Eachine Pioneer E350
На Чирсоне так и никакой калибровки с пульта и не происходит
Можно вопрос ? У вас он есть ? "keep horizontal and anticlockwise revolve 8 times
then switch SWB “0” “1” back and forth 4 times to complete electronic compass correcting"
Естественно, я бы не делал таких заключений, если бы не попробовал на практике. Много намучился с ним. Грешу все таки на урезанный АРМ, ну или мне не повезло. Последний раз делал возврат домой, он завис надо мной, потом передумал садиться и полетел в противоположную сторону )))))
Сочувствую . Прошивку через МР случайно не меняли ? С коробки он только танцем с бубном калибруется …
Дааа, уж. Прошивку не менял, поставил даже Beitian BN-880…
Вот зараза какая ! Может из-за этого ? Хотя при чём тут блок GPS …
Зараза еще та… Это просто, скорее всего, мне не повезло. Если обратите внимание на этом форуме в теме Чирсона больше всего страниц общения… ))))) и в большей части - почему улетел, почему колбасит, как избавится и т.д…
Вот сейчас сижу и думаю, стоит ли брать Пионера с его АРМ, но вроде говорят, что он не урезанный.
стоит ли брать
Это вы ещё ветку про сам АРМ не видели … Вообще данный контроллер это скорее " моделист - конструктор " , типа собери сам . В этом его плюс и минус одновременно . Вот такой парадокс 😃 .
Да, точно, вспомнил. Он такой?
не открыается
mysku.ru/blog/china-stores/32365.html
чёрный полноценный глобалфлай там
я пока не испытываю никакх проблем и пока не понял откуда сложности с ардукоптером, на все изменения параметров квад реагировал адекватно.
компас делал через live calibration прямо в квартире у окна. на улице показания квада совпадают с показаниями компаса смартфона, унитаза нет.
вот кстати тест возврата во дворе с автопосадкой. сделал помедленнее финальную стадию, но до неё он снижается довольно быстро, замедлить чтоли…
www.youtube.com/watch?v=He9dUDSP6o4
на второй посадке видно что квад уже разворачивается при возврате, а над точкой посадки разворачивается в том направлении, в котором он стартовал. тряска от порывов ветра.
скорость в гпс лойтер выкрутил на максимум почти, надо бы поменьше наверн. поидее чем он быстрее движется, тем позиционирование хуже. или нет? если поймал спутники, то неважно? а то tower иногда предупреждает о gps glitch
А записывает ли контроллер логи?
не знаю, не искал
не знаю, не искал
А через МР не смотрели?
не скачивается. по юсб коннект есть, но при попытке загрузить список логов - ошибка.
похоже убил квад. нельзя подключать юсб кабель с батареей!
Это как?
показалось похоже. вроде живой. но инфу видел что можно так спалить, нужен юсб без питалова. в моём нигде про это не указоно в инструкции (лол) и кабель идёт в комплекте обычный
Может чипа памяти нет в контроллере или, как в случае с чириком 20, он (чип) не рабочий. А можете сделать скриншот скачивания логов и ошибку?
Это, действительно, очень радует, что АРМ не глючит.
Товарищи, посоветуйте, покупать этот квадрокоптер, или Syma X8HG? Понимаю, что вопрос дурацкий, но…
Eachine E350 стоит своих денег?
Это два совершенно разных аппарата . Вам , скажем так , нужен велосипед или мотоцикл ? 😃
Сравнивать Syma с этим аппаратом даже не некорректно, а смешно (извините за некоторую резкость).
Отлетал на этой Симе (X8HC) весь период знакомства с темой летом этого года, второй квадр после маленького.
Большей тупицы представить трудно. Постоянные отказы слушаться пульта, на дистанции больше 50 м. линк вообще не работает, ветер не держит, сносит мгновенно, камеру я снял сразу же, она там только для вида, качество видео немыслимое, в конечном итоге ей со мной надоело, улетела и нашла свое место на дне местного озера, о чем совершенно не жалею.
Даже не рассматривайте такую дрянь в качестве первого квадрика, можете испортить себе весь процесс знакомства с полетами, о втором даже не говорю, выброшенные деньги.
Однако, в оправдание этой умной машины, мой семилетний внук выучился на ней азам управления, однако дальше 15м от себя не отпускал, дальше начинала чудить…
И еще один плюс, ну не все же так плохо: абсолютно неубиваема, что бы с ней не делали…
И барометр неплох, высоту держит…
Два раза падала - заклинивало пластмассовые шестерни моторов, после ударов винтами о препятствия валы немного перекашивало, что проявлялось в самый неподходящий момент, ну, и.т.д…
А вот тут вы не правы . Первый должен быть простой как тот-же велосипед ( у самого 5-тая ) . И бить не жалко и что это такое понять даёт и кое какие навыки прививает .
Каждый, конечно, идет своим путем, уважаемый Виктор.
После симы дали полетать на Phantom 2 Vision Plus, очень жалел, что не начал сразу с нормальной машины,
все абсолютно по-другому, учиться уже нужно на нормальном аппарате, думаю так…
Но мы отвлеклись от темы, кстати, очень интересной темы…
Здравствуйте дорогие уважаемые форумчане! Примите пожалуйста к себе новичка. В настоящий момент штудирую форум и ютуб, загорелось приобщиться к прекрасному. Пару недель мучаю Tarantulu x6 - своенравный зараза, вчера даже пришлось свои 102кг. поднять на дерево метров на 8 (жена с сыном обхохотались). И тут два дня назад неожиданно на карточку упали 15 тысч. руб. совершенно непредвиденных и неучтенных (за форму, три года не было), и я на радостях заказал наш аппарат E350, родной подвес и телеметрию, плюс ранее уже было заказано дешевые передатчик Eachine TS5828S RP-SMA 600MW 40ch 5.8G и дешевенький шлем Eachine VR-007 VR007 5.8G 40CH (как я буду это все это жене объяснять пока даже не представляю…). Понимаю что наверно фигня, но для ознакомления с азами FPV я думаю пойдет. Кроме того имеется камера Fireflu 7s со шнуром для передатчика. Теперь вот думаю еще аккум какой нибудь – подскажите вот этот подойдет? banggood.com/…/TCB-2200mAh-11_1V-25C-3S-Lipo-Batte… 939 руб. – почти на 600 дешевле оригинала. Они вроде всем похожие – только у оригинала написано 3S, а у этого 3S1P. Кстати есть еще такой за 1071 руб. banggood.com/…/ZOP-Power-11_1V-2200MAH-3S-30C-Lipo… И еще, так ли уж мне действительно пригодится и нужна для покупки зарядка IMAX B6? Или не обязательно? Может лучше лишний аккумулятор? А аккумуляторы по токоотдаче (типа что то понимаю) нам подойдут до какой цифры, 25 понятно, а 20-30-35 можно? И вообще, что еще может потом захотеться или понадобиться? Простите за много букв и вопросов, но ведь все когда начинали. Спасибо.
Уважаемый Александр, в этот коптер влезает Zippy compact 5000 3s, посмотрите на Хоббикинге его размеры, отталкивайтесь от них…
Я, когда буду покупать, возьму Onbo во всем нам известном Air Hobby, 4200 или 5000, пока ещё не понимаю, влезет ли пятитысячник.
По моему мнению, связываться с 2200 нет вообще никакого смысла, тем более, что отсек большой, а у вас будет FPV.
Imax b6 AC2 оригинал, с голографической наклейкой на брюхе, абсолютно необходим, даже обсуждать это не надо…
Конечно, лучше помощнее зарядка, типа Imax D400, и, конечно, не один аккумулятор, но там цена неадекватная, больше 11000 на Banggood…
На Banggood есть еще UltraPower 300вт, 7000 с копейками, отзывы неплохие, сенсорное управление.
Мне для моих 8000 4s Imax b6, конечно, мал.
Понятно. Спасибо большое. да по размерам я вроде разобрался, просто цена привлекательная, а с учетом купона на 12 проц вообще выйдет чуть более 800 р, не понял только про 3s и 3s1p. Ну а вообще конечно наверно все таки начнем с imaxa.
я придерживаюсь мнения что там чипа нет. мне попадались случаи таких проблем -ка квариант там был нужно было всбросить какуюто флэшкарту илил что прошивка такаыя без поддержки логов. хотя галочки что писать в мишшнпланнере выставлять можно и изменения сохраняются.
скринить ошибку не буду, но текст был такой:
Getting list of log files…
Error:System.Exception: Timeout on read - GetLogEntry
at MissionPlanner.MAVLinkInterface.GetLogEntry(UInt16 startno, UInt16 endno) in c:\Users\michael\Source\Repos\MissionPlanner\Mavlink\MAVLinkInterface.cs:line 4053
at MissionPlanner.MAVLinkInterface.GetLogList() in c:\Users\michael\Source\Repos\MissionPlanner\Mavlink\MAVLinkInterface.cs:line 3996
at MissionPlanner.Log.LogDownloadMavLink.b__0() in c:\Users\michael\Source\Repos\MissionPlanner\Log\LogDownloadMavLink.cs:line 92
через терминал логи не получить, начиная с 3.2.1 он выпилен
сброс я делал, только он мне вообще всё сбросил. хорошо настройки сохрнаил сначала.
нашёл параметр который отвечает за непонятные ойойой в гпс режиме при резких манёврах
WPNAV_LOIT_JERK
надо понизить с 1000 до 900-800.
это резкозть выравнивания, грубо говоря, а то как ведро при резких разворотах качается. влияет только на гпс режим, в ручном таких фокусов не делает.
Судя по тому, что нагуглилось в нем стоит полетник - полный аналог чирсоновского.
Я вот все удивляюсь - зачем нужно пихать в хороший по задумке коптер о этот урезанный АПМ?
Что мешало нормальный мини апм про, скажем, засунуть?
А так конечно коптер однозначно стоит своих денег, отличная альтернатива чирику сх-20 )))
