aosenma cg035 - fpv, gps, follow me, brushless, 2 axis gimbal
hanter1
подключил дрон к компу, нашлись драйвера, включил ground station. Получилось откалибрировать пульт. Но больше ничего( Хотел ограничить дальность полета и высоты, а то стояли какие-то космические цифры. Но при нажатии “write” ничего не происходит и не сохраняется
www.facebook.com/groups/Aosenmacg035/ форум на фейсбуке, почитайте, у меня тоже сначала не менялась дальность и высота, надо в настройках компа, не помню где, поменять запятую на точку, полистайте форум там есть, толь не в коем случае не обновляйте прошивку, получите кирпич, у меня такой лежит на запчасти, благо отбил у бангуга 100 баксов, и взял у них другой.
Владимир_10
Собрал FPV на основе TS832 и xiaomi yi получилось жесть как тяжело
Скажите а что если заменить родной акк на LG18650hg2 высокотоковые .кто что скажет
7 days later
Dìsw
Добрый день, сколько весит стандартный подвес с камерой у обсуждаемого квадрокоптера ?
batman0871
Dìsw:
68.6грамм
Dìsw
Всем привет, имею камеру sjcam m20, после крепления данной камеры к тому квадрокоптеру хотелось определять связь камеры по вай-фаю на телефон, возможно такое?
batman0871
Dìsw:
По wifi с камерой соединишься как обычно и с телефона можно управлять режимами камеры, равно как и с его оригинальным пультом. Единственный минус - дальность не более нескольких десятков метров, в зависимости от препятствий/помех.
karlos_on
Думаю сделать выносную антенну на sj4000. Какую посоветуете, чтобы не сжечь ничего, а то ничего в этом не смыслю. И может на пульт и на коптер поставить что-то лучше стока?
gosha57
karlos_on:
выносную антенну на sj4000. … а то ничего в этом не смыслю
Не трогайте камеру. Только через “внешний” передатчик, например
Владимир_10:
поставил ts832
, работающий на другой частоте.
Антеннки надо разнести как можно дальше друг от друга, не нарушая развесовку копа.
karlos_on
Знатоки, интересно ваше мнение! F19607/8 3DR Беспроводной Передачи Данных/Радио 433 М/915 М 500 МВт RX TX Телеметрии w/OTG для APM2.6 2.8 Pixhawk системы FPV Антенны
www.aliexpress.com/item/…/32782952449.html
(from AliExpress Android)
Или посоветуйте фпв набор для подключения через отг. Спасибо
Владимир_10
Всем привет.все кто думает покупать данный квадр подумайте взвесьте плюсы и минусы.мой квадр на данный момент опять разбит,во время возврата домой по gps он тупо перевернулся в верх ногами и упал по касательной к соседям в огород нашли без аккумулятора опять отломан луч. после аварии подключили к компу, там картинка с квадром там он бесконечно переворачивается вокруг своей оси.
batman0871
Владимир_10:
Приветствую! Корпус действительно склонен к повреждениям после крашей, так может применить какой то другой более выносливый 250-й корпус и забыть эту проблему, кто что скажет?
Владимир_10
Возможно но как быть с программным обеспечением?при потере сигнала с пульта например?мой ещё позавчера летал стабильно,вчера перевернулся вниз винтами и об землю ,хорошо пустой был
gosha57
Владимир_10:
Владимир_10:
Надо искать причину - сама по-себе картинка вертеться не будет. Кто-то мозг вводит в заблуждение. Датчики - разъёмы. калибровки … ВСЁ надо проверять. Если используется компас - он должен быть размагничен. В пульте тоже кучка электроники - один оторванный проводок или “неудачный” резистор стика - и коп может подумать всё что угодно.
Владимир_10
Пульт исключаем он был выключен при подключении к компьютеру, в режиме автовзлетом он переворачивался на месте как будто винты местами перепутаны.подключил к компьютеру без аккумулятора картинка с квадром стала вращаться ,раз 5 отключал юсб от компьютера картинка вращалась потом остановилась,покачал квадр картинка качается,вышел на улицу и такая же хрень началась в полёте и он полетел в направление китая
Dìsw
Владимир_10:
Всем привет, присоединяюсь к вопросу, ну очень пугает это всё, лично сам думаю,что посылка недостаточно плотная, отсюда мозги квадрика постоянно встряхивают ударами и только получатель исправляет глюки
gosha57
Владимир_10:
Владимир_10:
Это даже не способ диагностики - просто “симптом”. Что говорит процедура кали-бровки ?
… Каким бы “куском г-пластика” вам коп со стороны не казался, это всё-таки “обычный коп” и работает он строго по принципам и законам “прикладного коптероводства”. Он “устроен” также как и “взрослые” Фантики и Спиртовки. И точно так же любит малую родинКу и просто асфальт, как и ВСЕ остальные, независимо от ценника. Если кто-то думает, что достаточно заплатить пол-ведра денег и коптер сам полетит, помните :
асфальт принимает круглосуточно. 😈
 Надо вывернуть его на изнанку, чтобы быть уверенным в успешном и безопасном полёте. Первые два дня после покупки Ролс-Рой(са) я тоже только фары протирал, да по колесу стучал. 😃
Уже пятая страница модели пошла - кто из поЛзователей возьмётся написать вменяемую процедуру предполётной подготовки для этой модели копа 😃?
Dìsw
Лето на дворе некому, ждём наступления холодов
gosha57
К холодам писать будет не о чем, если о копе не подумать 😁
karlos_on
Если краш уже был, то уже велики риски что повредились какие-то элементы, но неисправность может быть плавающая. Я бы не стал запускать далеко коптер, если бы уже на взлете обозначились проблемы.
з.ы. у меня тоже при ручном взлете в режиме жпс коптер делает переворот через левый бок. Взлетаю без жпс и на высоте полуметра включаю жпс. Коптер устаканивается и начинаем летать…
Дубль 2)
gosha57
karlos_on:
RX TX Телеметрии w/OTG для … Или посоветуйте фпв набор
ТАК Телеметрии или фпв (флай-типа-во-блин-вижн - в миру полёт от первого лиТЦа) ? Ну …тайцы пишут всё подряд, а вам - то что надо ?😮
Владимир_10
Вчера приехал с работы с трудом нашел аккумулятор в кустах смородины.подключил снова к комп. Картинка с комптером стоит как выкопанная небольшое отклонение квадра показывает на экране.подключил акк. Перемотал луч скотчем.Летает как новый и в воздухе висит не влево ни вправо.полетал, вернулся по gps плавно сел .после первого краша все контакты подклеены пистолетом
karlos_on
gosha57:
ФПВ хочу ) но чтобы не покупать еще и монитор, надо бы выход отг.
Dìsw
Владимир_10:
Это радует, значит квадрик хороший
Владимир_10
У него с самого начала не работает возврат домой при потере связи,хотя в описании эта функция присутствует он сразу падает,может это и приводит к потере управляемости квадром,он теряет на долю секунды пульт и все квадр разбит.это возможно баг прошивки
