MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone
Pa5ha
У меня tx02 греется как утюг. Но еще не сгорела. Летал достаточно много. Качество, правда, ацтой. Скоро приедет caddx f1.
FEDOR43
Подскажите, есть ли возможность реализовать следующее: на багс 2 поставить камеру, дающую fpv картинку на дальности до 1 км (грубо говоря примерно радиус действия аппаратуры). Т.е. интересует именно комплект (что надо купить) камера + очки/шлем + всякие передатчики. Если есть возможность - то чтобы эта камера могла вести не только трансляцию, но и запись картинки.
ВладимирХМ
Ну я поставил родную камеру С5830. Она пишет, но километр дальности нету. Поставил сосиску от роутера - метров 100 прием на шлем V800. Хочу поменять на что-то другое - но отсутствие записи останавливает. Может к ней передатчик присобачить?
ayax030
У меня на bugs2 стоит onepaa x2000 c родным кредлом-передатчиком FPV. Рекомендую!
Минус один - камера включается только перед взлётом, кнопкой.
ВладимирХМ
ayax030:
А поточнее - не находит такого на Али.
Ser_Che
ayax030:
Проблема решена в теме Hubsan 501S.
ayax030
Ser_Che:
Ткните носом, если не трудно.
FEDOR43
ayax030:
А прием FPV осуществляете на какую аппаратуру?
FEDOR43
И все? Это весь комплект (в смысле ничего кроме камеры и шлема докупать не надо, все стыкуется “из коробки”)? Каково качество видео? Заметно лучше чем на стоковой камере? И какая дальность связи шлема с квадом?
ayax030
У меня камера+кредл FPV питаются от балансировочного разъема батареи. На шлеме стоит патч, на передатчике маленький клевер. В поле хватает на весь диапазон полёта. Качество картинки и видео устраивает на 100%. Особенно радует стабилизация. Очень достойный вариант особенно под bugs 2. С родной камерой несравнимо!!!
fedor258
Кто знает,может возникнуть проблема с транспортировкой на таможне Украина-Крым? Просто хочется взять с собой поснимать!) Сталкивался кто ?
moloko
И вот первый вопрос: кто-нибудь пробовал пульт от Li-Po запитать? Выдержит он 7.4V. Есть вот такой аккум, хотелось бы избавится от батарей АА.
[/QUOTE]
7.4 подойдет,можно и не 30с)),тоже хотел брать,да под рукой были 18650 их два и оставил.
Bardas:
что лучше взять ?
1)Eachine VTX03
2)DYS mi200mw
В итоге какой взял?..у меня втх03,на 50мвт греется ппц как,сомневаюсь что на 200мвт сможет нормально работать,поставить бы радиатор на него по уму.
ermotion
moloko:
подделка с Жирбеста или оригинал Ичайновский?
у меняя подделка грееться шо пипец, и на 200 мватт не работает.
moloko
ermotion:
Ичайновский на али брал,на 25мвт уже горяченький.Да и разница думаю не большая что ичайн,что подделка,типа бренд та еще китайщина) может и к лучшему что на 200 не работает,лишь бы в других режимах нормально.
ermotion
moloko:
ошибаетесь. оригинал хоть и греется но работает исправно!
moloko
ermotion:
возможно вы и правы,но на руках уже есть один трупик,аналогичный втх03,полетавший полчаса на 200…хотя может я не в теме и передатчики это расходник)
Ser_Che
moloko:
Возможно причина в контакте подключения антенны или в самой антенне передатчика . Мы же знаем, что передатчики не любят работать на несогласованную нагрузку.
SeregaG
Ser_Che:
Значит передатчик будет сильнее греться при плохой антенне ?
Ser_Che
SeregaG:
Если запас по комплектующим есть , то да.Но скорей всего необратимо поджарится выходной каскад передатчика, как минимум чревато потерей мощности выходного сигнала.
likeivan
Всем привет. Хочу присоединится к вашему сообществу с моим Bugs 3H.
Летаю уже в принципе адекватно и уже хочу приделать человеческий ФПВ. Но так как во всех этих электронных штуках не силен, то прошу помощи.
Хочу вместо светодиода вставить хорошую камеру для аналогового фпв, и транслировать видео сначала на смартфон, а потом позже мб докупить очки/шлем/нормальный монитор.
Прошу совета, какую камеру, передатчик и тд брать и куда подключать на плате.
Я так понял питание можно взять с 2-пинового разъема на светодиде. Еще у меня есть 3-х пиновый разъем с подписью FPV, 5v.
Как мне и что куда подключать, спасибо!
ermotion
чуток назад отлистай и посмотри форум. я выкладывал камеру, как поставил и ссылки где купить.
