Квад Jjrc H31
Гаррик
DarkSoulRL:
Ну почитайте предыдущую страницу, я пробовал, и написал, что ничего не вышло.
У меня легко поднимает 18650, только чем его заряжать?У меня нет для него зарядки, а стояли они 4 шт. в шуруповерте,. потом 2 накрылись а 2 живые. Но не чем зарядить:(
От Симы на 1200мАч на изоленту приматываю снизу и летаю 14-15 минут.
Два оригинальных по 400 спаял вместе - на них летаю чуть больше 13 минут.😃
rus1983
Гаррик:
Зарядка Литокала 100, или 202 например.
Гаррик:
Тоже на изоленту?Каким образом спаивали?У меня 2 акка от Симы потекли, хочу разобрать, провода вытащить, но боюсь ожога или взрыва.
Гаррик
rus1983:
На одном откусил штекер и подпаяли провода к проводам второго аккума, заизолировал и всё. Получилось вроде как 800 мАч. один засовываю в штатное место, второй снаружи на изоленту. летает легко, с 1200 мАч от Симы - потяжелее.
DarkSoulRL
Гаррик:
Можно видео, как он его “Легко поднимает?”
А 18650 можно по одному и от родной зарядки от квадрика заряжать.
Barmi26
Только что ради эксперимента поднял метров на 5 аккум 18650. При чем в полной амуниции, защита+ноги+площадка под камеру и на родном аккуме.
Взвесить все это не чем. Летать тоже не стал, на улице -20, ветерок, посадка и так получилась не очень) Но квадрик даже не на полной тяге это сделал. То есть даже в полном снаряжении поднимет и выше.
Снимать не кому было. может чуть позже потеплеет и согласится кто нибудь заснять
DarkSoulRL
Так снимите в комнате, зачем на улице то мерзнуть 😃 Достаточно взлета, ну и кувырков пару.
Barmi26
DarkSoulRL:
Кувырки я точно делать не буду, точно разобью. Новичок я в этом)
Barmi26
Вот взлет JJRC H31 и 18650. Одной рукой снимал, по этому не справился и грохнулся на соседский участок, пришлось лезть по сугробам, в тапочках(
youtu.be/iTMFRX79yEU
В комнате попытался сделать флип. Флип сделал, но просел солидно, до пола)))
Гаррик
DarkSoulRL:
подпаял проводки к нему и штатный разъём, подключил к родной зарядке - не заряжает.
DarkSoulRL:
Он не бьется, не волнуйтесь 😃
На морозе ещё как бьётся.
DarkSoulRL
Гаррик:
Может он у вас мертвый? Или сильно разряженный, тогда зарядка может не определить подключенный аккумулятор. Заряжать она его должна, я сейчас попробовал тоже. Попоробуйте подождать минут 30 с подключенным акком, может пойдет.
Гаррик:
Речь шла о запуске в комнате.
Гаррик
На морозе через пару минут начинает “дурить”, сам крутиться и летит куда хочет. У всех так?
Сгорел один мотор - поставил от Симы. с проводами только не сразу разобрался. У нас черный с белым, у Симы белый с красным. И подключаются не по цвету.
DarkSoulRL
в -15 нормально 3 аккума отлетал. Аккумы в кармане держал, что бы не мерзли. а когда летает, он итак теплый.
Toxik
Зарядки для 18650 не проблема. Продаются за 100-200 рублей там, где фонарики на них продаются. Причем зачастую на 2 аккумулятора. Скорее всего, будут заряжаться от зарядки для мобильника старой, только к ней коннектор подпаять вместо штекера.
Я знал!!!
Barmi26
Toxik:
Вот еще вариант зарядки, от микро-ЮСБ. Такую вообще можно прямо на дрон прилепить. веса ниочем. Сам такими заряжаю. Есть индикация при зарядке.
Гаррик
DarkSoulRL:
Почему тогда у меня “дуркует” на морозе? не пойму:((
Toxik
Кстати, по поводу “дохлых” банок. Как правило, они просто переразряжены. Стандартная зарядка их действительно не видит, и не перезаряжает. Но есть “лягушки” для телефонов там на ножки напрямую напряжение подается, минут десять-двадцать такой “принудительной” зарядки, и li-ion аккумы оживают, и нормально берут ток уже от штатной зарядки. Цена вопроса тоже рублей 150 в любом мобильном магазине.
Barmi26:
Но зачем? Хоть и маленькая, но бесполезная масса, квадрик и так перегружен получается по самое небалуйся, пусть лучше эти “чуть-чуть газа” для свободы маневра останутся. А специальный зарядник удобен, и заряжает 2 аккума параллельно, а на квадре наоборот, лучше возможность для быстрой смены аккумуляторов оставить. Пусть одни заряжаются, пока другие летают 😃
Toxik
Хорошая статья про li-ion 18650 аккумуляторы.
uceleu.ru/blog/snaraga/2041.html
Аккумуляторы с платой защиты мимо, она может ограничивать токоотдачу.
Кстати, о токоотдаче. Параметр С завязан на емкость, 2С при 2500 мАч - 5 ампер тока. Для 400 мАч родного аккумулятора это 5/0.4=12.5С - вопрос, отдадут ли они столько? написано 30С, а вот в реальности?
DarkSoulRL
Померил. 1 моторчик потребляет 1,5 А максимум(почти остановил вращение рукой), умножаем на 4, получаем 6А.
Аккумулятор 400 мАч 30С. Это 0,4А умножаем на 30, получим 12А. Так что нормальный запас.
DarkSoulRL
Вот провода и паяйте напрямую. Бокс не надо использовать. Это лишний вес, и огромные потери на контактах, так как потребляемый ток в 6А, ни один бокс не рассчитан на такой ток. Да и получается из квадрика летающая корова. Чего вы к этим тяжелым для него банкам прицепились? У меня вот вообще не взлетел почему то.
Ckorpion_61
DarkSoulRL:
Это лишний вес
Лишний вес это защита винтов(от неё только вред),а паять эти аккумы это зло.Этот бокс весит куда меньше этой гребаной защиты😁
Toxik
DarkSoulRL:
Большинство нормальных 18650 такой ток могут отдавать на постоянку, ultrafire не в счет.
Ckorpion_61:
Никакого зла не вижу, если быстро и аккуратно делать. Греется не банка, а только пятаки жестяные, заряжать в родной зарядке провода не помешают. На контактах действительно будут потери, особенно на вибрациях. Подоткнуть провода к разъему - не вопрос. Аккумулятор в принципе прекрасно удержит резинка канцелярская в несколько слоев, или стяжки как у Barmi26 - легче крепления не придумаешь. Вес бокса 8 грамм указан - совсем не пушинка. Защиту и ноги, есс-но, долой.
Ckorpion_61
Toxik:
ОПЯТЬ КОЛХОЗИНГ блин)))))
DarkSoulRL
18650 на это квад вешать - колхоз уже отсюда начался.
