Квад Jjrc H31
Cheetah
Поставил комплект лопастей, как выше писал, разноцветные. Но дело в том, что взял от Syma 5. Взлетел дома попробовать, явно меньше шумит. Прямо в уши бросилось.
Сравнил их… Симовские не такие мягкие…
kae50
подскажите что может быть , при посадке если газ в ноль перевести бешенно начинают вращаться два правых мотора, и квадр кувыкается, и это продолжается секунд 7, если в руку взять квадр в полете и газ в ноль тоже самое два правых мотора вращаются на полную секунд 7 , калибровать пробовал.
David_Nightinga1e
Cheetah:
Можете тогда их посоветовать или все же не стоит?
Cheetah
David_Nightinga1e:
Погонял сегодня 2 аккумулятора. Никаких различий в пилотировании. Честно говоря думал, что из-за того что лопасти не такие мягкие он еще резче станет… Как говорится, газ в пол и ушел в точку.
А брал я их только ради того, чтобы лучше различать перед-зад.
Но конечно ссылку именно на них оставлю. Никакой рекламы. Таких лопастей по всем китайским магазинам несчитано валяется.
ru.gearbest.com/…/pp_193227.html
Barmi26
А моторы от Syma X5 подходят? Смотрю ценник разнится, Syma дешевле выходит
VladSin
Barmi26:
Подходят.
Toxik
Квадрик мой редиски на таможне не пропустили, вернулся на родину, а продавец не спросив мну опять его выслал, в канун-то китайского нового года. В общем, долгая история получится. Походу, Falcon 210 быстрее получу, придется учиться сразу на гоночном.
Но камера Kingkong Q25 mini к квадрику уже пришла, а сегодня получил шлем Eachine VR D2. Камеру подоткнул к аккумулятору, побежал испытывать дальность. При прямой видимости по земле 350 метров с патчем, картинка идеальная, просто дальше улица заканчивается. Если патч выкрутить, клевер ловит метров 200, летабельно 120-150, диверсити рулит. А еще думал, брать с ним шлем, или обойдусь…
Кстати, угол обзора на этой камере 150 градусов. ИМХО для шлема это замечательно. Народ нахваливает, дескать, в очках экран меньше, а потому летать удобнее, так вот: в шлеме но с большим углом обзора по центру получается та же картинка, что и в очках с узкой камерой, если очки бюджетные так и качество не хуже, зато бонусом прекрасно видна перифирия, и эффект присутствия на высоте. Попробую на Фальконе, как придет, да скорее всего буду для него Runcam Qwl брать, там угол еще шире.
rus1983
Barmi26:
Камера шла в комплекте с квадром. 2Мп, пишет на флешку. Все крепления подошли идеально, угол объектива меняется немного. В ссылке такая же
2.0Mp HD Camera
Понятно. На момент покупки (конец октября 2016) я нашел только универсальную камеру. После неудачного приземления одно крепление камеры сломалось, придется доп. крепить строительным скотчем.
Toxik
В теме про мини FPV коптеры мужики обсуждают долголеты на 18650 элементах. Я все своего мелкого не получу никак( Но мысль конструкторская уже закралась…
Прицепить на пузо банку, на липучку, резинку или крепление распечатать по типу как для камеры, разъем припаять к контактам - зарядке это не помешает. Камеры квадрик таскает, причем достаточно тяжелые, минус вес родного аккумулятора… В резвости, конечно, потеряет, но времени существенно добавиться должно. Ток такой нормальный 18650 выдаст влегкую. Кроме того, аккумуляторы 18650 распространены, и у всех наверняка дома есть. У меня так десяток годных наберется, не считая голимого китая. Хотя бы из таких соображений стоит в эту сторону посмотреть. Ну а флипы покрутить - всегда можно родной поставить.
В общем, руки чешутся, квадрика все нет и нет((( Был бы очень признателен, если бы кто-то за меня “следственный эксперимент” провел.
З.Ы. ВИдео висения на 1 аккуме 18650 52 минуты!!! Ахренеть!!! Причем не корова, летает-то квадр резво.
И ведь механика как на нашем, ну да, квадрик ультралегонький, винты модные, но редукторная схема вам ничего не напоминает, а?
Ckorpion_61
Toxik:
Павел практически у всех китайских квадриков такого размера эта механика(Syma 5x и др.)😁 Это не значит,что JjrcH31 будет так долго летать!!!Вы знаете вес аккума 18650 добавьте его к весу квадрика !!А вообще конечно нужно пробовать 😛
Toxik
Ckorpion_61:
Павел практически у всех китайских квадриков такого размера эта механика(Syma 5x и др.) Это не значит,что JjrcH31 будет так долго летать!!!
Да я и не жду, что он будет летать ТАК долго. Но с камерой и родным аккумулятором летает, и даже бодро. А по массе аккум 90 грамм. Если и правда камера 60 весит, минус родной аккум - должно вполне получиться. Емкость-то у 18650 один черт, в разы больше. Они распространены и универсальны - хочешь, на квадрике полетал, хочешь - в фонарик вставил. А длительность - ну, не 52 минуты, но если даже уполовинить, оно того стоит)))
Может, кстати, кто опознает, что за винты в этом видео стоят?
DarkSoulRL
Огорчу я вас. Аккумулятор 18650 наш квадрик поднять не может. Я уже пробовал. Выше полуметра от земли не может взлететь. 48г для него неприподъемный вес.
Toxik
Огорчу я вас.
Жаль… А что за аккумулятор стоял?
Вообще, остается еще возможность распистонить все и распечатать раму, типа как видео, дабы все и вся облегчить.
Ну и по винтам вопрос открытый, по опыту аэросанестроения от них очень много зависит. Для большей грузоподъемности нужен больше диаметр и меньше шаг.
DarkSoulRL
Аккумулятор LG HG2. Квадрик как на воздушной подушке летал в полуметре от пола. Возможно будет нормальный результат, если попробовать аккумулятор типоразмера 18320(могу ошибаться с размером). Но у меня нет таких.
Toxik
Во, мужик суши поел, и радуется)))
Не смотря на явную топорность, вариант.
Что до аккумуляторов, 16340. Есть у меня такие. половина 18650 по длине и чуть меньше диаметром. Еще есть формата пальчиков, только 3.7 вольта. Вот только вряд ли тянут по токоотдаче. И 18650 не каждый сгодится. У меня фонарь поисковый Барракуда, простеньких аккумуляторов китайских не хватает. Начинает драйвер мигать на полной яркости. Так то фонарь, а тут 4 моторчика крутить… Так что, возможно, дело не только в грузоподъемности, но и в недостаточной токоотдаче.
DarkSoulRL
Не, тот аккум, что я указал, это высокотоковый, 20А. Он потом пошёл на перебор родного аккума от багги wltoys 12428, работает отлично, а там ток уж точно больше.
Toxik
Я уж погуглил, что высокотоковый.
Значит остается стриптиз, а если так, то уж лучше взять отдельно плату для мелколетов, типа такой. Ну и к ней движки с запасом, шестеренки, винты… во всяком случае, аппаратура нормальная будет, не игрушечная.
Хотя, можно и на этом малом все обкатать, потом апгрейдиться.
Ckorpion_61
Toxik:
Это уже совсем другой компот и никакого отношения к Jjrc H31 не имеет.😁
Toxik
А как и с Falcon’ом гоночным, Jjrc во всем виноват!!!
Сам не идет никак, а в авантюры втягивает. Один черт, поэкспериментирую с ним в этом направлении.
rus1983
Ckorpion_61:
Товарищи, не решится эксперимет наладить с аккумом 18650?
Токоотдача и т.д…Я пока не силен я в этом)))
Кто может скинуть ссылку на проверенных продавцов акков 400мА/500 мА для нашего квадрика, с Ебея?
Toxik:
в каком?Подвес 18650?)))
Toxik
А так же 16340, пальчики на 3.7 - они легче, если токоотдача достаточная будет, квадр их поднимет. Наигравшись, вероятно и плату eachine FLF3
EVO прикуплю. Можно ее пересадку в этот квадрик организовать, чтобы управлялся нормальной аппой и отлетать подальше мог, можно под 18650 аккумы отдельно квадр сваять, максимально облегченный.
Аккумуляторы лучше берите родные, больше внутрь не лезет ничего. Про ебай не знаю, там те же китайцы, Бангуд относительно проверенный.
rus1983
Toxik:
Как это все на практике сваять? Надо ведь найти провода с подходящим разъемом, контакты вывести, спаять их правильно, чтобы не закоротить. Чем проверить токоотдачу 18650?
Toxik:
лезет, от Симы х5.Я канц.ножом подтесал вход в акк.отсек, входят туго, часть аккума торчит немного, прикрывая обзор камере. Но летает норм)))
Toxik
rus1983:
Провода с коннекторамивот, например, ну или в магазине электрорадиотоваров, они не дефицит. Коротить там ей Богу нечего, главное полярность не попутать. Черный минус, красный плюс. Подпаять прямо к аккумулятору, зарадке это не помешает. Токоотдачу - квадриком. Поднимется, значит гуд. Нет - значит мимо. Ну, если совсем в циферках измерить захочется - нагрузка в виде автолампочки да мультиметр.
rus1983:
Это где же у вас камера, позвольте спросить??? Ну и как по времени Симовские акки, в сравнении с кодными? Стоит резать, или возможность летать при закрытой крышке ценнее?
DarkSoulRL
rus1983:
Ну почитайте предыдущую страницу, я пробовал, и написал, что ничего не вышло.
rus1983
Toxik:
Схему можно?Где у 18650 “+” и “-”?
Как это замерить?
Toxik:
Toxik:
камера, где ей и положено), мешает обзору крышка акк. отсека.
Toxik:
Мне не с чем сравнивать. Летал на морозе на Симовских, время не засекал. А родной акк выдает около 200мА на зарядку, летает около 3 минут.
