Eachine Pioneer E350
BELBEK
Eachine D800 - 80х2 ватт всего, как я понял… А один канал без нагрузки второго выдает 160 вт?
Имею imax b6 ac2, зарядка 8000 4s долго, но потерпеть можно, но хранение и разряд длятся целую вечность, совершенно невозможно так эксплуатировать…
Для аккумулятора помощнее, 8000-10000, меньше 200вт зарядку брать нельзя.
Eachine T100 рассматривал в качестве покупки, но не взял из-за негативных отзывов в сети, жалоб на работу сенсорного дисплея.
Вот сейчас изучаю обзоры и отзывы на UltraPower UP300ac, на Skyrc D400 облизываюсь, но очень дорого, однако и отзывы и характеристики впечатляют, плюс все управляется с компьютера или смартфона…
MFer
Норм зарядка (разрядка) стоит 350-400 демократских
BELBEK
А назовите, уважаемый Андрей, хорошие зарядки, если не трудно,
хотя, я понимаю, здесь тема про другое…
Кстати, мой imax b6 великолепно балансирует батарею, разрядку и хранение тоже точно отрабатывает. И не стоит 350-400, только слаб для моих задач…
Александр_3
Блин, я конечно понимаю что как новичок вас тут достаю своими тупыми вопросами, но все же… Никак не пойму как смартфон крепится к аппаратуре, или просто что ли кладется на эту металлическую загогулину (или не металлическая?) Или что купить еще надо? Нужен ли какой ключ, что бы прикрутить винты, или просто рукой накрутить, а дальше сами закрутятся? Как все таки узнавать разряд батареек на аппе? Просто сам по себе знаю, что часто обсуждаются какие то серьезные вопросы, а про какую - нибудь ерунду, которую вроде как все знают молчат, а потом начинаешь с ней сталкиваться и становишься в тупик.
MFer
BELBEK:
Да норм В6. Просто он слаб. Ну и балансирует так себе. Внутренне сопротивление меряет от балды. Но в целом это необходимый минимум для увлекшихся )) просто если ичайновский даст тот же недофункционал, то зачем поатить больше ))) у меня 100w skyrc D100. Та же шляпа… смотрю в сторону revolectrix powerlab pl8 или icharger 308 duo …
ale_p
хорош про зарядки тереть
MFer:
Может. Спросите в ветке про чирсон, там это все проходили. Фоллоу ми работает достойно. Как и полет ро точкам, управлкние квадриком со смартфона (без аппаратуры) от и до…
там ещё акойто селфи режим добавили лол. как бы в лицо не прилетел…
Whisker
Aboo:
Коллеги, можете точно сказать, какой толщины батарея залазит в батарейный отсек? Кто Onbo покупал?
Как я уже писал, 4200 очень туго входит (уперся в плату и вытащить можно, только сильно потянув за провода) и провода толстые крышка не закрывается. Взял 3300, но провода тоже еле влезли, проблема с закрытием отсека. Укоротил см на 5 и опять неудобно влезают из-за термоусадки около разъема( жесткое место, не свернуть) плюнул на все и оставил акум для машинки и заказал зиппи компакт 5000 как в обзоре хотя вес его 450гр.
Уважаемые, прошу Вашего совета. Чем AT9s лучше родной и стоит ли покупать. Посоветуйте пожалуйста ХОРОШИЙ комплект фпв, чтоб и для монитора и для очков подходил. И что надо поставить на квадр, чтоб найти его, если он не дотянет до дома. И последнее-нужен ли подвес с камерой или можно обойтись рыжей runcam2 прикрученной к корпусу. Хочется в итоге полетов на 1000-1500метров и не терять видеосвязь.
Aboo
Посмотри еще аппаратуру Taranis X9D+
ale_p
Whisker:
можно плату попробовать поднять…
BELBEK
Уважаемый Whisker, имею AT9s, она работает с 10 каналами, без “s”, по-моему, их 9.
В S модели применен новый алгоритм кодирования сигнала, посмотрите на ютубе, было несколько видео
об отличии моделей.
А вот нужно ли менять родную на Radiolink - нужен ли вам геморрой с настройками - даже не могу посоветовать.
Я, уже имея Radiolink, даже не буду с этим заморачиваться, когда 350-й придет, не вижу цели замены.
Одно могу сказать точно - Radiolink AT9s аппаратура отличная, главное, подпружинен левый стик, очень удобно.
По рыжей (есть и серебристая) Runcam 2, а у меня тоже такая, все понятно: если вы собираетесь просто летать, подвес не нужен, прикручивайте и летите, включите программную стабилизацию, для полета вполне достаточно, но снимать без подвеса просто невозможно, кстати, Runcam2 отлично снимает, многие ставят ее как основную съемочную камеру на подвес, колхозя крепление, поэтому поступайте в зависимости от поставленной задачи.
air-hobby.ru/…/914-peredatchik-fpv-58-ghz-ts832-40…, имею такой.
air-hobby.ru/…/718-priemnik-fpv-58-ghz-40ch-rc832.…
Комплект, на котором летает пол - Москвы, отзывы прекрасные, правда, появились уже приемники с двумя антеннами, на banggood их просто море, выбирай - не хочу…
А вот по поиску квадра, во - первых, посмотрите у Юлиана Гиневского на ютубе (канал rc school model), там есть прекрасное видео про тигромух, поисковый маяк,
я, много перечитав разных статей и отзывов, пошел по следующему пути: взял монитор Eachine 5802D, кстати, две антенны, он пишет полет на SD карту, всегда можно посмотреть, где приземлился коптер., плюс, конечно, в перспективе буду ставить радиомаяк, пока ничего по нему не скажу, недостаточно набрал информации.
Шлемы тоже, как и мой монитор, есть с записью полета на карту.
Ну, а самый лучший передатчик на рынке banggood.com/ImmersionRC-600mW-58GHz-AV-Transmitte…, там и приемник есть к нему, на banggood, увидите, качество, как пишут, бескомпромиссное, ну и цена…
Александр_3
Уважаемый Алексей Петров! Не сочтите за наглость, но не могли бы вы при наличии свободного времени выложить фотки мануала пионера? Пока наши летят где то между Сингапуром и Москвой мы бы почитали, ну я по крайней мере.
ale_p
Александр_3:
опа пустая совершенно и с неграмотным переводом. смотреть там нечего абсолютно. даже как калибровку трима делать непонятно, пришлось лезть на арудкопотер
Whisker
Всех с наступающим. Здоровья и добрых полетов. Уважаемый BELBEK, ats9 увеличит длину и стабильность полета или и родная сойдет? Возиться с настройками нет желания, но если сильно улучшит… Итак, по вышеполученному совету подключил миссион планер и танцевал с ноутом и коптером на глазах всех сослуживцев. Но надо отдать должное- полет стабилен и нет “унитазов”. Далее прошу прояснить- купив immersion и соеденив его с рункам2 получу возможность видеть все на мониторе 582D и в очках, или для монитора нужно купить отдельный приемник, если да, то какой? Еще мне назвали очень красивое слово диверсити? Видимо купив очки с 2 антеннами, где-то оно должно быть-или в приемнике, или передатчике? Первый коптер и ничего пока пока не понятно. Дабы не засорять форум, могу ли я обратиться к Вам в личку?
ale_p
если на 600мв, советую попробовать eachine со встроенным осд + купить дополнительно антенну-сосиску на него, чтоб с патч антеной можно было использовать. запитывать напрямую от батареи.
или каконибудь мини на 200mw, его можно с брюха.
вообще с антеннами и мощностью непонятно, если клеверы аовмей - их хватает метров на пицот с 200мв приёмником, сколько добавит 600мв при таком конфиге не знаю, но вот массы в виде 10г точно.
Whisker
Дядька на брахолке продает зиппи компакт 5000. Договорился завтра подъеду к нему с коптером и если нормально влезет, куплю. После отпишусь.
LahtaNoID
Whisker:
Я не он 😃, но обычная АТ 9 с Р9Д у меня стабильно на открытой местности давала результат около 2 км. Максимум было около 4,5. Но, не потому что пропал сигнал, а потому что дальности видео не хватило и аккума также. Но, гарантировать что с конкретной аппой будет столько же нельзя. + нюансы компоновки, антенны и т.д. К сожалению стабильность качества изготовления не пустые слова. Но, всяко лучше чем стоковый передатчик. И да, тут уже должен быть аккум около 5мач. Меньше нет смысла, далеко не улетишь.
Whisker:
Это приёмник с двумя независимыми модулями. С автоматическим переключением на лучший канал. Можно купить один нормальный приёмник и к нему подключать и монитор и очки. Ну, или два разных. Вообще пока за диверсити не гонитесь. Лучше правильно подобрать антенны и их расположение в пространстве.
Whisker:
Выбрав правильную частоту приёма - сможете
Whisker:
Возиться с настройками нет желания, но если сильно улучшит.
Добавлю. Поковыряться с настройками контроллера и передатчика придётся, без вариантов. Стоит ли это дальности функциональности и стабильности решать Вам.
Whisker
Спасибо Виктор. С наступающим. Если можно дайте ссылку на хороший приемник и передатчик для фпв. А с пультом видимо надо покупать. Закажу в новом году. Есть с доставкой со склада в Москве за 6500. 3 дня и он у меня.
BELBEK
А это уже он…
Уважаемый Виктор ответил на все практически вопросы.
Конечно, теоретически рассуждая, родной пульт и передатчик будут по дальности сильно уступать Radiolink, не стоит забывать, что последний ориентирован на самосборщиков, причем, на продвинутых…
А Eachine 350, давайте говорить прямо, это “продвинутая игрушка”, достаточно просто посмотреть на цену.
Я и беру ее только для отработки навыков пилотирования в "ближнем бою"и тестирования FPV аппаратуры.
Как такая штука будет отлетать на километр - не пойму, думаю, только с кардинальной переделкой приемника и передатчика.
Вот на сколько по дальности летит СХ-20?
Очень интересно, раньше не интересовался, теперь понял - зря, они с 350-м одного класса…
Касаясь 5802D, брал его осознанно, именно его, т.к. в нем есть возможность записи полета на карту памяти, это очень нужно при вынужденной
посадке, можно посмотреть запись полета и примерно определить место, где сел коптер, но я писал об этом выше, уже повторяюсь…
Такой функцией обладает также Skyzone 700, выбирал как раз из этих двух моделей.
Очки или шлемы имеют такую функцию тоже немногие, это сейчас только входит в моду.
Так что RunCam2 + передатчик, если не жалко денег, то ImmersionRC, ссылка есть выше, +Eachine 5802D + хорошие антенны на монитор или очки, которые больше, чем полдела, здесь нужно не промахнуться с ними, и летите без проблем…
По антеннам.
Перелопатил массу информации, на основании отзывов людей, летающих далеко, брал информацию здесь и на rcgroups, даю следующую рекомендацию (себе купил именно такие, но еще с ними далеко не летал):
banggood.com/Fatshark-ImmersionRC-SpiroNet-5_8GHz-… - лучшее, что сейчас есть на рынке…
banggood.com/Immersion-RC-SpiroNet-8dBi-Mini-RHCP-… - вторая антенна, патч.
Есть еще патч квадратный не мини - вариант, она не 8db, а 14, но стоит больше 4тыс, я денег пожалел…
На обоих антеннах обозначение RHCP, брать только такие, правой поляризации, c LHCP, левой, правая работать не будет, не перепутайте.
Теперь по разъемам.
В 5802D разъем RP-SMA, следовательно, клевер, первая антенна, встанет на него без проблем, а вот у патчей, у второй, разъем SMA, нужен переходник, их на рынке полно.
У ImmersionRC 600mW 5.8GHz AV передатчика тоже SMA, нужен переходник, но не простой, а угловой, чтобы антенна смотрела на коптере вниз, некоторые ее, правда просто сгибают сами.
Так что с антеннами внимательно смотрите на обозначения разъемов, для каждого случая есть преходник, которые тоже бывают в потерей сигнала и без потери, разные производители.
Не сочтите за рекламу, но советую переходники покупать в air hobby, просто потому, что они протестированы, поставщик один, и потеря сигнала в них минимальная, кстати, на сайте есть видео тестирования, посмотрите.
В другом месте покупки - кот в мешке.
Я перечитал по этой теме столько, что голова вспухла, но стал разбираться немного, есть вопросы, отвечу в личке…
Всех с праздником! Всем пора за стол!
Хорошего года, хороших полетов и много денег, наше увлечение не из дешевых, к сожалению…
Aboo
Господа, с наступающим Новым Годом вас! Любви, удачи, счастья, творческих и трудовых свершений и мирного открытого неба над головой.
E350 прилетел в Москву, прошёл таможню. Скоро доедет до Симферополя. Андрей, думаю ваш квадр вы получите раньше меня 😃
Свои мысли по Runcam 2 - очень достойная техника, но я всё-же взял себе отдельную action-камеру Git2. Во-первых, потому что меньше колхоза с подвесом - RunCam тяжело на подвес прикрутить - только если вы её просто под пузо квадрокоптера повесите. Во-вторых, потому что Git2 можно снять, и использовать просто как action-камеру летом. Для съёмок думаю самое то.
Я думаю, что я себе куплю всё-таки потом ещё камеру Runcam Owl или Runcam Eagle 16:9 - потому что она компактная, не требует подвеса и практически не увеличивает вес квадрокоптера - т.е. можно дольше и дальше летать.
Трансмиттер я заказал Aomway. Это конечно не ImmersionRC, но всё-же хороший передатчик.
Александр_3
ale_p:
А можно ссылку на передатчик сразу с osd, что то не могу найти, знал бы что так можно, купил бы сразу.
LahtaNoID
Александр_3:
А есть ли смысл? Информации там будет ровно напряжение (не побаночно) и время полёта. Простая ОСДшка вытащит с контроллера в несколько раз больше инфы. От количества спутников, координат до высоты и направления полёта и т.д. Стоит копейки. Подключается и настраивается несложно. Сгорит передатчик (600мвт вероятность велика т.к. их разгоняют по питанию) или по качеству не устроит и что?
А ичайновские передатчик со встроенной ОСД вообще хлам. Горят как свечки и брака раньше много было.
200 мвт с правильным клевером + ОСД решат все вопросы.
Можете взять мультимощностной передатчик с переключением 25-200-600 чтобы понять и попробовать.
Александр_3
Братцы!! Хоть вы мне так и не сказали, как все таки новичку откалибровать Пионера, как присобачить смартфон к аппе, как узнать на аппе что батарейки сели, я Вас все равно люблю и поздравляю с Новым Годом! Никаких крашей, и стабильного полета! А
ale_p
LahtaNoID:
я вкурсе про информацию. это самая важная. если хочется заморочиться с осд, то конечно полноценное лучше, но так ли необходимо? телеметрию оно не заменит полностью. что значит разгоняют по питанию?
клевер будет работать с линейной патч антенной c вертикальной поляризацией?
Whisker
Всех с наступившим! Поехал сегодня за зиппи компакт 5000. Взял квадр, приехал к человеку на другой конец Москвы. С его слов аккум 3 раза использовался на машинке. Выносит мне слегка вздутый аккум весь в каких-то надписях с приклеенной липучкой. На вопрос чего он вздут? Ответ:он долго лежал. Охренеть. Я конечно попытался его засунуть в квадр- нелезет. Первый день января комом. Ироды Ичайновские, сами посовали бы в свой квадр разные аккумы и продавали бы их в великом разнообразии на радость владельцам.
ale_p
по какому параметру он не влазит? по ширине бомболюка или высоте? вздутый - это на выброс.
