MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone
Грустные мысли прочь. Этот квадр для фана. Типа развития навыков ручного полета. Fpv ему вставить и радоваться, ну или просто визуально . Для съёмок есть другие квадры, больше, тяжелее . Freex mcfx01 я взял, цена подкупила
Сопротивление где меряли?
В местах пайки к регулятору (А-Желтый, В-Черный, С-Красный), любые сочетания А+В, А+С, В+С - дают одинаковый результат по сопротивлению, как и на рабочем движке.
Пытался и так. Пищит постоянно, подносишь вплотную интервал меняется на 1-2-1-2…
так и не получилось вторую аппу забиндить полноценно?
Можно проверить регуль это или нет перепаяв белый провод сигнала с соседнего
Можно ли без пайки замкнуть белый провод с соседнего работающего? Пока ответа от тех поддержки нет, не хотелось бы паяльник применять 😃
Пока забросил, но буду пытаться.
Добрый день! Купил данный агрегат на cafago.com Сам квадрик гуд. Есть вопросы по пульту. Прикрепляю фото, там выделил левый ползунок. Вот он у меня не двигается вообще. Разобрал пульт (так как еще красная кнопка физически не нажимается, хотя работает при давлении на неё). В итоге на плате пульта у меня просто нет переключателя! Дело в ревизии? Это норма?
Это норма?
В моей инструкции сказано, что этот переключатель “зарезервирован на будущие фичи” и не используется. Так что - норма)
Этот переключатель, в предыдущем выпуске использования для калибровки стихов управления пульта. В новой ревизии он заблокирован и функция калибровки назначена на другой переключатель ( тример). См.инструкцию.
Добрый день. Да это норма! Я тоже заморочился но все ок. У нас кнопка калибровки с лева от правого стика.
Спасибо вам за ответы! Успокоили. Но в техподдержку магаза написал) Посмотрим что ответят. За кнопку включения красную жалко. Буду брать в чип и дипе аналог www.chipdip.ru/product/kls7-ts6606-8.0-180 и перепаивать.
п.с. квадрик первый, для меня оооочень уж шустро летает. на 6ти сотках так и не смог совладать. мне поле требуется для учений)
Присоединяйся в выходные!)))
rcopen.com/forum/f137/topic468304/761
Спасибо за приглашение! Но я на юге мск живу. Не удобно.
Если кто-нибудь озаботится покупкой пропеллеров для нашего квада - отлично подошли пропы от Hubsan H501S/ 400р комплект
Всем привет! А есть ли у кого нибудь знания о разнице между моделями MJX Bugs3, MJX Bugs 6 и MJX Bugs 8. Есть ли разница в электронике?
Пришла мне батарея от хабсана, 2700мах. По размерам чуть даже меньше нашей. Отлетал на ней 16 мин очень активно. Думаю ещё раскачается
HRB Батареи Липо 7.4 В 2700 мАч EC2 10C Max 20C Lipo батареи Для H501S Самолет Самолет Quadcopter
www.aliexpress.com/item/…/32590359812.html
(from AliExpress Android)
Заметил стабильную потерю связи при небольшой высоте и когда квадр правым боком, то есть антенна за батареей от вас.
Начинает падать, если успеете изменить место и подхватить все ок
Ого, 10С?! Не греется, не дуется? Или не гоняешь особо?)
У меня 20С нагревается прилично. Штатные 25С тепленькие.
Один раз отлетал же, только пришел. Чуть теплый. 10с 2800 это не тоже что 10с 1800
У меня тоже самое. Что-то делать с антенной нужно. ИМХО на стоке ни о годном FPV ни о квадре для аэросъёмки думать не приходится, если не летать у себя над головой
Это как раз таки следствие небольшой высоты. Когда выше, все ок. Опять же багс3 для ручного режима
Добрый день, являюсь владельцем этого замечательного коптера. Возникла острая проблема по поиску его при краше, не мог найти в поле в невысокой траве целый час. Какую пищалку к нему можно прикрепить, что бы с пульта работала?Я знаю что есть свободный разьем для камеры и кнопка на пульте, может к нему?Спасибо.
Пробовали изменять расположение антенны с горизонтального на вертикальное?Мне помогло, если летать перед собой.
Игнорируете?.. А я вот затрудняюсь выбрать! Какой покупать?
Они в принципе для разных целей. Тебе для чего? Есть зимние шины, есть летние, а есть типа всесезонные что летом что т зимой хрень, аналогия
А, какой, для какой цели знаете?
6 это рейсинговый, 8 это совсем другая цена с гпс уже. 3 же база, можно и фпв вставить и камеру
Это где сказано что у него гпс есть, можно ссылку?
