем, если летаете рядом с деревьями.
Toxik
Гаррик:
Для улицы - обязательно. Если летать в принципе на улице планируется, имеет смысл крышечки оставить, чтобы грязь в шестерни меньше попадала, а защиту обкусить к чертям.
Она зло и по другой причине. Это не просто лишняя масса, а масса, разнесенная от центра масс (массло массляное). Она увеличивает, и здорово, момент инерции квадрика, т.е. с защитой ему гораздо тяжелее совершать вращательные движения - изменять положение в пространстве, то есть маневрировать, крутить флипы и все, для чего он создан - защита мешает делать.
Для помещения, где люди-стены-мебель да, она остается актуальной. Но там и деревьев нет, с которых потом снимать 😃 Кстати, винты от веточек она не защитит, а может даже наоборот, заклинить проп…
Наглядно момент инерции:
Гаррик
Сейчас снял и тут же задел за дерево и один пропеллер пополам:((
От какой Симы подходят?
Toxik
От какой конкретно?
Валы на всех квадриках этого класса одинаковы. Винты если а симовские менять, то только комплектом. Перед родными вроде никаких преимуществ.
А что треснул - мороз. Холода этот квадрик боится, на морозе народ и корпуса уже ломал.
Cheetah
Гаррик:
Пятых Сим полно. От какой конкретно?
Чтобы не мучались сомнениями, как пример комплект с Гербеста.
Как видите из описания все 5 симы их могут надеть.
А магазин любой выбирайте, какой нравится. Их во всех полно.
ru.gearbest.com/…/pp_193227.html
Ckorpion_61
Toxik:
Подтверждаю при -5 сломал 1 луч😈
Гаррик
Cheetah:
Понял. Просто на днях искал моторчик(сгорел), в наличии в магазине были только от Симы 5, так вот разные буквы на конце пятерки - соответственно совершенно разные моторы по толщине и высоте.
Cheetah
Ckorpion_61:
При -10 напоролся на растянутую проволоку. Хулиганил в воздухе. Ветер был до 28 км/ч. У пропеллера лопасть срезало. Да что там квадрики? Пластиковые бампера у автомобилей раскалываются…
Toxik
Скоро весна, будем водоустойчивость проверять 😃
Ckorpion_61
Toxik:
водоустойчивость
Там плата просто 1 слоем лака покрыта.Вот и вся водоустойчивость!!!😁
Toxik
Ckorpion_61:
Да знаю я))) Но если нашего брата мороз в 20 градусов не останавливает, неужто какие-то лужи прервут эксплуатацию? 😃
И потом, китайцы заявили квадрик как водозащищенный, а у наших в обзорах это превело к тому, что его машинами кому не лень переезжают. Это уже не антивандальный, это вандальный квадрокоптер. Даже жалко 😦
Ckorpion_61
Toxik:
Что не сделаешь ради денег за рекламу.😲
Barmi26
Плата то залакирована, а движки уж точно долго не протянут после водных процедур. Хотя сам в снегу частенько купаю, и обтекает потом на батарее)
По случаю приобрел себе “домашнего питомца”. К весне тренироваться)
Toxik
Вот интересно, окупается у них подобное видео, или в убытках сидят, мечтами о «когда-нибудь»? Просмотров-то миллионы не набираются, дави не дави.
И винты новые)))
Вот движкам как раз вода по барабану.
Пока ржа не съест, но естественная смерть у них быстрее наступит.
Cheetah
Barmi26:
Там с ним идет второй комплект пропов. Обрежьте их. Сделайте из четырех, двух-лопастные. Вырастет ощутимо время полета.
