Eachine Pioneer E350
Aboo
Отменил заказ на Симу, заказал Eachine E350. Жду заказ с Бангуда, стоимость квадра с доставкой вышла всего 11 тыр. Обратите внимание, на Бангуде сейчас при заказе можно активировать купон с 20% скидкой. Посмотрим теперь, как он приедет в наш санкционный Крым 😃
Хочу спросит у бывалых, какие есть мысли по поводу установки на этот квадр FPV? Я давно облизываюст на Eachine MC02, но ее наверное надо ставить внутрь корпуса? И как вообще можно на этом квадрокоптере сделать OSD с передачей полетной информации с контроллера в поток камеры?
MFer
Ну вообще этот квадр - классический камеролет. Ставишь подвес (скажем валкеровский g-2d), экшнкамеру с аналоговым видеовыходом, минимосд, vtx любой на 600мв (вот этот хороший). Дальше все подключается по инструкциям, коих полно.
Aboo
А VTX на 600мв тут не чересчур? Как далеко летает этот квадролёт?
Подвес я заказал родной, Eachine E350 2D Gimbal.
За наводку на OSD спасибо.
Александр_3
Заказан коптер, подвес, телеметрия, fpv передатчик и шлем. Камера имеется. Никак не могу въехать как реализовать osd на шлем, можно ли как то. Или передатчик телеметрии на смартфон, и только так…? Или подключив передатчик к коптеру, он не только будет питаться но и osd передавать?
MFer
Александр_3:
Через minimosd, прдключенную в порт телеметрии параллельно телеметрии (Y-кабель).
Aboo:
Со стоковой аппой хз, может 500 метров? Тестите, расскажете потом (не забудьте тольуо убедиться, что режим возврата домой по фейлсейф работает адекватно). А вот если взять ту же радиолинк ат9с, то и на 2-2,5 км улетите, так что моща vtx лишней не будет, тем более приведенный мной пример переключаемый…
lenpeh
MFer:
Судя по тому, что нагуглилось в нем стоит полетник - полный аналог чирсоновского.
Ну пипец… И смысл его тогда брать? Это опять сплошные мучения!
MFer
lenpeh:
Ну не стал бы я так категорично. Многие отлично летали и летют на стоке в чирике. В этом деле нлавное понимать, что делаешь с ним ))) но в целом конечно да, в этом плане обломно слегка…
Upd: но все же это опен сорс проект, а не как на том же хк детект х380. Вот там как раз полный облом имхо…
lenpeh
MFer:
Хех )))) у нас диаметрально противоположные мнения… У меня, так уж получилось, было 3 Чирика. Один просто улетел даже не сказав ничего )))), второму вечно что то не хватало, какие бы я форумы не читал, как бы я его не калибровал, не настраивал, в итоге в один прекрасный момент завис надомной, при возврате домой и, передумав приземляться, полетел в обратную сторону, хорошо недалеко в метрах ста, совершил жесткую посадку. У третего, как я понял, были какие то проблемы с GPS что ли, то есть при активации режима зависания в точке по GPS он просто резко летел в понравившую ему сторону, естественно, с крашем.
Сейчас у меня ХК X380 и вообще никаких проблем, очень стабильно себя ведет.
Даааа, это конечно, полный облом, если у него, действительно, контроллер аналог Чирсоновского…
Александр_3
Товарищи!!! Хелп, паника!! Помогите пожалуйста. Заказал на хоббикинге аккум ZIPPY Компактный 5000mAh 3S 25C Lipo (как в обзоре) больно уж цена привлекательная - 1400, с доставкой 1600 вышло. Только сразу не разобрался, а теперь паника. Там разьем что ли не xt60? Искал на других сайтах, везде силовой разьем по разному называется, и бананы, и 5,5мм, и 5,5 пуля но нигде не нашел что бы было xt60. Что теперь делать то…? Если нужен переходник ткните носом пожалуйста в какой - нибудь магазин. Или перепаять разьем надо? Где - какой? hobbyking.com/…/zippy-compact-5000mah-3s-25c-lipo-…
MFer
Александр_3:
проще всего перепаять.
купить XT60 набором пар 5, пригодятся в этом хобби…
BELBEK
Сам планировал покупку Zippy Compact, перелопатил все, думал, имеются переходники на XT60, но таких точно в природе не имеется, только перепайка, что не так уж и сложно. Если трудно напаять провода непосредственно на разъем, можно купить XT60 с проводами, отрезать бананы у Zippy, думаю, провода с проводами спаяет любой…
banggood.com/5Pcs-20cm-Battery-ESC-XT60-Plug-Exten…
lenpeh
Я так понял, что компас приклеен прям к контроллеру. Если у Чирика компас был вынесен в башенку и его иногда унитазило, то что будет в этой модели? Вот и первая серьезная доработка - компас нужно выносить подальше от контроллера.
BELBEK
А это точно, что компас на контроллере?
Где - то конкретно об этом говорилось?
Aboo
По поводу батареи, у Zippy Compact есть модель на 5000мах 25С и 5000мах 40С. Есть ли смысл брать 40С?
также у Zippy есть модель батареи 5800мах, она влезет?
Кстати, посмотрите ещё батарею ZOP 5200 3s 30C. Кстати у неё разъём XT60. Для квадрокоптеров Syma батареи ZOP хорошо подходили, и заряжались очень близко к указанному номиналу. Единственный минус - такая батарея стоит дорого.
Возможно стоит купить 3 аналога штатных батарей - ZOP 2200 за меньшую цену.
Александр_3
BELBEK:
А эт не то что нужно
hobbyking.com/…/xt-60-to-hxt-4mm-battery-adapter-l…
BELBEK
Уважаемый Александр, тоже сначала думал, что они, но, к сожалению, нет…
Точно, перепроверял, видел тему на RCgroups, обсуждение переходников, там тоже были вопросы по Zippy
и приводилась ссылка на HXT…
Да, уважаемый Дмитрий, все верно, сам видел этот обзор, но внимания на этот факт не обратил…
MFer
Ни в коем случае не покупайте zop. В лучшем случае получите -30% емкости, в худшем вообще не полетит из за-за низкой токоотдачи…
BELBEK
Да, посмотрел обзор, компас, слава богу, внешний, ничего не стоит прикрепить к верхней крышке.
А вот стоит ли его снизу изолировать медной лентой
banggood.com/Wholesale-6-Feet-X-50mm-Copper-Foil-T…, это вопрос.
Какие мнения у коллег?
ale_p
подклеивать металлическую ленту под компас бестолку, разве что все провода какие есть закрутить в спираль, как сигнальные от регулей которые уже закручены. попробую прокладками поднять компас ещё до упора в корпус.
касаемо радио - посколую уже второую липоху убил этим фуфлом по забывчивости, хочу купить чтонибудь более менее нормальное, например ат9с + двухантенный приёмник. ну и болтающийся и мешающийся модуль телеметрии уже надоел.
надо бы подумать как радиолинк подружить с этим квадом, надеюсь без гемора… не пробовал ещё таким заниматься
lenpeh:
у меня не унитазит, я писал уже. один раз только было, когда коекак и не до конца впервые калибровку с компа сделал.
BELBEK
Польстился на скидку по купону Banggood, вчера заказал, буду эксперементировать.
У меня AT9s, попробую сразу подключить. Аппаратура, кстати, великолепная, левый стик подпружинен…
Также заказал медную ленту, о которой писал выше, закрыть снизу GPS.
MFer
Радиолинк подключите без проблем. Все стандартно и просто. По экранироаанию - не забудьте экран на землю посадить.
BELBEK
Да, уважаемый Андрей, спасибо за важную подсказку.
Также попробую подружить с ним подвес Tarot T3DIII.
По APM пока еще плаваю, разбираюсь только в Naza, даже не понимаю, можно ли его подключить к Radiolink по S-Bus…
MFer
BELBEK:
Подвес классный, главное чтоб по высоте влез, ну и крепление колхозить придется. Можете поискать в теме про чирсон, как я tarot t4-3d крепил.
По сбас - стандартный АПМ с небольшими плясками можно прошить поддержку сбас. Но здесь апм не стандартный, но думаю что по аналогии можно тоже.
lenpeh
ale_p:
у меня не унитазит, я писал уже. один раз только было, когда кое как и не до конца впервые калибровку с компа сделал.
А это уже у кого как, кому как повезет, ибо чириковский контроллер - это нечто…
Единственно, что завлекает в этой модели - это цена…
