MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone
MyRzIlKo
да и всегда ток ставил по емкости аккума если аккум 5000mah то 5 ампер ставишь стартовый и с балансиром по банкам и проблем нет.
с нашим аккумом поставил 2s 7,2v 2.0 ампера c балансом по банкам. и все ок.
Aleksandr_MG
челентано:
Это Li-ion такие нежные, а Li-Po как раз 1С и заряжаю
Да, согласен, не туда посмотрел)))
Но для долговечности всё ж рекомендуют подавать 0,5-0,7 от ёмкости и для LI-PO
Mad_Bad_Max
MyRzIlKo:
взял у друга imax b6 зарядил с балансиром током 2.0а. соединил xt30 просто вставив голые провода в разъем батареи.
Это смело. А я всё переходник ищу и заряжаю штатным ЗУ
Можно фоточку того, как вы провода в батарею втыкаете?
Chernov
Привет! Кто знает, где сейчас самая вкусная цена? Нашёл www.cafago.com/en/…/p-rm7325b-us.html Ценник конский, но в ВК подогнали купон ZRM7325CA на целых 40,97$ Получается очень даже ничего цена.
Думаю заказать.
Aleksandr_MG
Chernov:
Нашёл ww… Ценник конский
Да, видел вчера это видео про данное предложение
Канал этого адекватного человека уже давно на ютюбе, он старается (и у него получается) делать хорошие обзоры по квадрам.
В данном видео он объясняет почему пиарит этот магазин.
Цена реально очень хорошая.
На GEARBEST он 5100р с доставкой выйдет, если есть GB points (бонусные очки) за покупки, регистрацию, отзывы, подписку и т.д. , то выйдет ещё дешевле.
На ТомТор 5200 выйдет со скидкой после регистрации и использовании баллов за рег
Кстати, а СИНИЙ тоже не плохо смотрится!
Sprite78rus
Тоже заказал данный квадрокоптер, с бесколлекторными моторами это первый будет.
Так же экшн-камеру Hawkeye Firefly 7S заказал и подвес к ней от Syma X8C.
И в довершении приёмник и передатчик для FPV Eachine TS832 RC832 FPV Boscam и к нему EasyCap, чтобы к планшету подключить можно было.
Теперь в ждунах))
MyRzIlKo
Mad_Bad_Max:
вот так
Mad_Bad_Max
Спасибо очень наглядно
Я тут тоже приценивался к экш камерам. Но опыта использования у меня никакого.
Кто-нибудь может сказать имеет смысл заморачиваться и брать камеру дороже с системой оптической стабилизации? Или всё “решает” подвес?
У симы x8C подвеса же вроде нет, а у x8G - такой же как наш, не?
челентано
Оптическая стабилизация - это безусловно круто. Популярные экшн-камеры Gopro5 и Xiaomi YI4K имеют цифровую стабилизацию. Многим и этого хватает.
Вот мой пример со стабилизацией
Это еще напоминание, что надо следить за зарядом батареи. В моем случае я так увлекся, что батарейки не хватило для нормального приземления.
Mad_Bad_Max
Просмотрев множество роликов я понял что какая-бы ни была оптическая стабилизация у камеры картинка всё равно будет далека от идеальной в силу особенностей полёта коптера
Поскольку я не располагаю достаточным бюджетом я думаю что должно быть в приоритете - всё таки сэкономить и взять камеру попроще и больше денег потратить на подвес или же наоборот
Надеюсь ваш жук выжил. В своё время когда я выбирал между Bugs 3 и Bayangtoys X16 я выбрал жука именно за “живучесть” и прочность рамы. Здесь на форуме многие писали что X16 довольно хрупок. Липкая лента конечно может многое, но часто и она не спасала и люди покупали запасной корпус
Sprite78rus
Mad_Bad_Max:
Какой смысл брать подвес, который стоит не дешего, и при этом экономить на камере?
Уж лучше взять нормальную камеру, и потом, если появиться необходимость докупить к ней подвес.
MyRzIlKo
eken h9 дёшего и сердито
У меня тут возник вопрос, может кто по опытнее скажет бред или типа того. можно ли сменить контроллер дрона на универсальный с возможностью gps ну и так далее я думаю вы поняли. т.к. корпус огонь моторы мощные квадр сам неплохой вот и думаю малоли возможно прикрутить к нему gps . Вопрос наверное более к опытным и заядлым летунам) или проще полетать на этом после брать чтото дороже типа hubsana 501&
Sprite78rus
MyRzIlKo:
Я тоже сначала думал взять её, но пообщавшись на 4pda, выбрал Hawkeye Firefly 7S.
MyRzIlKo:
Тоже об этом подумал, если штатный передатчик или полетный контроллер накроется.
Поставить cc3d и все дела. Есть в запасе передатчик Turnigy и приемник.
amokk
Спасибо за ссылку чуть выше, заказал, жду.😁
Посоветуйте компактный и простой (без лишних экранчиков) контроллер питания, подключить 3х осевой подвес на Storm32 (ru.aliexpress.com/item/…/32751075303.html) к этому АКБ?
Как я понимаю, нужен преобразователь напряжения 7,4В на минимум 11,1В? Кто-то может поделиться ссылкой?
MyRzIlKo
Прет. сеня летал в полной амуниции с камерой. полетал 8 минут… после запищал. походу отсечка писка рановато срабатывает… да и чтот маловато летного времени. я вот думаю может аккум разработается после нескольких циклов и будет больше летного времени? расскажите кто уже летал долго? да и пищалка рановато срабатывает … еще минут 2 можно летать мне кажеться
челентано
Да, пищать начинает заранее, на 3.8В на банку примерно. Это 40% заряда. Можно ещё летать.
Но надо учитывать если с камерой летаешь - квадрик же тяжелее. Как в моем случае (видео выше) - может тупо не хватит мощи на нормальное приземление.
MyRzIlKo
Заказал себе пищалку на батарею, при установки её наверное будет проще понять когда пора приземляться? А нельзя родную отсечку продвинуть как нибудь?
Mad_Bad_Max
Летал сегодня в митинском парке
Всё таки квадрик наш лёгенький - чуть стоило подняться - подхватил ветер и стал сносить
Пришлось перевести в режим повышенных расходов и против ветра вернуться
Aleksandr_MG
Mad_Bad_Max:
Ну сегодня ветер сильный был.
Вчера в Строгино попробовал первый раз!))
Понравилось. Управление хорошее, чувствительность в норме. Ветер был слабее, но чувствовалось как он против ветра идёт с не большим натягом.
Но всё ок, тянет хорошо.
Время полёта не засекал, но не меньше 10 минут, точно! ))
ayax030
Как думаете, потянет 130 гр. нагрузки? Хочу попробовать Ilook+
Player666
Добрый день.
Есть большое желание прикрутить курсовую камеру к MJX B3, например вместо переднего фонаря. Вроде бы производитель обещал выпустить готовые комплекты, но я их найти не смог.
Только начинаю изучать эту тему, буду благодарен за советы и помощь.
Цель, обеспечить стабильный прием сигнала на открытой местности от 500м до 1 км минимальными вложениями. Картинка на мониторе нужна посредственная, чтобы было худо-бедно видно куда летим.
Порыв форум и интернет решил остановиться на следующем:
  1. Монитор со встроенным приемником
  2. Маленькая камера
  3. Передатчик TS5828L c антенной
  4. Либо комплект с передатчиком и приемником, подключение к Android смартфону.
    В идеале, конечно, прикрутить IPAD/iphone, но в интернете так и не смог найти готовое решение для подключения, хотя с другой стороны DJI то как то реализовал…
    Собирается это все для непрофессиональной съемки и не для гонок, чисто любительский уровень.
    Так как не специалист в данной области, меня терзают сомнения в “адекватности” выбранных компонентов, да и не упустил ли я чего?
    Еще вопрос, поможет ли замена антенн на пульте и на коптере увеличению дальности и высоты полета?
    Спасибо.
челентано
ayax030:
Потянет. Минут на 5 хватит.
Mad_Bad_Max
челентано:
Пожалуй, примерно так
Аккум камера конечно пожрёт. Видел ролик где мужик навесил на жука подвес от Walkera, запитав его от аккума квадра, камера GoPro Hero 4. Общий вес - 650гр. Защита на винты снята, все штатные шасси на месте. 7 минут 25 сек.
Летал правда не высоко, но и день был ветреный. Всё-таки люди когда снимают что-то обычно не жарят на полную, а летают максимально плавно, зависая на месте.
Player666:
Спасибо.
От неспециалиста - неспециалисту))
Есть много видосиков, которые будут полезны на тему FPV
Например
Ни бум-бум по испански, но на вид 200-300 метров (дистанция работы штатного пульта) эта система выжмет
На мой любительский взгляд - FPV я бы взял RunCam - дороже на 15-20 долларов, но люди хвалят.
А по поводу мода антенн - мы уже в ветке тему обсуждали - люди ставят “сосиску” на квад и на пульт. 700-800 метров вроде как стабильной связи. Не фантом, конечно, но уже что-то
Вот в этом видосе мужик заапгрейдил свой пульт (но не антенну на кваде), отлетел на 500 метров, а затем квад потерял связь, упал и сломал раму
Aleksandr_MG
Player666:
По мне, так лучше шлем возьми, добавив пару т.р. Эффект присутствия в 100 раз круче! Да и на солнце не так хорошо в монитор видно … обсуждения его тут
Сам сижу жду камеру уже второй месяц…
А ещё заказал себе вот такой комплект, ещё до сих пор не отправили, неделю назад оплатил ((( камера передатчик LC Filter антенку на замену у передатчика шлем уже месяц назад пришёл… Проверил его в эти выходные у Строгинского моста, посмотрел как ребята летают, подключившись к их квадрикам.
А ещё взял вот такую антенну для пульта, не менял пока её ещё.
