MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone
Sprite78rus
Подскажите, можно ли летать в симуляторе в fpv шлеме?
Если да, то как проще реализовать и какой симулятор лучше всего для этого подходит?
Aleksandr MG
Спасибо за советы, заказал на ru.GB таранис за 5346 руб.
Aleksandr_MG
Можно, если есть там вход HDMI, или колхозить соединение шлема с видео выходом компьютера через альтернативное соединение (что мало вероятно осуществимо)
Симуляторов хороших не так много, штуки три нормальных, набери в поиске ютюба “FPV симулятор”, есть и обзор сравнение на русском по симуляторам и просто обзоры.
Sprite78rus:
Молодец! Хороший выбор. Там и стики можно под себя настроить и упругость их и трещётку и т.д.
Я купил две батарейки, одну для этой аппаратуры, летаю каждые выходные, заряжаю раз в два месяца, вторую использую для очков.
Тут про неё писал также
Покупал их у нашего форумчанина, очень довольный ими:
rcopen.com/forum/f120/topic507915
Для зимы вот такая штука может пригодиться, тёплая муфта
чёрная: banggood.com/Warm-Glove-Cold-Air-Shield-Hood-Hand-…
Оранжевая:banggood.com/Upgraded-Transmitter-Warm-Hand-Glove-…
Там обзор есть мой )) с такими фотками
Ну и ещё можно туда или вот такую:www.ebay.com/itm/…/172972995583
Или вот такие грелочки положить )) banggood.com/2pcs-USB-Heating-Piece-Shoes-Clothes-…
Про симуляторы: www.youtube.com/results?search_query=fpv+симулятор
Nikchok
А как Таранис к Багзу подсоединить?
Aleksandr_MG
Nikchok:
Просто так он с ним не соединится, надо менять приёмник на FrSky, соответственно вместе с платой контроллера (лучше на F4, начиная наверное ОТ ТАКОГО и дороже), оставляя только реги и моторы (но многие уже и их меняют ) …
Возможно через мультипротокольный модуль (докупается отдельно (их много разных есть и по протоколам и по цене) и вставляется в Таранис сзади) так же можно к Багсу подцепиться, но не уверен, в списке я его не видел.
Nikchok
Aleksandr_MG:
Мультипротокольная аппа у меня есть, и в списке есть модели MJX, но не Bugs.
Планирую попробовать подсоединить.
Sprite78rus
Aleksandr_MG:
На чём летаете, кроме багза?
Aleksandr_MG
Sprite78rus:
На Багсе сейчас редко летаю, но после покупки очков с 3D камерой, беру его с собой, наслаждаюсь красотой и реалистичностью изображения! ))
Собрал гоночный летом, на нём постоянно летаю.
Если интересно, то вот из каких комплектующих:
Рама banggood.com/…/GEPRC-GEP-TX-Chimp-4-5-6-Inch-180MM…
Моторы banggood.com/…/Two-Pair-DYS-SE2205-2300KV-3-5S-Bru…
Мозг(контроллер) banggood.com/…/DYS-30_5x30_5mm-Omnibus-F4-Pro-Flig…
Регуляторы 4в1 banggood.com/…/DYS-F30A-30amp-4-in-1-BLHeli_S-ESC-…
Камера banggood.com/…/RunCam-Eagle-2-800TVL-CMOS-2_1mm2_5…
Приёмник banggood.com/…/Frsky-XM-Micro-D16-SBUS-Full-Range-…
Передатчик banggood.com/…/Eachine-VTX03-Super-Mini-5_8G-72CH-…
Антенна(сейчас стоит) banggood.com/…/Aomway-RHCP-3dBi-60mm-6cm-Short-Ant…
Батарейки banggood.com/…/Infinity-4S-14_8V-1300mAh-70C-Graph…
Пропы такие banggood.com/…/GEPRC-5040-V2-5-Inch-3-Blade-Propel…
И такие: banggood.com/…/DYS-3-blade-5040-5x4-Inch-Bullnose-…
Sprite78rus
Aleksandr_MG:
Ясно. Вариант не бюджетный, лично для меня(((
Aleksandr_MG
Sprite78rus:
Ясно. Вариант не бюджетный(((
Но я же писал, не надо покупать дешёвые, потом могут быть проблемы и затраты увеличатся.
Это не топовые комплектующие, что-то среднее. Но зато надёжный сетап получился и устраивает всем, начиная от полёта, приёма сигнала, стабильности и заканчивая качеством изображения.
Если добавить ОЧКИ, про которые я писал ТУТ, то вложения получаются не малые… Но главное результат, и им я доволен!
Действительно, это не совсем дешевое хобби…
Можно собрать не плохой сетап дешевле, примерно на 30%, тоже будет норм летать. Но меньше чем на 10-12т.р. (только квад) не рассчитывай, придётся чем-то жертвовать.
Sprite78rus
Aleksandr_MG:
Это я знаю давно, ещё с самолётов, но там всё таки подешевле)))
Aleksandr_MG
Sprite78rus:
Было
Было дешевле, сейчас только на количестве моторов и пропов можно сэкономить, в сравнении с квадом ))))
Но добавь для самолёта хорошие сервы и экономия окажется не такой уж и существенной ((
Наверное следующий шаг будет крыло с айнавом и ЖПСом, км на три что б… )))
Kondratxxx
Alexamig:
Насчет антенн поточнее!!! Где и какие метки?
При изготовлении пагод, верхний и нижный диски должны быть точно совмещены под 60 градусов, иначе очень большая просадка.
Видно не очень, но всё равно: у левой антенны всё ровно, у правой метки не совпадают. Правая в помойку или на перепайку если есть кому.
7 days later
Kondratxxx
Нет меня, нет Aleksandr MG - жизнь остановилась? ))))
По порядку: масло для смазки э/п - наш друг. “RC” вариант есть в air-hobby, думаю, можно подоборать совсем бюджетное в городе.
В rc-go появили наши “RC” подшипники, стопорные кольца (‘E’, а не ‘C’) есть давно. Также там появился Жук за $95 - если кому подарок нужен.
С Анти-Коротышом произошла то, что я лох ошибка: я пальцом водил по схеме чтоб избежать переполюсовик, один из 4 возможных вариантов подходил - и я спаял не тот )))))
Аппу моднул, думаю, дальнейшее для жука бессмсленно: поставил фиксируемый выключатель (с колпачком, не сдвигаемый) и 45 градусный переходник.
Кроме того, представляю модификацие Жук-убица ))) На самом деле офигенные пропы, чуть не хватает подхвата, но не настолько, чтоб нельзя было моментально подстроиться. Считайте лопасти ))) И, да, если б я был киллером, я б точно смог перерезать ими горло жертве, шесть лопастей фаршируют вдвое быстрее трёх ))))
Aleksandr_MG
Kondratxxx:
И не говори, куда все пропали?
Чуть надо Вас растормошить! )))
Вот видео с очередного выходного с нашей поляны (не по теме, но настроение поднимет):
Kondratxxx
Ну, теперь с меня видео “укуренные” (просто))))
челентано
Sprite78rus:
Вот мой метод для тренировки в симуляторе)
Alx_Slk
Aleksandr_MG:
А мозг не ломает в разных режимах летать? У меня после акро очень хреново как то в стабе на багсе получается. И наоборот потом))))
Рама понравилась, присмотрюсь к ней.
Aleksandr_MG:
Весело у вас на поляне))) Жаль Ваша поляна на другом конце нашего необъятного города.
Sprite78rus
челентано:
А зачем использовать передатчик-приёмник? В шлеме/очках нет AV входа?
челентано
Для полного погружения, чтобы никакие провода не ограничивали =). Пульт на проводе, не особо мешает, а вот провод к голове не очень комфортно.
Sprite78rus
челентано:
Задержки нет?
Aleksandr_MG
Alx_Slk:
Ну не так чтоб до полного ломания мозга, но не много дискомфорта есть))) Да и на Багсе с 3D камерой только иной раз летаю, и то очень редко, в ветер особо не комфортно, сносит его, к кустикам близко не подлетишь))))
Я после изначальных и постоянных полётов в стабе (JJRC H31, BUGS3), когда “пересел” на гоночный, долго осваивал акро.
Многие говорят, да так оно и есть, если есть возможность, то лучше сразу в акро учиться летать!
Alx_Slk:
Ну это же максимум 40 мин на метро!
Если будет желание приехать, пиши, на Щукинской подхватить смогу и доставить до поляны! )))
Alx_Slk:
Весело у вас
Иной раз бывает ОЧЕНЬ!!! ))))
Aleksandr_MG:
А вот в эти выходные кого мы там видели! )))
челентано
Sprite78rus:
Задержки нет?
Я не гонщик, я только учусь. Пока никаких задержек не ощущаю)
Sprite78rus
челентано:
Ясно. Мне такой же HDMI-RCA переходник идёт, но я решил напрямую к шлему подключить, чтобы избежать лишних устройств. Провод можно взять тонкий, который даже чувствоваться на шлеме не будет, по сути только видео сигнал передать, две жилы.
