Eachine Pioneer E350
Сейчас вряд-ли найду но на чирсоновской теме кто-то пытался их найти и скачать - вроде фиг . Если это действительно клон чирсона то есть смысл жителям данной темы подписаться и на ту rcopen.com/forum/f135/topic353590
Я туда больше не пойду… Я когда выбирал коптер ее всю прочел и у меня только какое то уныние от нее было. Такое ощущение что владельцы чирсона только и занимаются тем что ищут свои улетевшие аппараты, целыми днями паяют - починяют и ковырятся в планере в настройках аппарата. Я когда ее всю перечитал расхотел покупать чирсон. Ну может быть и тут со временем будет то же самое… Будем надеяться что это не так.
Не настроим правильно компас, GPS и.т.д, будем гонять с немыслимой скоростью в мануале, со свистом и гиканьем, как всем известный Игорь в обзоре от RC Buyer…
Ну это ложная информация у вас. Как сам, пока еще нынешний, обладатель чирика могу сказать, что контроллер логи записывает. Проблема возникала у некоторых контроллеров в бракованном чипе памяти, его либо перепаивали, либо китайцы высылали новый контроллер.
Так вот и хочется что бы где - нибудь в шапке форума висели как ИСТИНА пошаговые правила настройки того и другого. Я к сожалению не могу, а то бы подготовил.
Во-во, не вы один по таким ощущениям. Пока надежда на то, что у Пионера не урезанный контроллер…
да вот не совсем. я хочу купить r10ds с двумя антенками, ppm у него нет. или рисковать с прошивкой или покупать за 800-100 конвертер frsky
а почему не подключить для начала просто по PWM?
если захочется оптимизации по проводам, то можно заморочиться с перепрошивкой в SBUS.
кстати, у меня валяется полуубитый (без флеш-памяти и с неработающим портом телеметрии) контроллер чирсона. попробую ка я прошить в sbus на досуге…
калибровку компаса. Поэтому лучше все делать в поле.
100% верное замечание. но это совсем не сложно. тем более телеметрия если есть. хотя я всегда делал через юсб-провод. проблем нет.
Кстати, если на перспективу рассматривать покупку продвинутой аппаратуры, какую стоит выбрать?
Radiolink AT9S - лучшее для начинающего…
Ну как утверждают знатоки, что один раз откалибровал и этого достаточно для полетов в этой местности в радиусе 50км
я откалибровав 1 раз в новокузнецке, объездил всю область, новосибирск и алтай (а это радиус 400-500км). ничего не перекалибровывал, проблем не имел.
только не забудьте после калибровки сделать тест - установить коптер носом на север (по карте в миссионпланнеере), далее поворачивая коптер на З / Ю / В смотреть, чтобы точно (погрешность не более 1-2 градусов) все совпадало на карте. также в каждом из положений (С / Ю / З / В) понаклрняйте коптер по роллу и питчу на 30-35 градусов, направление также не должно уезжать…
Кроме записи логов ничего там не обрезан . Полноценный АРМ контроллер .
там в основном урезаны разъемы разных портов (т.е. не разведены и не распаяны), например, у АПМ два свободных (третий занят GPS) порта телеметрии, у этого один. У АПМ есть стандартные вводы/выводы A0-A11, здесь они урезаны до А6 и А7 (это led GPS и арминга). По логам - скорее всего это неправда, что они не пишутся. надо разбираться. либо опять флеш-память битая (как на многих чириках было)…
Судя по этому фото, возможна установка под контроллером стандартной виброразвязки для APM. Как считаете?
Но нужно ли это?
нужно. сделайте для начала виброразвязку из оконного уплотнителя самоклеющегося (поищите в ветке по чирсону, были фотки), отлично работает.
И еще, читал что с ним идеально коннектится пульт
www.banggood.com/FlySky-FS-i6...tml
заменять приемник внутри коптера не нужно…
ну только эта аппа ничем не лучше стоковой ))
Если камера для съемки - мой выбор GitUp Git2
хорошая, оптимальное сочетание цена/качетсво. хотя у меня и к сяоми йи нет нареканий, но с ней конечно колхоза больше, во всем ))
upd:
контроллер в пионере стоит GlobalFLy. Из тех картинок в гугле видно, что это некая 3 версия. На чирике стояла видимо первая или вторая (по корпусу отличия от чирсоновского в том, что разъемы I2C ADC и UART выведены из корпуса на бока, в чирике для доступа к ним приходилось лезть внутрь).
было бы интересно посмотреть на контроллер изнутри, на ревизию платы.
Висеть в шапке не получится - движок форума не даёт . А вот в виде дневника , пожалуйста : rcopen.com/blogs/196665/19604
пацаны, спокуха. там памяти нет вот и не пишет логи.
да не знаю даже… чем хуже будет по pwm относительно колхоза с конвертером?
Ничем не будет хуже. Конвертер - это костыль. Проводов меньше не станет, а еще одно слабое звено добавится.
Память вам в оюбой сотовой мастерской напаяют за 200р. Ну или самостоятельно. Она не слишком мелкая.
Странно это все. Че за бред - так обрезать функционал апм…
куда напаять? там места нет под неё
Фото плат контроллера со всех сторон в студию!
не буду. 2 раза уже постил
Жадина !😛
Где? Я вот не поленился, пролистал еще раз темку, не нашел.
На втором фото полетного контроллера в правом нижнем кглу флеш память о восьми ногах…
Так, отписываюсь по планируемому FPV-комплекту, который выбрал. Может кто что подкорректирует:
В качестве трансмиттера выбран Aomway TX001 - короткий вариант. Причины выбора - входное питание 12В от разъёма на пузе квадрокоптера, переключаемая мощность, наличие выхода 5В на камеру, наличие встроенного микрофона. Можно было выбрать более дешёвый аналог от Eachine, но у него есть недостаток - после каждой подачи питания от квадрокоптера надо включать передачу сигнала двойным нажатием на кнопку на трансмиттере. Поэтому выбор пал на Aomway.
Шлем-экран Eachine EV800 - любимец новичков. Причина - ребёнку 4 года, и надевать ему шлем-намордник рановато. Буду использовать сам как шлем, а ребёнку давать как экран
Плату OSD нашёл в новом дизайне и в старом дизайне. Плата нового дизайна имеет порт проброса телеметрии на даталинк. Запитывать планирую от сети 12В - вроде в новых версиях дизайна платы пофиксили сгорание OSD. На всякий случай также беру плату старого дизайна. Ну и USB программатор для OSD.
Отдельной FPV-камеры не будет. Вместо этого будет Gitup Git2 c TV-out кабелем . Питание попробую подать с 5V выхода с VTXа, хотя это и не обязательно - у камеры есть своя батарея. Дольше проживёт батарея квадрокоптера.
Но в принципе ничего не мешает в такую конфигурацию подключить любую другую курсовую камеру с питанием 5 вольт.
Посоветуйте набор omni-антенн для этой конфигурации? На очках - RP-SMA, на трансмиттере - SMA.
Да, и кстати, по цене такой комплект завесил как квадрокоптер с подвесом. 😃 И это я ещё батареи себе не заказывал.
Размещать заказ планирую на следующей неделе - зарплату жду.
- Отдельной FPV-камеры не будет
При такой конфигурации имейте в виду задержку видео …
Понимаю, годится. Смотрел тесты - там небольшая задержка. Что по поводу антенн?
- этот уже лишен этого недостатка. микрофон для данного сетапа не нужен. 5в выход - не уверен, что там достаточно mA для питания гитапа будет…
- ну ок. только нужно бы dvr приблуду закупить. очень полезная штука… хотя я против шлема на этом типоразмере квадра. монитор на штативе удобнее - контролируешь квадрокоптер и по экрану и визуально, шлем снять/одеть не надергаешься. из мониторов посоветую этот. цена с купоном всего 4960р. просто сказка!
- возьмите лучше micro minimosd - больше функционала, меньше проблем.
- курсовая не обязательна. это не гоночный квадрик, а неспешная коровка для съемок…
антенны - aomway. клевера на передачу и прием. и если возьмете посоветованный монитор с диверсити, то вторую на него такую.
- Да, этот трансмиттер - вариант. Но если его поставить - в будущем квад под FPV-камеру уже не переделать.
- DVR мне не нужен - видео будет писать сама экшен-камера на свою SD-карту. Опять же, эти очки можно использовать как маленький монитор.
- micro minimosd надо паять. Я не готов - с паяльником я не так хорошо дружу. 2 провода между собой ещё запаяю. А вот пины в микросхему - это чересчур.
Да, Андрей в предыдущем посте дал отличный совет по монитору, еще прекрасен Eachine 5802D, я купил такой, выбирал как раз из него и семисотого Skyzone.
А передатчик с изменяемой мощностью точно нужен?
Ведь есть куча всяких по 600мв, оптимально…
Функция записи сигнала с камеры монитором есть абсолютно необходимая вещь,
при потере коптера смотрите запись и видите, куда он залетел.
И предлагаемый Skyzone, и мой Eachine такую функцию имеют,
а большинство мониторов - нет…
почему? из-за 5в? купите копеечные DC-DC step down конвертеры и все ))
DVR мне не нужен
когда ваш коптер где-нить упадет (сплюнули) запись на DVR поможет его найти (в т.ч. по координатам gps, которые вы через осд выведете…
и да, еще раз, такими коптерами управлять через шлем ни разу не удобнее…
да ну. я это делал обычным паяльником из леруа за 100 руб )) ну это ж хобби такое, надо паять!
да, кстати, можно на али купить с уже распаянными гребенками…
Леруа в Симферополе нет, но паяльник с тонким жалом у меня есть 😃
Документация как подключать/прошивать micro Minimosd для APM есть?
