Eachine Pioneer E350
По высоте
небольшой офтоп по камерам.
firefly 6s - максимум дешняковая из нормальных, хорошо сочестается с этим квадом, есть видеовыход для фпв с приемлимым лагом.
Камера оказалась дэцл с косячком, пришлось разбирать всю чтобы сфокусировать. Это просто адский геморой, сяоми ни в каое сравнение не идёт…
Я всё ещё не получил антивибрационный подвес, камеру в боксе никак не перевернуть, а хочется фпв, всётаки подача картинки с неё несравнимо лучше чем с курсового фоксира…
Попердолился с настройками, лучшие результаты только с включёнными wdr и vivid colors, ev - средняя, экспозамер - средний, шарпенинг минимум, битрейт максимальный. стабилизацию нафиг.
инетресный факт - чётче всего получается в псевдо 4к, видимо за счёт самого низкого фпс - 24. 1080@60 это уже только для солнечной погоды только.
Видео после фокусировки (высота 250м)
www.youtube.com/watch?v=KpNQlLWF_-U
и более позднее у заката
www.youtube.com/watch?v=fS-Vtr-tW24&t=2s
на втором видео тестил скорость подъёма после изменения параметра
PILOT_VELZ_MAX
c 250 до максимальных 500. а то уж совсем вяло поднимался.
далее ещё бы надо чтото сделать со взёлтом, у меня поднимается чуть с запаздывающей жопой, может недовес спереди…
а ещё оказалось что с включённым геофенсом он не армится! у земли плохой сигнал гпс похоже, баба-робот в tower ругается.
по самому гпс - сёдня было впервые за месяц солнце немножко, но у земли уже ловил 10 спутников, а не 8 как в пасмурную, а над домами - видел что было 13.
Если на жестком подвесе, довольно таки достойно получается, стабильно.
ну вот , долетался.
ошибка пилота. запускал в режиме калибровки трима и его носить нчало, потому что непправильно его удерживал на месте…
влетел в дерево, потом на асфальт. еле камеру нашёл, хорошо в боксе была.
починил, вроде летает. полный газ давал , не отлкеилось ниче. но корпус таки и пару мторов на всякий случай наверно надо купить.
плохо что там обычные 980 2012, но с высокой базой. зачем так делать было - непонятно. лучше был лучи выше сделали.
перелом очень сложный, клеил эдп быстросохнущей, наполнитель - вата. так как вырвало крепления винтов - пришлось смотать изолентой.
залейте ктонибудь оригинальную прошивку, а то у меня компас сошёл с ума, перепрошил из мишшенлпаннера, датеперь ожидаемо не пашет телеметрия
Тебе прошивка нужна или настройки? Если настройки - то пару страниц назад я давал линк на архив с умолчаниями.
Внимание! Товарищ с англицкого форума пишет, что запускал квадрокоптер с модулем телеметрии, управлял из приложения Tower. И сдуру включил функцию Follow Me. Квадрокоптер тут же выключил моторы, и упал с 15метровой высоты. Результат-разбит луч.
Будьте осторожны.
настроек то у меня есть, только толку нет.
прошивку нашёл от чирсона модденную 3.2.1 для телеметрии. подошла.
вроде не глючит компас теперь. было вообще жопа - в одном напралении правильно показывает куда смотрит, в других уже нет.
похоже изза краша чтото в мозгах переклинило и простым сбросом это не лечилось.
Ссылку на прошивку дайте
Проверьте теперь будет ли включение режима Follow Me в Tower приводить к выключению квадрокоптера? Только на небольшой высоте и над мягкой землёй пожалуйста.
нет, спасибо. проверяйте на своём.
Господа, отменил заказ на родной модуль телеметрии и подвес, так как родной модуль телеметрии приедет в Bangood только к середине месяца. Планирую вместо родного заказать такой модуль телеметрии - он мощнее, и работает в разрешённом для РФ диапазоне 433 МГц. 915 МГц оказывается в РФ отданы под сотовую связь и не разрешены к использованию.
Снова нужен ваш совет. Посоветуйте, стоит ли мне заказывать какой-то другой подвес, или не парить мозги и перезаказать родной Eachine-овский? Какие есть хорошие управляемые 2х осевые подвесы? И можно ли на квадрокоптер поставить 3х осевой подвес, и завести канал управления креном (roll) с аппаратуры на рысканье (yaw) подвеса? Я правильно понимаю, что крен на подвесе особо контроллировать не надо - подвес просто должен держать горизонт?
Спасибо за информацию по телеметрии, уважаемый Дмитрий.
На ютубе есть ролики сравнения двух и трехосевого подвесов, видео с них.
После просмотра двухосевой уже не захочется.
Но если просто полетать, а не делать фильм, пусть даже любительский, двухосевого хватит.
Пришел сегодня коптер, курьер EMS стоял под дверью в 08.30. без предупреждения…Чудеса…
Значит и мой скоро приедет.
Так какой конкретно 3х осевой подвес посоветуете?
Tarot 3DIII - лучший по отзывам.
Дорогой невероятно.
Я бы посоветовал именно Tarot, на какой хватит денег.
Сначала посмотрите на ютубе сравнение двух и трехосевых подвесов, возможно, вам трехосевой и не нужен.
Мне фильмы снимать про горный Крым, хоть и любительские, я взял Тарот о котором писал выше…
при выборе подвеса есть такая неочевидная вещь -нужно чтоб мотор был справа или зазор большой. иначе юсб кабель с боку может не влезть, если высокий разъём
Будьте осторожны.
25:53
Ребят очень нужна помощь. Стал обладателем Eachine Pioneer E350 проблема не могу сконектиться с Mission planer. При подключении уставил драйвер на Ardruino Mega 2560 появился COM3 но MP не хочет подключаться. Открыл квадрик все вроде в норме контролер мигает, горит зеленая, другая зеленая мигает и мигают красная и синия. Подключался с помощью кабеля . Скажите в чем проблема?
в скорорсти порта. выстави в настройках в диспетчере устройств 11 тыщ с чем то и перезагрузи комп. и в мишшнпланере потом тоже столько.
Да это забыл указать все я это проделал. Подключаю просто квадрик, может с пультом надо или с батареей я уже не знаю в чем причина у стоит восьмерка.
- в диспетчере нет устройств с вопросительным знаком?
- в брюхо втыкаешь?
- раз уж разобрал, попробуй напрямую в контроллер
в мишен планере в выпадающем списке должен появится контроллер с портом
пацантре. слышьте. а целебная чирсоновская прошивка логи починила…
А можно по подробнее что да как? Вы просто установили новую прошивку на контроллер, какую?
Пользуюсь Walkera G-2D, все устраивает. 3-х осевым не пользовался, но, думаю, для моих съемок вряд ли большую роль сыграет 3-я ось.
- в брюхо втыкаешь?
В диспетчере все норм, порт работает нормально. Подключал прямо в контролер безрезультатно. Думаю попробовать на 64 битной ОС.
попробуй. у меня 8.1 64 бит.
можно ещё кабель другой, покачественнее. может потери большие. или с батареей подключеной подсоедени. или наоборот без неё. всякое бывает.
отсюда -
отсюда -
да не понимаю я по испанский или по какому он там лопочет…
